Dziwne objawy przy odpalaniu 1.9 dti
43538
Witam serdecznie. Od jakiegoś czasu zauważyłem, że jak odpalam zimnego scenica, to w trakcie odpalania zaświeca się kontrolka SERV i kontrolka ABS. Silnik wtedy potrzebuje więcej czasu do odpalenia. Zawsze czekam przed odpaleniem aż zgasna wszystkie żółte kontrolki. Jak silnik jest ciepły nic sie nie świeci.
Samochód był sprawdzany na komputerze i nie wykrył żadnych błędów.
Jak myslicie, co to może być, świece słabo grzeją ?.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
świece warto sprawdzić
ale warto też sprawdzić stan akumulatora i jego ładowania
możliwe, że aku słaby i w czasie grzania świec spada napięcie, a przez to sterownik ABSu sygnalizuje błąd
o tym samym pomyślałem
aq stary, nie trzyma swojej pojemności i podczas odpalania napięcie spada poniżej pewnego grnicznego minimum i wyskakują błędy
> serwis, czyli podpylaj do ASO
Chyba się z kasy wydoić zlosnik.gif. samochód chodzi jak ta lala skromny.gif tylko czasami zimny przy odpalaniu tak sie zachowuje, i to tez nie zawsze. Zapalenie tej lampki trwa tylko na czas rozruchu, z chwila odpalenia silnika zaraz gaśnie.
> Chyba się z kasy wydoić . samochód chodzi jak ta lala tylko czasami
Moim zdaniem nie masz się czym przejmować, u mnie jest dokładnie tak samo i nie widze w tym żadnego problemu. ok.gif
Dłuższe zapalanie zimnego silnika nie ma nic wspólnego z tymi kontrolkami.
U mine tak objaiał się niski poziom płynu hamulcowego !
u mnie tez tak jest, sweici sie abs, poduszka i serv, akku ma 4 ale leje na to, kreci ladnie wiec nie robie nic
W twoim wątku zaciekawiło mnie zdanie o gasnących żółtych kontrolkach !!! Zapalając twojego diesla zimnego powinieneś przekręcić kluczyk w pozycje zapalenia się kontrolek i obserwować tylko jedną KONTROLKE !!! od grzania świec żarowych z chwilą jak gaśnie natychmiast uruchamiać silnik reszta kontrolek może się jeszcze świecić i nic to nie przeszkadza.Idąc twoim tokiem postępowania zawsze zapalałeś silnik na nie całkowicie nagrzanych świecach żarowych ponieważ kontrolka od grzania świec zawsze gaśnie najszybciej a czekanie aż reszta kontrolek zgaśnie jest pozbawiona sensu...
dziwne, mi przy odbiorze auta powiedzieli, ze po przekreceniu kluczyka ma sie tylko kontrolka ladowania swiecic, jesli inne nie zgasna to nie odpalac bo moze to byc blad
Wybacz to źle ci powiedzieli albo źle zrozumiałeś pzdr.
  • Dodaj nową pozycję...
