Świerszcz w 1.9JTD (ale w Multipli)
Niedawno kupiłem Multiple (po liftingu) 1.9JTD 115KM - 100.000km i mam pewną zagadkę ... nikt nie potrafi mi na to udzielic odpowiedzi
podczas naciskania pedału gazu, gdzieś "w desce rozdzielczej" (raczej od pasażera) słychac dzwiek jakby jakiś swierszcz gral, albo jak nienaoliwiony wiatraczek (coś w tym stylu - raczej piskliwy) zwiekszajacy swoja czestotliwość "cykania" wraz ze wzrostem obrotów. Wystarczy zdjąć nogę z gazu i ten dźwiek ZUPEŁNIE ustaje. Tak jakby podczas nawet delikatnego hamowania silnikiem już dźwieku NIE było - a wystarczy DELIKATNIE nacisnąc na gaz i znów sie pojawia.
Na poczatku myslałem że to jakiś wentylator od nawiewu - ale podane "cechy" zupełnie do tego nie pasują. Łożysko w kole raczej też nie. Oczywiscie na pewno nie jest to turbina.
czy to może być rozrząd? - jestem przed wymianą
może to jakies łozysko?
co dziwne, ten dźwiek ma taką częstotliwość że mnie bardzo drazni, a niektorzy go w ogóle nie słyszą (!!)
Opisałem problem jak najlepiej potrafiłem - proszę o pomoc, bo jazda z tym dźwiekiem jest dla mnie bardzo meczaca
Może jest ktoś bardziej zorientowany (bo ja się za bardzo na tym nie znam) czy konstrukcja zawieszenia jest bliźniacza bardziej do stilo czy mareii? Silnik to rozumiem że we wszystkich fiatach taki sam. Bo nie wiem gdzie kierowac pytania gdybym miał jakies problemy zeby.GIF
> problemy
> Pozdrawiam i licze na jakies wskazówki
Z tego co wiem to zawieszenie bardziej Bravo/Brava (pewnie też i Marea miało to samo)
Co do świerszcza nie mam pojecia, moze jakiś pasek przy dodawaniu gazu delikatnie się przesuwa na kołach i o cos trze, jak ujmujesz gazu wraca do srodka i nie ociera.
no własnie tak myślałem
to własnie dziwne .. bo otwierałem maskę i tego dźwieku nie słychać (a raczej powinno) ... mysle że jest to gdzies w okolicach przegrody silnik-kabina
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=279836807&an=0&page=1#Post279836807
Mam to samo tylko ze dodanie gazu ucisza piski. Nie kazdy to slyszy, wraz z rozgrzaniem czasem ginie. Nie slychac na zewnatrz. Dzwiek taki jak by hmmm piszczal pasek klinowy ale to nie on.
testowałem juz to:
-obudowa akku
-obudowa silnika
-kabel masowy
-przewód do overboost
-przewody paliwowe
-przewody przy zbiorniczku spryskiwaczy
-nadkole
-rejestracja przód /i ramka/ (kiedys sie tłukła ale wpadala w taki rezonans)
-rura od IC przy nadkolu
Sugeruje zabranie 2 osoby i niech dotyka tego wszystkiego - moze znajdzie sie winowajca.
> testowałem juz to:
> -obudowa akku
> -obudowa silnika
> -kabel masowy
> -przewody paliwowe
> -nadkole
> rezonans)
u mnie nie ma znaczenia rozgrzanie silnika - dźwiek zawsze jest - na postoju i w ruchu
w multipli cieżko cokolwiek ruszyc, bo silnik jest schowany głeboko "do wnetrza" samochodu i ma mała maske .. ale popatrze
w sobote jade do serwisu na wymiane rozrządu - jak po wymianie bedzie to samo to się spytam mechanikow, może oni coś wymyslą - napisze wtedy co i jak
moze jeszcze ktos ma jeszcze jakieś pomysły?
ale tylko wtedy kiedy polaczymy swierszcza z chmura z wydechu.
stukac moze/mogla bez tego
na wymianie rozrzadu (bilex-łódź) - nie pomogło
serwis słyszy, ale nie wie co to za świerszcze , zresztą niechetnie chcieli cokolwiek mówić na temat samochodu - powiedzieli tylko że jest wszystko OK, a jak chce zlikwidowac świerszcze to moge się z nimi umówić i zostawić samochód na dłuzej - to sprawdzą (mimo że prosiłem o jakaś diagnozę przed wymiana rozrzadu)
.. no nic .. jak bede miał troche czasu to zaczne sprawdzac czy coś nie obciera
> A pasek wielorowkowy alternatora/klimy?
i jakaś rolka prowadząca tegoż. miałem wymienianą taką rolkę niedawno i to była ona.
Szkoda tylko że na nowej jest głosniej - pewnie pasek za mocno napięto ....
prosiłem żeby sprawdzili .. ale najwyraźniej tego nei zrobili - pojade do "swojego" mechanika to mi to zobaczy
ten pasek jest gdziec w okolicach przegrody silnik-kabina - bardziej po stronie pasażera?
w stilo 115 km - tak
ha, mi dłubali w aucie (rozrząd, pompa wody, głowica) ponad 2 tygodnie. na klinowy z rolką zwracali uwagę przy przyjęciu auta - zleciłem. i też nie zrobili (człony).
też potem pojechałem do swojego mechnika i mi zrobił (niemal na poczekaniu)
hmm .. to może być to ... sprawdze
> poczekaniu)
