Problem z ABS
Od kilku dni abs załacza mi sie przy każdym hamowaniu
wczoraj postanowiłem wyczyścić pierscień abs przy kole i okazało sie że pierścień jest pękniety ( szczelina ma około 2 mm )
Czy to może być przyczyną załączania sie abs?
czy ktoś z Was miał podobny problem?
Jak ten pierścień jest montowany (na wcisk)?
dzieki z góry za porady
> Witam
ABS bedzie sie wlaczal przy kazdym hamowaniu jak jedno kolo nie bedzie lapalo impulsow. Prawdopodobnie bedzie to przyczyna, czujnik musi byc w odpowiedniej odleglosci od pierscienia, jest tam jakas mala tolerancja, ale ogolnie musi byc zachowana dokladna odleglosc
Uszkodzenie koła impulsowego zdecydowanie może dawać takie objawy.
Koło jest dostępne tylko z całym przegubem.
  • 3 miesiące później...
Jest możliwośc regeneracji tego pierścienia ABSu? Mam podobne pęknięcie rzędu 2 mm.
Czytam, że pierścień jest dostepny z przegubem - czyli mam rozumieć, że jego zdemontowanie jest niemożliwe?
Wszystko się da zdemontować. Pierścień jest za pewne wciśnięty na przegub. Jeśli jest pęknięty to żadne łączenie nie przywróci mu sprawności. Nowego też raczej samego nie kupisz.
> przegub.
Dzieki! Spróbuje z nim powalczyć.
A jeszcze jedno - czy auto z pękniętym pierścieniem będzie sie zachowywało w chwili hamowania tak samo jak by go nie było? Chodzi mi o to czy to pęknięcie zupełnie dyskwalifikuje działanie impulsatora na danym kole?
Nie dyskwalifikuje, ale może dawać fałszywy sygnał.
> a ja mam pytanie jak sie dobrać do tego pierscienia żeby je obejrzeć
a bardziej dostepny jest po zdjęciu zwrotnicy z przegubu - tu przykład
jak cos w abssie zepsuke to zapala sie kontrolka i abs sie wylacza. autp wtedy pracuje jakby abs-u nie bylo
taka jest generalna zasada
Generalna zasada jest taka - że jak ktoś ma ponad 3000 "naprodukowanych" postów - to może by zwracał uwagę na swoją pisownię........ passed_out.gif
> pisownię........
Twoje zdanie jest nieco na bakier z gramatyką
PS. ja bym się raczej czepił, że Piotrek odpowiedział na post z listopada hahaha.gif
A może będziecie wiedzieli jeszcze co może być przyczyną zapalania się kontrolki abs-u podczas cofania? Jak po odpaleniu ruszam do przodu to jest OK (gaśnie), ale jak cofam to natychmiast sie zapala. Gdzie najlepiej szukać przyczyny takiego stanu?
Oczyść i oblukaj sobie okolice impulsatorów przy kołach. Moze to jakaś mechaniczna usterka.
Hehe a to fajna usterka, jedna z moich ulubionych. Przyczyna jest.... masa w okolicach tylnych lamp!
Wyjaśnienie: ABS jest podłączony do obwodu świateł stopu, żeby "wiedział" kiedy jest naciśnięty hamulec. To dla ABSu ważna informacja, więc jakość tego sygnału jest badana, czy mieści się w zakresie. Jeżeli jest kiepska masa w lampie, to przy włączeniu świateł cofania, obwód częściowo zamyka się przez światła stopu. ABS widzi tam niepoprawną wartość napięcia ( nie odpowaiada ani naciśniętemu hamulcowi - napięcie zasilania w isntalacji ani puszczonemu - 0V) i zgłasza błąd....
