Wskaźnik temp.Czy to normalne? PII 1.2 8V 2004r.
Cześć Wam!Zauważyłem coś takiego-rano odpalam auto (jest ok)jadę sobie silnik się rozgrzewa wskazówka na wskaźniku temp.jest już na środkowym polu i po chwili spada o jedną lub dwie kreski w dół i zaraz wraca na środek i po chwili znowu spadek o jedną lub dwie i wraca na środkową kreskę i już tam stoi.W lecie tego nie zauważyłem.Proszę o jakieś porady i odpowiedzi,czy to normalne,czy coś "leci".
a nie włączasz w tym czasie dmuchawy ustawionej na max grzanie ? może to przez to.... ale mimo wszystko dziwne, ja tak nie mam
no właśnie jak włączam grzanie to spada o2 albo o3 kreski,a jak nie włączam to o 1 albo 2,a w lecie tego nie ma.To tak się dzieje jak sie nagrzewa,a jak sie nagrzeje do normalnej temp. to stoi na środku
chłopaki spadam do pracy jak wrócę to poczytam wasze opinie na ten temat za które z góry dziękuję nara
> na środku
Hmm, ja mam tak samo u siebie, ale wydaje mi się, że jak włączasz dmuchawę , to temperatura płynu spada o 2-3 kreski, bo ciepło jest oddawane do kabiny waytogo.gif. Latem jest wszystko ok, ponieważ temperatura otoczenia jest wyższa i silnik trzyma lepiej swoją temperaturę. Oczywiście zawsze mogę się mylić wink.gif
mialem tak samo u siebie - wczoraj wymienialem termostat i jest miodzio wskazowka swoi w miejscu
Cześć,
Miałem to samo,wczoraj wymieniłem termostat i jest ok.
mimo ze uruchamiasz grzanie to nie powinna ona spadam az tyle.U mnie nie spada wogole obojetnie czy lato czy zima czy grzeje czy nie grzeje.Albo czujnik jakis padl albo ... a moze najpierw zapytam.Czy grzanie masz caly czas czy wraz z odchylem wskazowki grzanie slabnie??
ale tez cos mi sie wydaje ze termostat
Ja mam tak samo, silnik już nagrzany i wskazówka na środku ale jak stanę np. na swiatłach i ruszę to wskazówka spada o 1-2 kreski by po chwili powrócić na środek.
standarowy objaw termostatu ktory nie domyka sie tak jak powinien i caly czas masz otwart na duzy obieg.Jak staniesz to nic nie chlodzi go i temp wzrasta.Jak ruszysz to spada bo wiaterek dmucha w chlodnice i temp plynu spada.
jakby byl termostat to po ruszeniu nie wracalo na swoje polozenie - silnik bylby niedogrzany
to chyba jest związane z włanczaniem dużego i małego obiegu np podczas zatrzymania auta było już o tym kiedyś i chyba jest normalne ale może fachowcy się wypowiedzą hmm.gif
To zależy jak bardzo jest otwarty.
Zauważ, że podczas postoju silnik generuje znacznie mniej ciepła niż podczas jazdy, szczególnie jak jedziesz i obroty silnika są powyżej 3000.
to co napisal Tomto ma sens bo tak jest ze silnik generuje wiecej ciepla jadac.Ale mi na padnietym termostacie temp wzrastala a nie spadala podczas postoju.Powiem wam ze ta czesc termost to bardzo czesto pomijany element ktory potrafi powodowac takie cyrki ze nie sa one wytlumaczalne ale jednak to wielokrotnie powoduje termostat.Nie zmieniam zdania i obstawiam termostat.Ja mam teraz sprawny termostat bo niedawno wymienialem i nie mam spadkow temp podczas zmiany obiegu.Wogole nie mam spadkow grinser006.gif
Ju,ż to ze 2,5 roku temu wałkowałem. Zupełnie normalny objaw w P MKII, Jak robi się zimno, trochę dłużej trwa dogrzewanie silnika i na światłach , gdy temp. podejdzie w górę , a potem po ruszeniu delikatnie kiwnie w dół i wróci to normalka. Po jakiś 10 km objaw znika zupełnie wtedy silnik jest już nagrzany. Skoro tak się dzieje to znaczy właśnie że termostat pracuje prawidłowo. U mnie od 3 lat pojawia się to tylko w okresie jesień - wiosna w chłodniejsze dni. Dodam, że cały czas z nagrzewnicy leci ukrop ! Bo gdyby było inaczej , to termostat....
> termostat....
Dobrze piszesz waytogo.gifjeśli jednak zachowuje sie tak ciągle-jakieś dziwne falowanie-trzeba wymienić termostat.
> Dobrze piszesz jeśli jednak zachowuje sie tak ciągle-jakieś dziwne
> grzanie slabnie??
A no właśnie grzanie mam cały czas,bez względu na ruchy tej wskazówki i w aucie jest ciepełko.Jak nie włączam grzania to po odpaleniu auta idzie w górę na środek po czym np.na światłach
stoję spadnie o jedną kreskę i wraca na środek i już stoi murem.A jak włączam grzanie to spada o 2,albo 3 kreski i wraca po czym spadnie o 1 kreskę i wraca na środek skali i stoi na środku.
> jest oddawane do kabiny . Latem jest wszystko ok, ponieważ
Tez byłem taki głupi zlosnik.gif W ubiegłą zimę miałem dokładnie tak, jak Ty, wiosna, lato chodziło dobrze.
Tegorocznej jesieni wahania wskazówki się nasiliły i.....
> Tez byłem taki głupi W ubiegłą zimę miałem dokładnie tak, jak Ty,
> zmieniłem termostat i jest liniowo, pięknie, ładnie
Też mnie to na początku zaciekawiło, bo w wycescu działa "liniowo" a w kitajcu cosik nie halo biglaugh.gif,
o PI już nie wspominam, bo tam tak samo przed i po wymianie termostatu jest rotfl.gif
Chłopaki,ale co termostat ma do wskaźnika temperatury?Przecież grzanie mam,płyn nie ubywa,a wskazówka temperatury(jak się silnik rozgrzeje)stoi na środku.Spada o 1,2 kreski w trakcie nagrzewania silnika podczas 3-4km.i później stoi na środku.Jak nie włączam grzania to wchodzi(wskazówka) na środek i drgnie lekko w dół i stoi na środku,a jak włączam grzanie od razu po odpaleniu to w trakcie jazdy 2-3km.spada o 2-3kreski i wraca na środek i stoi.Co robić??? W lecie tego nie ma!!!
miałem tak samo, posłuchałem tych co wyżej obstawiali termostat i go dziś wymieniłem. Odpowietrzyłem układ i wskazówka stoi na 1/2 i ani drgnie. Światła nie światła, hamowanie czy przyspieszanie - stoi jak należy.
Jak to co ma icon_rolleyes.gif No zasadniczo ma zlosnik.gif, w końcu termostat, jak sama nazwa wskazuje
ma za zadanie utrzymywanie właściwej temperatury, w tym przypadku, silnika spineyes.gif
bow.gif miał kolega racje, w PII termostat wymieniony i liniowo chodzi, a i cieplej się w śroedku zrobiło- silnik wreszcie dogrzany waytogo.gif
