[F] centralny zamek nie zamyka jednych drzwi
co mozna sprawdzic jezeli centralny zamek robi fochy i nie zamyka prawych tylnich drzwi?
Ciekawe dzieje sie tak glownie jak sie nagrzeje po jezdzie
na zimno nieraz sie zamknie ale generalnie musze obiec samochod wcisnac "cycek" trzepnac drzwiami i dopiero zamknąc reszte centralnym
Z góry dzieki
> centralnym
> Z góry dzieki
Zdjąć tapicerkę drzwi, obejrzeć siłownik i połączenie jego z prętami popychającymi "cycek:". Wsio.... Nasmarować ewentualnie wszystko. Stawiam na rozkręcenie się połączenia pręcików.
> centralnym
przede wszystkim sprawdź, czy nie przetarła się wiązka łącząca nadwozie z drzwiami (słupek środkowy)
jeżeli kable "na oko" w porządku miernik w rękę i dokładniejsze testy
włącznie ze sprawdzeniem, czy impulsy dochodzą do siłownika, a więc zdjęcie tapicerki z drzwi...
> zawsze drugi
klawatr gubi mi literki i tracę czas na edytowanie ego co napisałem*
*- tak to wygląda po napisaniu czegokolwiek
Mnie się zdarzyło uszkodzenie samego siłownika, nie pamietam juz dokładnie jego budowy, ale bodaj element dociskający prowadnicę pękł. Ale jak mnie pamiec nie myli wtedy central nie zamykał wcale ( po zamknieciu otwierał).
Nie wiem co jest z tymi tylnymi prawymi drzwiami ale u mnie w asterce G i u kumpla w Vectrze tez w nich nie działa centralny.
U mnie również padł. Dokładnie ten sam. Jakby było mało to padły również siłowniki klapy i wlewu paliwa.
Dołączam do tamatu bowiem tez prawy tylny nie zawsze zadziała.
> Wątek, w którym może znajdziecie coś dla siebie
> KLIK 1
> Pozdroofka
Jutro bede rozbierał to sie może okaże co i jak.Ale z gaśnicą to bym nie próbował.
u mnie dla odmiany nie działał lewy tylny
przyczyna: przetarte przewody w wiązce biegnącej wewnątrz drzwi w miejscu, gdzie była przymocowana opaską do blaszanego wspornika - ucięte było równiótko jak nożem... smile.gif
a jak pisałem wczoraj o takiej potencjalnej przyczynie to nikt nie podchwycił zlosnik.gif
ale wiedziałem, że lelek wklei link do wątku z opisem swojej walki, dlatego tego nie robiłem wink.gif
