słabe hamulce po wymianie klocków
po wymianie klocków hamulcowych na nowe (tej samej firmy co seryjnie montowane w cc) auto bardzo słabo hamuje... prawie tak słabo jak wtedy, kiedy miałem zapowietrzony układ, jednak przy zmianie klocków zapowietrzenie chyba nie wchodzi w gre... pedał wydaje sie jakiś taki miękki... niby da sie zablokować koła, ale przy początkowym wciskaniu pedała hamulca auto nie reaguje :/ czy to minie? czy klocki od samego poczatku powinny praktycznie idealnie hamować?
> Witam,
> idealnie hamować?
spoko .. musza sie dotrzeć do tarcz .. nie przesadzaj z ostrym hamowaniem .. 50km po miescie i powinno byc dobrze
> Witam,
> idealnie hamować?
czesc na bank nie toczyles tarcz i teraz nowe klocki sie docieraja do uzywanych tarcz. wszystko wroci do normy zlosnik.gif
ps. nastepnym razem przetaczaj tarcze jak zakladasz nowe klocki / przetaczaj bebny jak zakladasz nowe szczeki
> Albo 2km z hamulcem lekko wciśniętym
ufff to mnei pocieszyliscie wink.gif myslalem ze cos nie tak... mam juz powoli dosc grzebania w aucie przy tak niskich temperaturach frown.gif
lepiej nie .. mogą sie klocki przegrzac i okładzina odklei sie od klocka
jak zalozysz nowe tarcze to tak samo dlugo bedzie slabo hamowal ...
> Witam,
> idealnie hamować?
tarcze mają ranty i klocki póki nie wytrą się aby całą powierzchnią przylegały będziesz miał właśnie efekt o którym piszesz
nie zgodze sie z toba ale to juz nie wazne, tarcza nie przetoczona ma wzdlozne rowki i wystepki po calej srednicy nie wylanczajac rantow od srodka i po zewnetrznej stronie tarczy . nowy klocek siada na nierownej powierzchni i efekt kiepskiego hamluca jest znacznie gorszy niz zalozenie nowki klocka na toczona tarcze czy nowki klocka na nowe tarcze (no chyba ze zakladasz nowe klocki na nowe tarcze bez wczesniejszego odluszczenia tarcz i klockow wtedy rzeczywiscie nie ma hamulca i mozna sie mocno zdziwic przez pare ladne kilometrow)
a czy to normalne, że w trakcie "docierania" sie klocków piasty się nagrzewają?
to ja sobie na klockach zrobiłem fazki, żeby lepiej przylegał, bo tarcz nie dawałem do toczenia zlosnik.gif
