jaki macie akumulator w zalezności od pojemności
witam
jaki akumulator w uniakach macie
ja miałem 45Ah przy mojej pojemności 1500 ccm
a teraz kupiłem 50 Ah centre future i nie wiem czy dobrze zrobilem ,czy nie za duzy ,chodzi mi o to czy bedzie doładowany bo kiedys takie gadki chodziły ze nie doładuje auto, bo nie bylo 45 piatek w sklepie akurat i sprzedawca powiedział ze 50Ah nie zaszkodzi
> witam
> zaszkodzi
... to od mocy alternatora a nie mocy silnika
przy prądnicach to miało znaczenie ale w czasach alternatorów to raczej znaczenia nie ma
mam alternator 55A a akumulator miałem przez 6 lat 32Ah a teraz mam 55Ah i jest OKi
akumulator.pl
> witam
> zaszkodzi
Ja miałem 32, a teraz mam 40 i też jest ok, Jakiś czas jeździłem na 55 i też było dobrze.
> witam
> zaszkodzi
jest jedna generalna zasada - wielkosc akumulatora jest tak dopasowana zeby starczyło na rozruch w każdych warunkach ( z zapasem - im ten zapas wekszy tym lepiej).
Natomiast wielkośś alternatora dobrana jest kątem poboru prądu w trakcie eksploatacji pojazdu (pracy silnika) , tak aby właściwe napiecie utrzymało sie po właczeniu wszystkich odbiorników prądu (albo prawie wszystkich).
Tak wiec wielkosc akumulatora nie zalezy od mocy alternatora.
pozdr
Byłem 2 lata temu za granicą i padł mi aku 45Ah, włożyłem co było pod ręką używany 60Ah ledwo się mieści. Miał być tymczasowo a jeżdże na nim do dzisiaj, zadnych problemów, większość jazdy to krótkie odcinki po mieście, nigdy nie ładowałem prostownikiem tylko uzupełnienie H2O. Mój altek to MM 55A. waytogo.gif
> witam
> zaszkodzi
no a mi jeden wciskal,ze wg ksiazki serwisowej czy tam jakiejs innej fiata,do 1,5 max moze byc 45Ah,bo inaczej sie zasiarczy czy jakos tak... screwy.gif
Ja mam silnik 899 i aku 60Ah 610A rozruchowego już dwa lata. Jak zapalam na mrozie to aż miło posłuchać jak pięknie kręci.
Ja 55 ledwie upchałem, ale nie mogłem jej już przykręcić do podstawy jak należy (chyba, że 55 i 60 nie różnią się gabarytami)
> A jak go tam wcisnąłeś?
Spokojnie się zmieścił i jeszcze jest trochę luzu (~30mm). Mocowanie normalnie pasuje. Mam CENTRE Standart.
> witam
> zaszkodzi
Ważniejsze jaki masz prąd rozruchowy niż te 5Ah różnicy. Jak kupuję sprawdzam gwarancję i jej czas, prąd rozruchowy i gwarantowaną sprawność w niskich temperaturach .
Do tej pory miałem 60Ah MagnetiM , teraz 55 albo 60 ale polską produkcję i najważniejsze było dla mnie ułożenie klem i dane jakie podałem wyżej.
Przy okazji tylna oś bardziej dociążona więc kuprem nie będzie zamiatać w zimie hehe.gif
> Od czego bagażnik?
> zamiatać w zimie
hmm.gif W maluchu woziło się aku w bagazniku.
Jak kiedyś wysiadło mi ładowanie w maluchu i to na trasie, to wyobraźcie sobie zainstalowanie tam aku 120Ah z tarpana (chyba taki a może większą miał pojemność hmm.gifniewiem.gif ) . Cały bagażnik zajmował . drive.gifuzbroj_zlo.gif
A to w 899 jest inna podstawa do akumulatora niż w 1.0? Bo ja u siebie czy to 44Ah, czy 60Ah montowałem bez jakichkolwiek problemów.
> problemów.
Podstawa może i taka sama, ale silnik rozbudowany i miejsca niewiele biglaugh.gif
