Spryskiwacze mgłowe szyby Astra F
Przeszukując forum Civica oraz Allegro znalazłem dysze spryskiwacza, które dają efekt "mgiełki" tzn pryskają płynem równomiernie na całą szybę. Czy spotkaliście się z czymś takim do Astry F ? Może ma ktoś zdjęcie dyszki od Astry F i na tej podstawie da się coś dobrać od innego samochodu.
ZTCP to były już takie pomysły na forum
ktoś coś pisał o dyszach skodowych, może od fabii, ale nie jestem pewien
edit: chwila z szukajką zlosnik.gif
klik raz
klik dwa
klik trzy
klik cztery
Dzięki. Tak myślałem że temat pojawił się wcześniej. Jakoś szukajka mnie ostatnio nie lubi (albo ja nie umiem się z nią dogadać wink.gif). Przećwiczę temat i jak coś to się pochwalę.
jak wszystko
> Jakoś szukajka
> mnie ostatnio nie lubi (albo ja nie umiem się z nią dogadać ).
Do Civic'a pasuja np takie od Citroena C3 - ale do Astry nie podejda - sprawdzalem, za duzy otwor w masce, trzeba kombinowac
No właśnie do Civica nie ma problemu. Coś czuję że nic z tego nie będzie. Przeszukiwałem wczoraj sieć ale nie znalazłem nic na ten temat.
a ma ktoś może wymiary naszej seryjnej dyszy??
Dołączam się do pytania: jaka jest średnica otworu na przednią dyszę??
Pozdr!
Chyba temat tradycyjnie umarł. Poprzednie też kończyły się na niczym. Widać nikomu nie udało się założyć takiego ustrojstwa frown.gif
Ja się pytam o wymiar bo obie dysze mi padają i chciałbym coś dokupić. Pozdr!
... poważnie nikt nie ma zwymiarowanego takiego spryskiwacza??
Takie dysze miał mój poprzedni wóz tj. VW polo z '98. Może od tego spasują, bo jak pamiętam małe nie były, tyle że chyba tam jest 1 centralna, ale co tam najwyżej efekt będzie podwójny.
Z zwymiarowaniem to może być problem bo coś mi się kojarzy że mocowanie spryskiwacza umożliwia tylko jednorazowe jego wyjęcie zlosnik.gif, przy demontażu cos tam pęka i trzeba szukać nowego. Jeżeli się mylę to niech grupowicze mnie poprawia.
Aby nie zaczynać nowego wątku zadam "banalne" pytanie, jaka średnicę ma otwór w pojemniku na płyn do spryskiwacza w który wchodzi pompka spryskiwacza. Nagle, bez przyczyny przestały działać mi spryskiwacze. Wstępna diagnoza wskazuje na problemy z silniczkiem spryskiwacza: ściąganie kostki od silniczka spryskiwacza powoduje iskrzenie na stykach (oczywiście w tym czasie druga osoba włączyć spryskiwanie szyby) Szkopuł w tym że "niemanie" spryskiwania wykryłem tuz po zalaniu zbiorniczka na płyn na full. Aby móc zdiagnozować silniczek to zamiast spuszczać płyn ze zbiornika to postanowiłem że szybciej zatkam otwór po silniczku. Aby nie motać się przy aucie wolałbym wiedzieć czym to na szybkiego załatać - mógłbym palcem, ale trudno będzie mi diagnozować silniczek jedną ręką.
Pzdr.
> całą szybę.
Mam w sklepie takie spryskiwacze. Można je ustawiać na mgiełkę lub standardowy "sik" hehe.gif
Dostosowane są do cienkiego otworu w masce i przykręcane od dołu nakrętką.
> standardowy "sik"
> nakrętką.
> Wieczorem wrzucę fotki... jeśli ktoś chce...
O własnie dokładnie takie testowalismy z kolegą Sebo_M ponad rok temu. Owszem, dają porządany efekt ale problem z estetycznym montażem. Otwór w masce niestety większy i trzeba by jakieś podkładki dawać coby nie wpadały do środka. Niestety wygląda fatalnie.
> standardowy "sik"
> nakrętką.
Jeśli to nie kłopot to zapodaj te zdjęcia.
Ma ktoś fotkę jak wyglądają oryginalne spryskiwacze, tak żeby porównać oba typy... ?
Na allegro znalazłem tylko taką fotę:
KLIK
> KLIK
> Pozdroofka
Dzięki za fotę... ale to jest dysza na tylną szybę w hatchbacku. Przednie są takie same... chyba nie ?
Z przodu są całkiem inne!!!
Pozdr!
Oooops... Nie patrzyłem na fote tylko od razu zapodałem linka zlosnik.gif sorry za zamieszanie smile.gif
