Padnięte teleskopy
Napisałem już na skośnookich ale tam trochę mały ruch, więc piszę też tutaj (tym bardziej, że problem raczej ogólny).
Wygląda na to że padły mi teleskopy podtrzymujące tylkną klapę.
Auto stało kilka dni nieużytkowane. Wczoraj wsiadam do niego, otwieram bagażnik a tu zonk: pokrywa bagażnika po otwarciu nie unosi się do góry, teleskopy kompletnie jej nie podtrzymują. Jeśli jej nie trzymam szybko opada w dół i z trzaskiem się zamyka. Czy możliwe jest zeby tak nagle oba teleskopy padły? Do tej pory było wszystko ok, zawsze po otwarciu podnosiła się bezproblemowo w górę. Czy ktoś miał podobny probem? A może to efekt niskiej temperatury? Należy liczyć się z koniecznością wymiany tych teleskopów czy można je naprawiać? Nigdy, w żadnym z dotychaczasowych aut nie miałem takich problemów niewiem.gif
> A może to
Możesz łatwo sprawdzić czy to wina temp.- weź suszarkę(opalarkę) i podgrzej delikatnie. Jeśli się poprawi to wina teleskopów.
Kiedyś w Polonezie też tak miałem,że zimową porą klapa nie ustała otwarta.
Ąż tak zimno to jeszcze nie było, żeby pojawił się taki objaw-ale wystarczy, że jeden padł i drugi nie da rady utrzymać ani tym bardziej otworzyć klapy.
Jeżeli z nieznanych mi przyczyn nie zwiększyła się masa klapy, to pozostaje tylko wymiana teleskopów. Raczej nikt nei wywróży przyczyny ich uszkodzenia wink.gif
jezeli nie zrobiły gwałtownego PSSSSSSSSSSSSSSSS przy któryms otwieraniu to po prostu niska temperatura
ew. zaciekła woda i podmarzł uszczelniacz do części ruchomej i go uszkodziłeś podczas otwierania (i uciekł gaz)
teleskopy od klapy to ja spryskuje sprayem silikonowymi mroz nie mroz chodzą jak nowe - wiec profilaktyka najwazniejsza ok.gif
Kup sobie nowe , to wydatek circa 30 zl /szt. Warto ok.gif
> Gdzie????????
Zależy do czego. Do fiesty(poprzedni model) faktycznie 30zł za nowy.
> Gdzie??????????
GoWest-miejscowość jak w podpisie...Najlepsza hurtownia olei i innych art. moto-jak na razie chyba bez strony w necie...
u mnie było podobnie - a poszły jak byłem na nartach (spory mróz) rano było dobrze, a jak wzróciliśmy po południu to klapa już leciała.
Kupiłem nowe - na teleskopie powinieneś mieć wypisaną siłę i długość - idziesz do sklepu i coś dobierzesz
mnie kosztowały 38zł (sztuka)
Ta strona to tylko reklamówka (a szkoda, mogli pokazać więcej) świetnego sklepu. Z czystym sumieniem polecam każdemu!!!
A pierwszego posta czytaliśmy.
Wystarczy, ze jeden sie wypluje, drugi nie da juz rady.
Mialem takowy przypadek pare lat temu w poldzie.
Nie wiem czy ceny tak spadly jak pisza koledzy, ale wtedy do polda nowka sztuka kosztowala 50zl.