Obejżyj jak ci działają kierunkowskazy przy zapalonych pozycyjnych ew. wciśniętym stopie. Pewnie się choinka robi... wink.gif
Kiedyś na forum Omegi wpadłem na taki opis nie wiem jak ma się to do astry jakoś nie miałem czasu sprawdzić
ABS pinów zwarcie pinów A i K w złączu diagnostycznym
A i K w ALDL (10 pinowym są to piny u góry gniazda diagnostycznego)
12 - Rozpoczęcie procedury odczytu pamięci usterek / Brak błędów
16 - Zawór elektromagnetyczny przedniego lewego obwodu hamulca - uszkodzenie zaworu
17 - Zawór elektromagnetyczny przedniego prawego obwodu hamulca - uszkodzenie zaworu
18 - Zawór elektromagnetyczny tylnego obwodu hamulca - uszkodzenie zaworu
19 - Przekaźnik zaworu - napięcie zasilania<5V w czasie>20ms
25 - Prędkość kół zębatych - nieodpowiednia ilość zębów lub wymiar koła
35 - Przekaźnik pompy - uszkodzony przekaźnik lub obwód przekaźnika
37 - Włącznik świateł STOP - uszkodzenie włącznika lub w obwodzie włącznika
39 - Czujnik przedniego lewego koła - brak lub słaby impuls z czujnika
41 - Czujnik przedniego lewego koła - uszkodzony czujnik lub obwód czujnika
42 - Czujnik przedniego prawego koła - brak lub słaby impuls z czujnika
43 - Czujnik przedniego prawego koła - uszkodzony czujnik lub obwód czujnika
44 - Czujnik tylnego lewego koła - brak lub słaby impuls z czujnika
45 - Czujnik tylnego lewego koła - uszkodzony czujnik lub obwód czujnika
46 - Czujnik tylnego prawego koła - brak lub słaby sygnał z czujnika
47 - Czujnik tylnego prawego koła - uszkodzony czujnik lub obwód czujnika
48 - Zasilanie pojazdu - napięcie zasilania niższe niż 9,4V
55 - Sterownik - uszkodzenie sterownika
56 - Linia transmisji danych - za niskie napięcie
do autora postu: to oczywiście kiepska masa, jak pisze bartek_j
A czemu nie wyłaczysz ABS całkiem aby nie działał. ABS wydłuża hamowanie a dobry kierowca wie w czym rzecz. Zalecam całkowicie wyłączyć ABS. 90% polskich kierowców to super rajdowcy więc wiedzą co zyskają bez ABSu . W ten sposób nie naprawiasz i nie płacisz a lepiej panujesz nad autem.
temat jest dyskusyjny i zdanie są podzielone
z własnego doświadczenia: ABS co najmniej 3 razy uratował mi tyłek w sytuacji nagłego hamowania
jedna z nich zakończyła się stłuczką, której skutki były niewielkie dzięki temu,
że ABS pozwolił mi zmienić kierunek jazdy bez spalenia opon i wpadnięcia w poślizg
tego, że ABS w pewnych warunkach może zaszkodzić, a nie pomóc nie kwestionuję ok.gif
przykładem tego mogą być nierówności przed skrzyżowaniami (tarki)
jednak z perspektywy wielu dziesiątek tysięcy kilometrów autami z ABS-em i bez
jestem zdania, że jest bardziej (częściej) pożyteczny, niż szkodliwy
myślisz, że producenci aut pakują ABS (w tej chwili w zasadzie seryjnie) z chęci zysku, czy jak?
inna sprawa, że ABS i inne dodatki niektórym wyłączają myślenie, a to prowadzi do opłakanych skutków...
to co piszesz "wyłącz ABS - nie naprawiasz i nie płacisz" może
się sprawdzić w pewnych przypadkach, ale nie jest regułą
nie widziałeś nigdy sytuacji kiedy brak możliwości "odbicia" i ominięcia zagrożenia
spowodował tragiczne wypadki?
napisałeś: "lepiej panujesz nad autem"
czyżby? lepsze jest jechanie po czarnym śladzie palonej gumy i ewentualne wpadnięcie w poślizg
przy próbie zmiany toru jazdy, czy możliwość manewrowania bez odpuszczania hamulców?
bo nie przekonasz mnie, że umiejętności przeciętnego kierowcy
lub Twoje pozwalają na nie zablokowanie kół hamowaniem pulsacyjnym
przy takiej efektywności hamowania jaką zapewnia ABS
wiesz jaka jest częstotliwość pracy tego urządzenia?
stawiam pytania, ale nie oczekuję odpowiedzi
na pewno należysz do tych "dobrych kierowców, co wiedzą w czym rzecz", więc wiesz doskonale o czym piszę ok.gif
podsumowując: są wady i zalety, ale ja jestem za ABS-em
m.in. dlatego, że większości kierowców w zdecydowanej większości sytuacji pomoże ok.gif
W sumie to dyskusja OT się robi bo to o wyższkości świąt jednych nad drugimi.
Ale mimo wszystko wreące swoje 3 grosze.
Genralnie zgadam się że ABS sam w sobie zły nie jest. Chociażby dlatego że dzięki złowrogiemu trrrr wiem że się uaktywnił przy hamowaniu, wię mozę jest bardziej ślisko niż mi się wydawało wink.gif
Mimo wszystko chciałbym mieć wyłącznik / deaktywator ABSu. "robię" go już odkąd mam astrę, czyli prawie 2 lata. A to tylko prosty przełącznik wink.gif Cóż, lenistwo jest silniejsze...
Po co mi deaktywator? Ano niestety w astrach F ABS jest jeszcze "z poprzedniej epoki" niestety. Ten ABS potrafi znacząco wydłużyć drogę hamowania, zwłaszcza na nawierzchni typu nierówna kostka brukowa, jakiej 80% we Wrocławiu.
