silniczek obiegu wew
Stoczylem dzis nierowna walke z silniczkiem obiegu wewnetrznego, Udalo mi sie go wyjac i uruchomic, ale po powtornym podlaczeniu dziala zupelnie odwrotnie, wcisniecie guzika,zapalenie sie kontrolki powoduje opuszczenie ramienia silniczka i zasysanie powietrza z zewnatrz, Klawisz wylaczaony i otwiera obieg wewnetrzny. Niestety po kilku probach silniczek znow sie zablokowal. Przy okazji zapytam jak wymontowac cala dmuchawe?
Kawałek pomogę.
Zdejmij podszybie. Odkręć 4 widoczne śruby mocujące kratkę wlotową . Zdejmij tą kratę a pod nią zobaczysz wirnik.
Od tej strony są widoczne chyba dwie śrubki które musisz wykręcić. One trzymają górną część dmuchawy.
Teraz zdemontuj schowek.
Jak odepniesz cięgno obiegu zew/wew to możesz wyjąć już element odpowiedzialny za pobór powietrza.
Będziesz wiedział o co chodzi jak to zobaczysz ( to tak kopuła )
Poodpinaj kostki i odkręć 3 wkręty które znajdują się na obwodzie dmuchawy).
To tak w skrócie. Piszę "z pamięci" więc mogłem coś pominąć ale generalnie tak wygląda całą operacja.
> Kawałek pomogę.
> Zdejmij podszybie.
Zeby zdjac podszybie trzeba zdemontowac ramona wycieraczek i tu nietety jest problem
zejść nie chcą? to złap ręką za ramie i poszarp w różnych kierunkach, zejdzie wink.gif
> zejdzie
Chwyć ramię jak najniżej i z wyczuciem kręć w kółko. Jakiś penetrator mile widziany przy tej operacji.
Text do kol m_a_c oczywiście.
> zejdzie
nie zeszlo
A po co ściągać podszybie??
Robiłem to przy swoim i dmuchawa razem z silniczkiem obiegu można wyjąć przez schowek, są tam 3 wkręty (około 30 minut z wyjęciem dmuchawy). Co do silniczka to należy go rozebrać i przykleić magnes do obudowy bo się odkleja i obraca. To dlatego silnik przestaje chodzić. Należy tak przykleić magnes aby silnik ruszał jednakowo w obie strony, ja go ustawiłem tak że przy napięciu około 2,5 - 3 V już się obracał. W tej pozycji magnesu kropelka i składanie mechanizmu. Na koniec dołożyłem krańcówki i diody aby silnik był odłączany po przestawieniu ramienia. Ale o tym to już było jakiś czas temu.
> dmuchawy).
Próbowałem tak ja ty ale mimo wszystko jakoś mi nie szło. Ta cała "górna " część trochę mi przeszkadzała.
Dobrze że jest i taka opcja jeśli kolega nie da rady zdjąć ramion wycieraczek.
pzdr
Temat reanimacji silniczka jest mi teoretycznie znany, Problem polega na tym, ze po podlaczeniu zadzialal on odwrotnie
Na myśl mi przychodzi tylko to, że magnes był obrócony o około 180st.
Przypatrz się ustawieniu samej dźwigni tej przy silniczku.
Inaczej.
Włącz nawiew zewnętrzy, zobacz jak ustawi się ramię od silniczka, sprawdź położenie "klapy" poboru powietrza i teraz "zepnij' silniczek z klapą.
spadam do domku
miłego weekendu.
Nie kombinuj z dźwigniami, bo zepsujesz - ich nie można źle złożyć. Po naprawie silniczka źle włozyłeś magnes lub zamieniłeś przewody - zamień je miejscami i będzie oki.
Pozdr.
