przetoczenie tarcz hamulcowych
serwus , ile teraz okolo kosztuje przetoczenie tarcz ??
u nas nikt takiej partyzantki nie robi
Prosta zasada. Stać Cię na samochód - stać Cię na częsci.
Jeśli nie to komunikacja miejska .
ale on nie pytal o cento...
ps. nie robi? malo razy pisano tu o marowaniu smarem hamulcow tylnych, jak lapia za szybko? no...
Jak masz "rant" na brzegu tarczy to robisz to w następujący sposób:
Podkładasz pod koła drewniane klocki, podnosisz, go na lewarku do góry.
Zdejmujesz koło.
Odpalasz samochód, wrzucasz 2 bieg i koło zaczyna się obracać.
Na wiertarkę zakładasz, kamień szlifierski i szlifujesz.
a co? przetaczanie to taka zla rzecz?
Moim zadniem tak , zła. Jesli tarcza się zużywa to się ja na nową wymienia.
To jest twoje bezpieczeństwo!
Ja jestem przeciwniekiem takich trików i tyle.
Miałem nieprzyjemnośc jechać samochodami z przetoczonymi tarczami. koła wibrowały przy hamowaniu.
Koledze po takich masażach tarcza pekła.
Zrobisz jak uważasz.
Moj znajomy kiedys przetaczal do Cc zeby.GIF tarczki facet powiedzial 10 zl a na koniec roboty powiedizal ze taka robota nie warta brania pieniedzy czyli free zeby.GIF
A ile moze kosztowac normlanie to nie wiem ale co Ci da przetoczona tarcza ? za po lroku bedziesz musial to samo robic. Kupic tarcze wymienic i miec spokoj na dluzszy czas zeby.GIF
to widocznie ktos druta zrobil i nie mial pojecia o przetaczaniu tarcz:)
jesli wszytko jest zrobione dobrze to bezpieczenstwo twoje niczym nie bedzie odbiegac przed przetoczeniem;]
> wymienia.
> Możesz się zt ym nie zgodzić. Ok.
> Znam takich co w motocyklach przetaczaja tracze.
spewnością w wątku mowa o przetoczeniu tarczy na aucie i w tym przypadku nie ma prawa bić po przetoczeniu chyba że jest luz na łozysku lub sprzęt zle załozony a logicznym jest że toczy sie tarcze które wymiarowo sie do tego nadaja
Tarczy do CC/SC nie opłaca sie przetaczać bo nowe sa tanie jak barszcz
nie zla, ale IMO przy cenach czesci do naszych bolidow gra nie warta swieczki ok.gif
pozdr.
> swieczki
> pozdr.
przegzrana metal w tym przypadku tarcza ktora ulegla pokrzywieniu (ja serie doprowadzilem przy 2 hamowaniach do tego ) zmienia swoje wlasciwosci po przetoczeniu metal juz nie bedzi eodporny na cieplo ,takei rzeczy mnie cos w szkole mowily zlosnik.gif
ze lapia za szybko to znowu powod kupywania najtanszych czesci z allegro ,przy wymianie kompletu szczeki,bebny orginal nie zaobserwowalem takiej reakcji do tego swiezy plyn a przod oczywiscie tez musi byc dobry ok.gif
ale zwichrowanych tarcz sie nie przetacza bo to IMO czysta glupota no.gif co najwyzej mozna przetoczyc jesli na tarczy pojawil sie rant a sama tarcza ma jeszcze bezpieczna grubosc ok.gif
pozdr.
> pozdr.
oki dzieki tym co odp logicznie na pytanie smile.gif teraz czy juz po przetoczeniu zawsze powinno sie założyc nowe klocki ??? pozdro dla PSYCHIKA 270751858-jezyk.gif
> oki dzieki tym co odp logicznie na pytanie teraz czy juz po
> dla PSYCHIKA
pozdr.
