Rura gumowa idąca od filtra-dziura.czy tak ma być?
Panowie mam pytanko otóż zauważyłem że w rurce poniżej na foto mam zrobioną dziurę-i tu moje pytanko - czy ona jest celowo zrobiona np przez gazowników jak zakładałem gaz czy może w jakimś innym celu jest to zrobione?czy może jej w ogóle nie powinno być?
Nie powinno byc tam żadnej dziury.
Pozdro
Jeżeli jest to rura idąca od filtra powietrza do kolektora to oczywiście żadnej dziury nie powinno być. Ja jak zakładałem instalację gazową musiłem wymienić tę rurę na nową, ponieważ ze starości pękła na zgięciu. Przy gazie chodzi głównie o to aby nie było żadnego podsysu powietra tzw "lewego" ponieważ będzie to zubożać mieszankę (jeżeli oczywiście jest to instalacja II generacji)
> generacji)
w tym miejscu to ja bym powietrza "lewym" nie nazwał
co nie zmienia faktu, że dziura jest niepożądana, bo łapie powietrze nieprzefiltrowane wink.gif
Gazownicy tak wlasnie wycinaja dziury, i zatykaja plastikowa
rure dolotu powietrza od strony chlodnicy przed ta guma
filcem zeby powietrze nie dmuchalo w czasie jazdy i nie gasilo
silnika. Powietrze pobierane jest wtedy wlasnie ta wycieta
dziura w gumie.
> dziura w gumie.
na dzień dobry smarowałby biegusiem do ASO po nowy wąż
różne kombinacje dolotu zrobione przez gazowników-partaczy widziałem, ale takiej jeszcze nie sciana.gif
> takiego specjalistę to bym.... sam nie wiem co
Bo gaz to jest dobry, ale w kuchence!
> i zapalniczkach
