Gdzie znajduje się filtr paliwa Brava 1.6 16V 1997 ??
podejrzewam że mam coś nie tak (czyli pewnie zapchany filtr paliwa) z filtrem paliwa.
W związku z tym chciałbym go wymienić i stąd mam pytania.
Gdzie on się znajduje ? Czy wymienię go sam bez dostępu do kanału itp ?
Jaki kupić filtr paliwa ?
I jak się go wymienia. Czy jak odłączę go to będzie się lała benzyna ?
> Witam,
> filtrem paliwa.
w 96r jest pod autem przy baku za taka oslonka
a dokładniej przed prawym tylnim kołem pod plasticzorem....
> Witam,
> filtrem paliwa.
Prawt tył przed kołem.Bez kanału ciężko.Ale spróbuj.Troszeczkę paliwa się wyleje ale jak szybko zapniesz końcówki to nie na tragedi.Tylko kanał by się przydał bo plastik odkręcić ciężko i do rękawów i za kołnież może się nalać a to już nie jest przyjemne.
> przyjemne.
Zwłaszcza z papierosem w gębie :-)) Dzięki za odpowiedzi.
A jaki filtr zakupić ? Podobno są dwa rodzaje - tak kiedyś mi powiedział mechanik bo niby sprzedali mu do fiata takiego a nie pasował.
Może problem w tym że rok produkcji mojego auta to 1997 a pierwszej rejestracji 1998 a podobno w tym roku był jakiś lifting i może i z filterm cos mieszali ?
Lifting był w drugiej połowie 98, więc nie powinno być problemu. Zresztą w autach po liftingu, filtra tam nie znajdziesz.
Podobno nie ma filtra w silnikach 1.2. W silnikach 1.6 16V też ?
Filtr jest, ale przy pompie, niewymienny. Nie wiem, jak jest w 1,6 po FL, ale chyba tak samo, jak w 1,2.
jest tam gdzie piszą, nie wiem czy ten platik się różni bardzo od Marei ale bez lewarka się tego nie da za bardzo odkręcić, chodzi mi o plastikową osłonę, filtr normalny już 3 wymieniłem ze sklepu,
takie platikowe zatrzaski, odciągnąć delikatnie i wyciągnać przewody, mi się paliwo nie wylewało,
Przy tych temperaturach trochę cieżko na dworku to robić ale się da
Miłej wymiany i poporawy działania
> sklepu,
Dzięki, możesz zapodać jeszcze jakiś link np. z Allegro z tym filtrem jeśli jets tam ? Nie chcę kupić nie takiego.
ja kupowałem w sklepie
Np z PZL- SĘDZISZÓW
FPW-09/01 ale poprzedni był z filtrona
Nie jest drogi więc nie opłaci sięraczej na allegro z przesyłką kupować
  • 3 miesiące później...
Jak jest w moim samochodzie z tym filtrem paliwa?? Marea 1.6 16V 99r. Dzis szukalem ze dwie godziny, nigdzie nie znalazle, czyzby tez wymienia sie go razem z pompa paliwa??
Dzieki za odpowiedz
> Witam
> Dzieki za odpowiedz
Wtedy zmieniasz jak pompka się spali grinser006.gif. Oddzielnego filtra nie znajdziesz pod autem.
