Jak ekonomicznie jeździć 1,9 dci ??
Zastanawiam się, jak ekonomicznie jeżdzić autem z tym silnikiem, w jakim zakresie obrotów się poruszać, czy przyspieszać wolno, czy szybko ??
Przejechałem 150 kilometrów po mieście i spalanie wyszło 9,5 l/100. Następne 150 przejechałem na trasie i spalanie średnie spadło do 7,5.
Na 1, 2 i 3 dochodzi mi chwilowe spalanie do 12-13 l/100, czy to normalne ??
Czy wymiana rozrządu może mieć wpływ na spalanie??
Czy po wymianie rozrządu jeździ się tak jak zwykle, czy przez jakiś czas "delikatniej" ??
pozdrawiam
Od miesiąca poruszam sie Laguna 2 1,9 dCi 120KM
W warszawskich korkach średnie spalanie mam 8,5L
Biegi zmieniam gfdy obroty mi dojdą do ok 1800-2000rpm, oczywiście jak jest potrzeba ciągne dalej ale w korku nie zdażyło mi się żebym dociągnał do 2500rpm.
W trasie mam wynik 6L przyspieszenie w miarę dynamiczne przyspieszam ciągnac na obrotomierzu do 2500-3000rpm, wyprzedzanie tirów na 4 biegu a potem 6 bieg bo prędkość jest juz ponad 130 jak kończe go wyprzedzać.
> normalne ??
> pozdrawiam
chwilowe zuzycie na tych biegach moze byc jeszcze wyzsze.wymiana rozrzadu,jesli byla wykonana poprawnie nie ma nic do spalania.jezdzi sie normalnie od razu,to nie sa nowe opony czy silnik aby docierac.
Mi w 2.2 dci w korkach dochodzi do 11/100km, na trasie ok 6,5/100, chwilowe spalanie 20l to norma devil.gif
automat przy spokojnej jezdzi zmienia biegi przy ok 2000obr
> normalne ??
do kolegi ani_qwerty:
poprawna wymiana rozrządu nie powinna miec wpływu na spalania, moje 1,9 DTI w wawie pali 7 a na trasie 5 l (przy 120km/h) wiec wydaje mi sie, ze Twoje DCI żłopie strasznie. Sprawdź sobie EGR, może jest zacięty i masz mało powietrza, a tym samym mocniej wciskasz gaz żeby mieć odpowiednia moc.
> 7,5.
Nie przejmój się tym 270751858-jezyk.gif u mnie w sceniku jest to samo , a nawet więcej crazy.gif
nie chce zakładać nowego wątku, więc zapytam tutaj, czy przy silniku Renault 1.9dci montowanych w Sceniku II jest filtr cząstek stałych ? confused.gif
skad takie spalanie ?? niewiem.gif mi chociaz nie wiem jak bym mu deptal nie wychodzi ponad 8 na 100
a co do obrotow, silnik spokojnie radzi sobie na 4 i 5 biegu od 2000, na 2 i 3 mozna nizej nawet.
ale dynamiczna jazda to zmiana biegow przy ok 3 500 - 4000 tak wtedy po zmianie obroty spadaja na ok 2 500 - 3000 i silnik zaczyna ponownie porzadnie ciagnac
tak przynajmniej u mnie jest w lagunie