> dla PSYCHIKA
> do nowych - nowe klocki ale jak do przetoczonych
> pozdr.
e no taki stary wyga i nie wie ze to normalna praktyka - zakladasz nowe klocki to toczysz tarcze . jak nie toczysz tylko czekasz az klocek sie dotrze to starej tarczy, to to jest partyzantka zlosnik.gif to samo z wymiana szczek - toczysz bebny . sa wymiary min. grubosci tarczy po naprawie i maxymalna srednica bebna po naprawie. a ty zawsze bulisz na nowe tarcze do nowych klockow ?
> góry.
> Zdejmujesz koło.
o moj boze co to za pomysly zlosnik.gif moze jeszcze skrobaczkiem polecisz komus zetrzec rant albo przylozyc papier scierny i raczka potrzymac zlosnik.gif
> wymienia.
faint.gif rece mi opadaja po tym co tu teraz napisales
tarcz powichrowanych od przegrzania sie nie toczy bo takie tarcze nie maja wlasciwosci cieplnych nowego materialu. nie wiem czego cie uczyli w szkole ale nie toczy sie na wysokich obrotach tylko na bardzo niskich i toczenie nie ma znaczacego wplywwu na wlasicwosci cieplne materialu
> dla PSYCHIKA
lepiej nowe albo przynajmniej wyrownane (np na szlifierce balansowej lub przefrezowane ) odradzam papierek scierny i stolik w piwnicy bo nie wiadomo co z tego ci wyjdzie tak samo jak odradzam wsadzanie wiertarek pod samochod zeby rant zeszlifowac zlosnik.gif - jednym slowem radze zrobic pozadznie na maszynach odpowieidnich takie operacje , wszystko pomierzyc zeby z ksiazka sie zgadzalo a jak sie nie ma maszyn lub dostepu to najlepiej kupic nowe czesci i wymienic !
> swieczki
> pozdr.
niektorzy maja za darmo i nie widze w tym nic złego
> klocek sie dotrze to starej tarczy, to to jest partyzantka to
przy bardzo drogich tarczach i jesli to tylko rant to owszem mozna jesli nie sa jzu bardzo cienkie ,nie lubei tego zabiegu a czasem klienci na sile chca zaoszczedzac -efekt tocza dwa razy do roku bo tarcza jzu jest na tyle cienka ze sie szybko krzywi ,przy tarczy do 100-150zł sztuka mysle ze jest to nieoplacalne a pekneite tarcze po takim zbiegu tez jzu spotykalem,, Kiedys masowo sie przetaczlao tarcze w polnezach,F125p ale w dzisjeszych czasach trzeba by naprawde drogie samochodu zeby bylo to oplacalne zlosnik.gif
choidzlo mi wlasnie o wlasnosci materialu po przegrzaniu (hamowanie w tym przypadku) ,samo toczenie oczywiscie nie przegrzewa materialu
to mowisz ze tarcze po 100-150zl to taniocha ? (mnie sie tak nie powodzi) i warto wymienic na nowe jak sie zaklada nowe klocki ? (i w padace i w cc mam wentyle i kosztuja po 85-95zl/sztuka dlatego przy wymianie klockow za 65-80zl / komplet tarcze daje do toczenia a nie wydaje kolejne 180zl za tarcze )
> o moj boze co to za pomysly moze jeszcze skrobaczkiem polecisz
> potrzymac
Próbowałeś tej metody kiedyś ???
Rozumiem, że nie masz również doświadczenia z przetaczaniem tarcz, bo dajesz to tokarzowi.
Rączką i papierem ściernym, to możesz sobie listewki drewniane przeszlifować sick.gif
toczylem tarczki ale mocowanie tarczy do tokarki wykonal mi ojciec z pasty od poldolota
> pasty od poldolota
No to chwała Ci, za to.
Zobaczysz, że też da się to zrobić, bez ściągania tarcz.
nowe brembo + ferrodo kosztuja ponizej 150 zl do cc
wiec ja nie widze sensu toczyc
druga sprawa jak juz kupisz nowy zestaw tarcze klocki
dotrzyj je dobrze tzn normalnie powoli hamujac bez gwaltownych depniec i wszystko bedzie ok
pisze o tym bo moj znajomy nowki tarcze i klocki zalatwil 2 hamowaniami zaraz po zalozeniu