W astzre F ABS działa niestety tylko dwustanowo: popuszcza i "regeneruje" czyli przyhamowuje z powrotem. Nowsze ABSy działają trójstanowo: izolacja, czyli nie doposzcanie do dalszego wzrostu siły hamownia w kole tracącym przyczepność, upuszczanie, czyli zmniejszczenie ciśnienia płynu w zacisku hamulcowym danego koła i zmniejszenie siły hamowania i regeneracja czyli zaaplikowanie siły hamującej. Dzięki temu te nowsze ABSy wydłużają drogę hamowania w mniejszym stopniu...
też bym chciał mieć taki wyłącznik, coś na wzór wyłącznika ETC, żeby się z bezpiecznikiem nie bawić
ale korzystałbym z tego sporadycznie, dlatego nie do końca
>.. Przyczyna jest....
Fajnie by było gdyby to się potwierdziło, ale sprawdziłem przed chwilą pozycje + kierunkowskazy i awaryjne i te światła są OK - bez choinki! Jutro poproszę kogoś żeby spojrzał gdy ja będę włączał stop i wsteczny, teraz nie mam z kim. Chociaż sądzę, że raczej jest z tym OK.
Co do wyłączenia całkowitego ABS-u to myślę, że w większości jest przydatny. Tym samochodem jeździ też żona i chciałbym żeby działał, ale fakt że nieraz bym chciał mieć możliwość wyłączenia go. wink.gif
> go.
To sprawdź miernikiem (woltomierzem) jakie masz napięcie na wyłączniku śiateł stopu. Przy puszczonym hamulcu powinno być takie jak w instalacji, (czyli 12V przy zgaszonym silniku), przy wciśniętym hamulcu powinno spadać do 0 (ale to akurat nie istotne) i nie powinno się zmieniać zauważalnie przy właczaniu / wyłączaniu świateł cofania. Przy puszczonym hamulcu i rzy wciśniętym hamulcu.
Chyba to był jednak problem z światłami, nie świecił jeden z "stopów". Naprawiłem i po jeździe próbnej jest OK yay.gif. Dziękuję za wskazówki, pewnie jak by nie ten problem to też przez jakiś czas nie dowiedział bym się że jest problem ze stopem. mlot.gifhmm.gif Ciężko czasami samemu sprawdzić stopy, czy światła cofania.
> Ciężko
a jak jest jasno to można szukać np. szyby i podjechać tyłem
Właśnie miałem ten sam problem zapaliła mi się kontrolka od ABSu. confused.gif
Można łatwo sprawdzić wystarczy wyciągnąć obydwie żarówki stopu i po ABSie biglaugh.gif
> jak jest ciemno to nietrudno
> ... albo zamontować kontrolkę w kabinie
Witam!
A czemu nie podpowiesz o zalozeniu MID-a z checkiem, u mnie to sie sprawdza samo - na wyswietlaczu biglaugh.gif
> Dopiero dzisiaj wpadlem na ten watek
ale zrobienie kontrolki jest dużo tańsze, choć oczywiście MID ma większą funkcjonalność ok.gif
Chciałbym kontynuować wątek abs-u. Otóż od pewnego czasu hamując(astra g) z okolic pedału hamulca wydobywa sie dziwny dzwiek jakby brzdek spręzyny lub krecącego sie silnika elektrycznego.
Spece w oplu (TRAX w łodzi) powiedzieli ze usterka dość dziwna i nigdy wczesniej nie spotkali sie z czyms takim. Po kontroli przez elektryka padło na piaste w przednim kole ze niby jakos ma inna predkosc obrotowa niz pozostałe 3 koła i abs si e nierówno załącza.
Miał moze ktos taki przypadek. Koszt takiej piasty to około 1 tys zł plus robocizna. chciałbym sie upewnić ze to jest to.
Aby się przekonać, trzeba by z podłączoną diagnozą (TECH2 / ABCOM / OpelScanner) przejechać sie i patrzeć w wartości mierzone z poszczególnych kół. Diagnoza chyba tańsza niż niepotrzebna wymiana, co ? wink.gif
Myślę, że to kwestia pęknietego pierścienia. Usterka jedna, a co kolejne auto to inny objaw dźwiękowy. Jeżdze już jakiś czas z takim napęknietym pierścieniem i wiele już usłyszałem z okolic układu hamulcowego.
Zdejmij koła i obejrzyj okolice pierścieni albo jak kolega wyżej radzi podłącz się z fejsem do sterownika ABS.
> elektrycznego.
> nierówno załącza.
warto byłoby jednak zajrzeć również do koła, a nie tylko diagnozować ods strony elektrycznej
owszem, piasta może być uszkodzona ("koronka"), jak koledzy piszą wyżej, ale niekoniecznie
u mnie objaw załączania się ABS przy każdym hamowaniu powodowało
przesunięcie czujnika względem "koronki" na piaście
czasem samo dokładne oczyszczenie tego miejsca daje zaskakujące rezultaty
> wymiana, co ?
