Czy to uszczelka pod głowicą
Witam.
Sprawdzałem sobie dzisiaj poziom oleju i okazało się że jest go dość mało. Bardzo rzadko muszę go dolewać. Odkręciłem korek i... oto co ukazało się mim oczom pad.gif
Moje pytanie:
Czy taki objaw wskazuje na 100% na padniętą uszczelkę pod głowicą, czy nie? Na bagnecie od sprawdzania poziomu oleju nie widać cappucino. Uszczelkę pod głowicą wymieniałem w kwietniu. Jeśli to znowu ona, to co może być przyczyną jej ponownej nieszczelności? Nie zauważyłem żeby autko się grzało bardziej niż wcześniej. Możliwe że troszkę wzrosło spalanie ale myślałem że jest to spowodowane niższymi temperaturami. Z góry dzięki za podpowiedzi.
> Witam.
> Moje pytanie:
> podpowiedzi.
To typowe objawy jezdy na zimnym silniku. jeżeli jeździsz np. kazdy dzien do pracy 5km to majonez musi sie pojawić.
sprawdz jeszcze odme(wąz) czy nie jest zatkany.
Wielkie dzięki - uspokoiłeś mnie bo już się bałem. Nie mam zbyt dużej wiedzy - samochodzik mam od niecałego roku (wcześniej przez rok miałem malucha).
Rzeczywiście - jeżdżę przeważnie codziennie:
9 km do pracy i z powrotem.
Ale ogólnie nawet jak jeżdżę na dłuższych odcinkach - wskazówka temperatury przeważnie podnosi się tylko nieznacznie ponad pierwszy biały znak nad niebieskim polem. Chyba, że dłużej stoję w korku, itp. Termostat był wymieniany również na wiosnę przy okazji wymiany UPG. Czy temperatura powinna być wyższa? Powinienem na coś zwrócić uwagę i coś sprawdzić?
> miałem malucha).
> 1 km do dziewczyny i z powrotem
prawdopodobnie masz zegary od temperatury; skala 50* - 110* jeżeli tak to temp masz ok.
u mnie jest identyczna sytuacji-silnik po prostu jest niedogrzany-pokonuje codziennie 4km, potem auto stoi pod praca,wychodzę o 15 i znowu 4km do domu, wiec ten silnik nie ma kiedy nawet dobrze sie zagrzać.
o uszczelke to sie zacznij martwić jak ci zacznie płyn chłodzący ginąć w nieznanych okolicznościach, tzn nie widzisz wycieku a go po jakimś niedługim czasie brakuje
Nie jestem pewien od ilu stopni jest mój zegar temperatury. Poniżej foto. Zieloną kreską zaznaczyłem na jakim poziomie mniej więcej utrzymuje się wskaźnik przy normalnej jeździe. Do takiego poziomu mniej więcej dochodzi po przejechaniu ok. 8km i później tak już zostaje (lub waha się nieznacznie w dół). Czytałem gdzieś że normalna temp. pracy silnika to ponad 90 stopni. Zastanawiam się więc czy temp. nie powinna dalej rosnąć.
Temperaturę masz OK. Nie będę pisał drugi raz tego samego wink.gif Poczytaj: KLIK
> miałem malucha).
Też miałem taki sam pozioma na zegarze od temperatury i odczekałem z wymiana termostatu do wymiany paska rozrzadu. Nowy termostat i bez zmian frown.gif Widocznie TTTM Ten Typ Tak Ma grinser006.gif
Do dziewczyny to chodź piechotą, będzie zdrowiej dla silnika i siebie wink.gif Tyle majonezu to rzecz normalna, ja miałem po jednej zimie chyba z pół szklanki pod korkiem zeby.GIF
No właśnie zamierzam zacząć chodzić piechotą ale za bardzo lubię jeździć Asterką spineyes.gif , a poza tym - tak zimno na dworze smile.gif
> Nie zauważyłem foto zegara - temp masz lepszą niż ja
> Pozdroofka
(Bez obrazy) Pozdro
