W sparwe wałka w 1.4 12V bravo
Witam wszystkich
Jestem posiadaczem bravo 1.4 12V 96r. przebieg 88 tyś zakładam że prawdziwy. A problem z jakim się borykam dotyczy wałka rozrządu (te modele tak mają). Do tej pory tzn póki temperatura na zewnatrz nie była tak niska silnik szybko się nagrzewał i "wyciszał się - przestawał klepać". natomiast od kilku dni sprawa wygląda tak że jak go odpalam klepie- przejade kilka kilometrów wskaźnik temperatury wskazuje że silnik sie nagrzał a on jeszcze głosniej sie tłucze.... np dziś przejechałem ok 10km i zawróciłem do domu bo tak klekotał że myśąłme ze spod maski wyskoczy :-( a jechałem ok 80 km/h na 5-tym biegu więc go nie żyłowałem . ( Wobec tego chciałem zapytać po czym mozna poznac że wałek się juz kończy... czy kotś równiez ma taki problem. Czy w porze zimowej jest tak że one cały czas sie tłuka bo nie mogą złapać temperatury. Czy ktoś ma podobnie ? Ja jestem w kropce i niewiem co robić? aha i jeszcze jedno... czy wobec tego ktoś odradza jazde tzn jest ryzyko że jak w czasie jazdy padnie wałek moze przy tym uszkodzić inne podzespoły?
> Witam wszystkich
> Pozdrawiam
witam
myśle ze twój problem z autkiem nie ma nic wspólnego z temperaturą , ale zanim dojdziemy do meritum radziłbym włozyc "rączki" pod maske i zobaczyc czy stukanie nie jest efektem poluzowania sie jakiejs częsci ( u mnie pierwotnie odkręciły sie 2 śrubki trzymajace kolektor a ten walił o blok silnika)
no a teraz meritum:
wałek poznasz "ze sie kończy" tylko organoleptycznie, czyli : poprostu musisz rozkręcić pokrywe klawiatury (zanim to zrobisz kup nowa uszczelke pod nia)
wtedy będziesz mógł stwierdzic czy wałek ma wżery o szerokości popychacza zaworów , u mnie wygladało to tak:
przy okazji dowiesz sie ,która z dysz smarujących jest zapchana
jeśli jednak okaże sie ze wałek jest w dobrym stanie , a ty nadal słyszysz te niepokojące dźwięki to do diagnozy zostały ci jeszcze :
-hydropopychacze
-popychacze zaworów
-zawory
-sworznie tłokowe
jednym słowem ... jak sie nie chcesz za to zabierać i babrac , jedź do magika/mechanika .....
tylko pamietaj zasade ze nie wiesz lepiej od niego bo skasuje 300% wiecej
> prawdziwy.
ty no prima aprilis juz był więc nie mów do śmiechu bo mam wargi spękane.....
> spękane.....
ja przy prawie calkowitym nieurzywaniu samochodu mam 130kkm i caly walek mimo przeboi z olejem jakie odwalalem
na ale faktycznie niektorzy moga miec po dziadku 88 tysiecy w roczniku 96 i walek zjechany grinser006.gif
i tu byś się zdziwił grinser006.gif mam auto z 95 roku, jedno z pierwszych w kraju, przebieg autentyczny 92tyś., a co do stanu wałka rozrządu nie ma reguły, materiałoznawstwo się kłania ale co ja wiem niewiem.gif
ja mam już 160 tys i oryginalny wałek i odpukac jest ok
1.olej w 1.4 należy wymieniać co 12 tys i tylko używać M1
2. po sprawdzeniu magistrali sprawdź wałek tak jak to kolega wyżej opisał
3. co może wydawać się śmieszne to najprawdopodobniej nie wałek tylko napinacze od paska rozrządu. dotknij ręką obudowy i poczujesz gdzie wali . a poza tym jeżeli wałek to hałas będzie bardzo równomierny i wzrastający razem z obiatami
Z wałkiem robiłem już 3 razy. Dwukrotnie go regenerowałem i ostatnio kupiłem nowy. Za każdym razem problemy zaczynały się na początku chłodów, około listopada. Zaczynało stukać i z czasem jazda na dwójce to był jeden wielki jazgot. U mnie objawem padu wałka było słabnięcie silnika i zwiększenie zużycia paliwa. Tak jak wspomniałem po ostatniej awarii kupiłem nowy wałek na Allegro angielski i zmieniłem olej z Lotosa Synthetic na Mobil S 10W/40. Zrobiłem od czasu wymiany 03/2007 około 9kkm i szczególnie w tym okresie nasłuchuje odgłosów z silnika. Jak narazie jest b_dobrze. Zaglądałem ostatnio na krzywki przez korek wlewu oleju i z tego co widziałem dwie pierwsze krzywki są ok. Reasumując jeśli u ciebie tak stuka jak silnik się już zagrzeje to nie chcę cię martwić ale wałek pewnie ma już rowki takie jak na w/w zdjęciu (obym jednak się mylił). U mnie owszem teraz gdy jest mróz po zapaleniu silnik pracuje głośniej ale z każdą minutą cichnie i gdy się zagrzeje pracuje cichutko. To tyle pozdro.
