silniczek tylnej wycieraczki działa "na odwrót"
...zamiast wycieraczkę obracać "na szybę" to obraca ją "na rejestrację" czy moze to być spowodowane zamianą kabli?? wiem ze idą do wycieraczki 3 kable, czrny (chyba masa) i dwa kolorowe( jeden pomarańczowo biały a drugi nie pamietam) czy moge zamienić te dwa kable ze sobą??
Można kabelki zamieć silnik powinien zacząć się obracać w drugą stronę.
> stronę.
...zamieniałem te dwa kolorowe ze soba i wtedy silniczek działał cały czas , wez względu czy wycieraczka była włączona czy wyłączona. niewiem.gif
Ja jak rozbierałem to podłączyłem na odwrót to silnik działał ale tylko wtedy jak ja chciałem a nie cały czas hmm.gif
Ps2. A czy czasem nie robierałeś całego silniczka od tej wycieraczki i nie rozkładałeś tam takiego kółeczka co napędza wycieraczkę,
bo chyba jeśli się go odwrotnie włoży to wycieraczka chodzi w drugą stronę, coś mi świta w głowie hmm.gif
> Ps. a czy dobrze masz założone ramie z wycieraczką
...ja nie rozbierałem, ale wydaje mi sie że poprzedni właściciel tam coś grzebał... hmm.gif
> coś grzebał...
Ja też mam problem z tym silnikiem w Punto II, ale to opisuje w innym wątku.
Ale podpowiem ci, że jeden kabel to masa, drugi ma zawsze napiecie gdy jest właczony kluczyk w stacyjce, a trzeci ma napiecie tylko wtedy gdy jest wlaczona stacyjka i przelacznik wycieraczki. Ten od stacyjki jest po to, ze gdy wylaczysz przelacznik, to silnik musi wrocic do pozycji spoczynkowej - ten kabel idzie do przekaznika, ktory przelacza to napiecie na silnik, gdy wycieraczkas nie jest w pozycji spoczynkowej.
A wiec jak dales kable odwrotnie, to zawsze bedzie napiecie na silniku przy wlaczonej stacyjce
> wątku.
...no właśnie tak było biglaugh.gif czyli pozostaje rozkręcić silniczek i obrócić to trybko, które steruje wycieraczką... hmm.gif
teraz pytanie, które trybko obrócić i jak to zrobić zeby wycierucha działała w drógą stronę..??
> ...OK Panowie, silniczek juz rozebrany i wyglada tak...
Pewnie to duze, o 180 stopni.
> ...ale jak sie do niego dostac??
> A czy czasami nie wystarczy zamienić przewodów zasilających?
własnie nie wiem, mówisz o tych trzech co ida z klapy do silniczka??idzie czarny i dwa kolorowe...kolorowe jak zamieniłem ze soba to wycieraczka chodziła cały czas bez wzgledu na to czybyla właczona czy wyłączona...aha dodam ze kable mam lutowane wiec moge je zamieniac dowolnie...aly jedno pytanie mam, moge zamienic czarny kabelek z kolorowym miejscami czy tylko kolorowe ze soba...?
> ze soba...?
Sprawdź sam silnik jak jest połączony którymi przewodami
To wiele wyjaśni-ostatnio pisałem o tym wiele:)a w MK2 jest tak samo
...czytałem to co tam napisałeś, zamieniałem kable i lipa... no.gif u mnie sytuacja wygląda tak, że do silniczka ze styku w klapie powinna iść kostka z trzema kablami, u mnie nie ma tej kostki tylko do silniczka w styki od kosti sa przylutowane 3 kable...i we wiązce, króea wychodziz klapy kostka jest ucięta...kable te próbowałem zamieniqac na wszystkie hcyba mozliwe sposoby i za nic nie dało sie zrobić tak zeby silniczek kręcił sie w drugą strone...tak sie teraz zacząłem zastanawiać czy czasem ktoś nie wsadził do punciaka silniczka wycieraczki z uno bo w uno wycieraczka właśnie zatrzymuje sie po lewej stronie szyby... hmm.gif poza tym nie daje mi spokoju ta ucięta kostka... niewiem.gif
Bardzo możliwe ze silnik oryginalny padł co nie jest niczym dziwnym i po prostu poprzedni właściciel coś w kombinował innego a My teraz zastanawiamy sie co rotfl.gif
masz na odwrót przykręconą wycieraczkę (tzn zamiast np z prawej strony powinna być z lewej)- siostra tak w 206 miała
...wycieraczke mam na pewno założoną dobrze...jest dokładnie tak jak na tym zdjęciu... nie ma mozliwosci załozenia wycieraczki odwrotnie...