Tak własnie zrobili podpieli komputer i zrobili jazde próbna. Nic nie wykazało oprócz wiekszej (w bardzo małym stopniu)prędkości obrotowej prawego przedniego koła. Co do zdjęcia koła to szczerze mówiąc to moj pierwszy samochód z abs i nie bardzo wiem gdzie szukac koronki która mógłbym ewentualnie oczyscic. Moze jakies foto ktos posiada albo zna jakis opis naprawy w necie.
pozdro
> to akurat normalny dźwięk pracującego ABS-u
znam dzwiek abs i zapewniam ze nie jest to normalne. Dzwiek najczesciej wydobywa sie w momencie dotkniecia pedału hamulca, przy gwałtownych hamowaniach jest ok.
> rezultaty
> zanim dasz się "naciągnąć" na koszty, warto to sprawdzić
Jak spojrzysz na przegub przy piaście z przodu to zobaczysz, że jest na nim takie jakby kółko zębate.
Możesz spróbować potraktować je szczotką drucianą (nie uszkodź osłony gumowej przegubu). Zobaczyć czy nie jest pęknięte. Pęknięcie może (choć nie musi) być interpretowane jako kolejny ząbek i stąd podawana większa prędkość. Opony masz równo zużyte i ciśnienie we wszystkich kółkach poprawne i równe?
Ten dźwięk to może też być umierająca pompa w module ABSu (płyn hamulcowy klarowny?).
Ja bym się do tej piasty nie dotknął bez porównania sygnałów z obu przednich kół np: oscyloskopem. Szkoda kasy na eksperymenty z wymianą kolejnych części.
Przepraszam ze sie czepiam i odgrzebuje troche niezgodnie z tematem ale...
Czy to jest żart ??
Tak jak napisał Azja, czy w tej chwili producenci pakowali by dodatkowy uklad do +-90% nowych samochodow tylko po to by byla mozliwosc sterowania podczas hamowania lub co gorsza aby brac za samochod wieksze pieniadze??
Na fizyce wyraznie bylo ze sila jaka nalezy przylozyc aby ruszyc przedmiot jest najwieksza chwile przed tym jak przedmiot zacznie sie przemieszczac po czym aby utrzymac ruch przedmiotu wystarczy juz mniejsza siła ...
odwracajac sytuacje
jesli kolo zaczyna sie slizgac to energia tracona jest w mniejszym stopniu niz gdyby niedopuszczac do slizgania sie tuz przed zablokowaniem sie kol...
wiec nie wiem czy to zart czy nie ale ABS jest po to zeby rowniez skracac droge hamowania, no chyba ze jest nierowne podloze lub lod to abs glupieje (nowsze absy coraz lepiej sobie z tym radza)
na chlopski rozum to wypadki sa glownie dlatego ze nie starczylo drogi by zachamowac, wiec pakowanie niepotrzebnego absu zeby wydluzyc droge hamowania wydaje mi sie lekka przesada... no chyba ze jest sie jednym z tych 90% polskich kierowcow - ja nie jestem ale za to mialem fizyke
Jednak caly czas mam nadzieje ze to jednak byl zart
Co do oscyloskopu to nie posiadam takiego urzadzenia.
Byłem w 2 serwisach w tym aso i nikt nie zaproponował takiego badania.
Co do opon to powiem tak. Kupujac to auto byłem w serwisie na sprawdzeniu i dagnosta mówi co to za opony ( dodam ze to continental - letnie )?
Bieznik ok ale cos ala slick. za jakis czas w tym samym serwisie byłem pierwszy raz zdiagnozowac usterke , zupełnie inny mechanik zrobił jazde probna potem wjechał na kanał i mówi co to za opony niech pan zmieni to pewnie problem ustapi , innych nie mam czyt. zimowe auto dopiero kupiłem.
Jutro rano zdejme koła i zobacze pierścien.
dziekuje za foto:-)
sam nie wiem co mam robic
Dzis jeden z mechaników podpowiedział i ze moze to byc(bardzo prawdopodobne) zawór pompy abs. Podobno czesto przy wymianie klocków hamulcowych ów zawór ulega uszkodzeniu.
Co wy na to?
> ale...
> Czy to jest żart ??
> odwracajac sytuacje
> Pozdrawiam
Głównym celem ABSu jest przeciwdziałanie zablokowaniu kół aby utrzymać sterowność. Kwestia drogi hamowania to sprawa wtórna i niekoniecznie będzie krótsza w samochodzie z ABSem. Dużo zależy od rozwiązań samego systemu ABS bo bywają różne.
