Tarcze Brembo, różnice??
Czym sie roznia tarcze brembo model 09.9607.14 od modelu 09.3090.14?
Romiarowo maja takie same parametry, z tym ze te pierwsze wedlug producenta sa do Opla.
Na Allegro sa raczej tylko 09.3090.14, wiec juz nie wiem jak na to patrzec.
Prosze o jakies swiatelko, ktore rozjasni torche ten problem
> Witam
> patrzec.
> Troche dziwne zeby identycznym tarczom dawac inne numery
sie mnie sie wydaje, ze jesli mja te same parametry t.j. rozstaw otworow srubowych , grybosc i srednica to pozostaje tylko przypuszczac, ze mogl zostac zastosowany innym amterial do produkcji tarcz t.j. w jednej bardziej odporny na przegrzania a w drugiej nie hmm.gif
pozdro
> w drugiej nie
> pozdro
Raczej nie, bo to z tego samego modelu.
nie kupuj tarcz brembo chyba że ORO biglaugh.gif podobno bardzo sie gną wyczytałem wiele takich opini lepiej PD
> Witam
> patrzec.
Brembo stosuje też inne oznaczenia dla poszczególnych marek i te drugie są dla Daewoo
Z tym ze tylko 09.3090.14 sa w sklepach i na Allegro.
Bez sensu ten sam produkt sprzedawac pod rozna nazwa.
finalcell:
Czytalem opinie na temat tych tarcza (4 lata z AK) i w wiekszosci sa pozytywne. Ale jak to ktorys z kacikowiczow kiedys napisal, skrajne opinnie zbieraja tutaj wszystkie czesci. Chyba ze widziales gdzies inne wiarygodne opinie i testy, to prosze podziel sie ta wiedza (linki) blagam.gif
Stwierdzenie PODOBNO jakos mnie malo przekonuje
na streetracingu czytałem bo sam przmieżam sie do zmiany i to nie jedną a wiele takich opini
> patrzec.
Witaj,
nie polecam Ci tarcz Brembo bo strasznie się krzywią, pracowałem w dziale częsci i reklamacji [oczywiście nie uznawanych później ] było tyle że nie mogłem sobie poradzić, problem rozwiązałem poprzez zaprzestanie ich zamawiania na rzecz TRW-Lucasa - w tym przypadku reklamacje zdarzały się bardzo sporadycznie, jeszcze lepsze były ATE na nie nie miałem żadnej reklamacji,
brat
> Witaj,
> brat
Dzieki
Chyba zdecyduje sie na ATE. Tym bardziej, ze w tym sklepie co wczesniej podalem Ci likna kosztuja dla mnie 60zl (Brembo 79zl)
Jeszcze tylko mam dylemat czy do tych tarcz wybrac klocki Ferodo Premer czy ATE. Jakie masz zdanie?
> Dzieki
to już w ogóle nie ma się co zastanawiać
ludzie się cieszą bo ferodo długo wytrzymują, tylko co tego skoro piszczą i strasznie ciachają tarcze? efekt jest taki że przy klockach ATE, tarcze starczą na dwie wymiany klocków a po jednych ferodo tarcze są na śmietnik, załóż komplet i _na pewno_ będziesz zadowolony, zero bicia, piszczenia, możesz zapodać nowy płyn DOT 4 lub DOT 5.1 [nie mylić z DOT 5 ! bo ten jest żrący dla układów hamulcowych zaprojektowanych pod DOT 4 ],
brat
Nie prawda ze ferodo żre tarcze brembo. Ja mam brembo od około 90 tyś komplet klocków ferodo starczyl przy dośc ostrej jeździe na około 60 tyś ostatnio mierzyłem tarcze mają 22.5 mm
> brat
Jak masz EPC to prosze sprawdz mi numery OE tarcz i klockow do mojej fury na przod. Chce sie upewnic przed zlozeniem zamowienia.
nie muszę sprawdzać, pamiętam wink.gif [wiem wiem za długo pracowałem w tej marce smile.gif ]
jeżeli masz tarcze średnicy 236mm to tarcze 05 69 054 a klocki stary numer 16 05 907 a nowy 16 05 087,[ były też tarcze 256mm w niektórych wersjach ale skoro brembo do Twojej są 09.3090.xx to masz mniejsze,]
brat
to napiszę inaczej, ferodo w porównaniu do innych marek klocków jest twarde co powoduje często piszczenie i szybciej zużywa tarcze niż pozostałe klocki jak ATE, Textar, Lucas,
brat
> brat
no to czemu mi nie piszczą ani nadmiernie nie zużywają tarcz.?
> nie muszę sprawdzać, pamiętam [wiem wiem za długo pracowałem w tej
> marce ]
> masz mniejsze,]
> brat
No i sie pochrzanilo. Dostalem odpowiedz ze skelpu, ze niestety nie maja tarcz ATE o symbolu 24.0120-0115.1 bo są juz wycofane z oferty.
Zaproponowano mi nastepujace tarcze:
1) Wloskiej firmy Brembo o symbolu 09.3090.14 w cenie 168,00 zl za komplet 2 sztuk.
2) Angielskiej firmy Lucas o symbolu DF 1609 w cenie 170,00 zl za kpl.
3) Angielskiej firmy Delphi o symbolu BG 2278 w cenie 148,00 zl za kpl.
4) Niemieckiej firmy Textar o symbolu 98200 0296 w cenie 140,00 zł za komplet 2 sztuk.
5) Polskiej firmy Max o symbolu 5201-01-0415 w cenie 105,00 zl za komplet 2 sztuk.
6) Niemieckiej firmy Bosch o symbolu 0 986 478 192 w cenie 200,00 zł za komplet 2 sztuk.
7) Angielskiej firmy Ferodo o symbolu DDF 151 w cenie 125,00 zł za komplet.
No i teraz mam dylemat ktore wybrac. Jakie masz info dotyczacych tych marek? Najtansze i najdrozsze raczej odpadaja.
Wczesniej co do do klockow zdecydowalem sie na ATE.
Chociaz przychodzi mi do glowy jeszcze inny zestaw: tarcze Ferodo DDF151 i klocki Ferodo Premier. Moze byc?
jesteś szczęściarzem,
brat
> oferty.
hmm to lipa, z tych które wymieniłeś sprzedawałem
Brembo- nie polecam, Lucas- polecam, Delphi- nie polecam, Textar i Bosch- za mało ich sprzedałem żeby coś o nich wiedzieć, 4 Max - rzepa, nie polecam, Ferodo nie było w ofercie więc tak samo jak textar i bosch,
brat