Ile powinni wziac za wymiane walka? Ze stukajacym jezdze juz ponad rok, co tam jeszcze moglo sie popsuc i jakie koszty tego?
Cóż, mimo iż temat pt. "wałek rozrządu" uznawany jest za przypadłoś BBM to niestety nie ma na to reguły. Jest to newralgiczny punkt, ale bezpośredniej przyczyny zużywania nie znaleziono. Ma tu znaczenie rodzaj oleju i częstotliwość jego wymiany. Nie wykluczałbym także felernej partii wałków, które zostały zamontowane np. w którymś roczniku.
Klektot to norma, ale trzeba być czujnym na wszelkie odgłosy.
Nie zawsze klekot = wałek. To mogą być luźne elementy przy silniku, rolka napinacza paska rozrządu. Krzywki wałka (2) można ocenić przez otwórz wlewu oleju w pokrywie klawiatury, albo po jej demontażu. Przy demontażu dobrze mieć nową uszczelkę (~35PLN).
Jak wałek padnie, to niestety w zależności od szczęścia (czyli ile km/h będziemy wtedy jechali) może sporo popsuć w silniku.
Trochę z mojej praktyki.
Na stwierdzenie, że coś klekocze mechanik wzruszył ramionami i stwierdził że ten typ tak ma. Przejeździłem rok i w końcu przyszedł czas wymiany napędu rozrządu - pasek + rolka napinacza. Po wymianie tych elementów silnik chodzi zupełnie inaczej. Wniosek - kończyła się rolka (jej łożysko). Przy okazji wymiany tych elementów przez ramię mechanika podejżałem stan wałka (trzeba zdjąć pokrywę klawiatury) i wałek jak nowy. Wymiany oleju pilnuję co ~12 - 15kkm.
Się zastanawiam czego tylko w 1.4 są takie jaja z wałkiem......przecież pająka smarującego takiego samego ma też np. jtd i nikt nie słyszał żeby tam wałek padał....może to ma związek z 12ma zaworami i to że wałek popycha poprzez dźwigienki a nie bezpośrednio w popychacz...??siakieś przeciązenia czy cuś??
Coś w tym może być. Dzwigienki to na pewno dodatkowy opór. Po za tym 12 zaworów. Tylko dlaczego w jednych egzemplarzach zużycie nastepuje przy 80kkm, a w innych (wg użytkowników) po 200kkm jest wszystko ok? Styl jazdy? Wymiany oleju? Wada materiałowa?
ja mam obecnie 135tys km i zadnych objawow padniecia wałka.. mam nadzieje ze dojezdzi chociaz do tych 200tys km. Mysle, ze wystarczy delikatnie jezdzic po porannym odpaleniu przez pare kilometrow i wiadomo.. olej max co 15tys km.. pozdrawiam
Znam Brawe 1.4 '97 jeżdżoną na lotosie zmienianym co 20 kkm albo rzadziej, przebieg 220 kkm i ... wałek żyje.
DaRo
