Problem z akumulatorem
Kilka dni temu auto mnie zaskoczyło. Od momentu zakupu zrobiłem jakies 2 tys km i było ok. Ostatnio wróciłem do domu i jak zgasiłem auto juz nie mogłem odpalić. Akumulator zupełnie rozładowany. Naładowałem przejechałem 40 km i znów wysiadł zupełnie. Nie świeci sie kontrolka od ładowania a z braku prądu zapala sie nawet kontrolka od poduszki w trakcie jazdy. Zastanawiam sie czy wymienic akumulator ale to chyba nie jest jego bezpośrednia wina bo nie może sie tak z dnia na dzień rozwalić na amen. Dodatkowo przy wysiadaniu z auta czasem czuja jak na mnie iskra z blachy przeskoczy. Gdzie szukać przyczyny??
Moje auto to Astra 1,7 TDisuzu 1994
a sprawsziłeś czy alternator ładuje?
jak [rzekrecisz kluczyk w pozycje zapłon to świeci kontrolka od ładowania?
Pozdro
Kontrolka gaśnie po odpaleniu i nie zapala sie w trkacie jazdy ale sprawdałem miernikiem ładowanie na akumulatorze i nie zmienia sie napięcie. Ciągle jest w granicach ok12V przy włączonym i wyłączonym silniku. Czy moze to być wina regulatora napięcia??
jak nie masz ładowania przy odpalonym silniku na poziomie 13,9-14,5V ( a napewno nie masz jak sie takie cyrki dzieją) to trza naprawić alternator, jutro musisz jechać do elektryka
ps. i szybko to napraw bo przy niskich temperaturach akumulator strasznie szybko się niszczy jak jest rozładowany
Powracam z kolejnym problemem. Poprzednia usterka naprawiona. Wymieniony przekaźnik od grzania świec i łądowania akumulatora. Wymieniony mostek w alternatorze, wymieniony regulator napięcia. Wsyzstko było cacy akumulator działał jak przed awarią. Dzis rano i w południe odpalałem auto kilka razy bo jeździłem po mieście na wiecżór podjechałem na CPN i znów problem. Prąd jest bo światła mocno świecą kontrolki normalnie świecą Jak przekręce kluczyk to tylko coś pstryknie w okolicach silnika i zero reakcji rozrusznika. Czy winny jakiś bezpiecznik czy teraz czas zajrzeć do rozrusznika i tam szukać przyczyny?? Jak popchnę auto to bez problemu odpala! Spotkął sie ktoś z tym??
20.GIFTo co opisujesz to prawdopodobnie kończące się szczotki w rozruszniku.Czasem pomaga stuknięcie np. trzonkiem od młotka w obudowę rozrusznika.
Witam!
Ja znow znam ta przyczyne i te stukniecie jako konczacy zywot automat rozrusznika.
Polecam czytanie, nie bede sie rozpisywal, Lelek znowu rzuci link zakrecony.gif
Sie rzuca... : KLIK
Chcialbym podpiac sie pod temat i zapytac jakie powinno byc ladowanie akumulatora po odpaleniu.Poniewaz z dnia na dzien autko slabo odpalalo postawilem na wadliwy akumulator i sprawdzilem ladowanie;naladowalem aku i miernik pokazał 13,1v po odpaleniu silnika pokazał13,5v czy to dobrze czy nie.Szukam przyczyny rozladowywania sie aku i niewiem czy to przewody.alternator czy aku do d... chociaż ma dopiero 11mc
13,5 to mało. Powinno byc 13.8-14.4 v. Sprawdź przewody najpierw - masowy przy altku obowiązkowo przeczyśc.
chce w weekend poprawic wszystkie styki gdzie płynie duży prądzik do (rozrusznik i alternator)
jeżeli ma ktoś jakieś spostrzeżenia uwagi co i jak i w jakiej kolejności i gdzie to bardzo poprosze. może się zrobi z tego taki manual.
Ps chciałem tez wyczyścic ten automat do rozrusznika w środku u mnie napiszcie proszę gdzie to jest umiejscowione
"Automat" czyli elektromagnes rozrusznika to ten mniejszy "walec" przymocowany do korpusu silnika rozrusznika.
Mam pytanie ile cie ta cala wymiana kosztowala?
rozbiore to jakoś łatwo
Przewody sprawdzone i nadal to samo?
