Opadły drzwi
Opadły drzwi kierowcy.. trochę, ale utrudnia to zamykanie. Jakiś luz na zawiasach czy co.
Próbowałem oglądać, gdzie tam to się rusza, ale samemu ciężko zobaczyć. Może ktoś już to przerabiał, czy da się takie opadnięte drzwi jakoś dokręcić aby na powrót zamykały się normalnie?
A na zawiasach śruby Ci sie nie poluzowały?
> normalnie?
> A jeżeli nie dokręcić, to co potrzebne do naprawy? Nowe drzwi?
Przy zawiasach (dokładnie pod nimi) są takie płytki - wydaje mi się, że właśnie do tego służą.
> normalnie?
Wiesz, mi kiedyś wiatr pomógł drzwi otworzyć... no i miałem to co Ty.
Otwierasz szybę, zapierasz się obojczykiem o górną krawędź i ... wstajesz z ugiętych nóg rotfl.gif
Zatrzeszczy, pyknie, pstryknie i kilka miesięcy masz spokój hahaha.gif (piszę serio, ale papierowatość blach uniaka jest komiczna sama w sobie - tzn. tragikomiczna, ale jeśli już się tym jeździ to po co się denerwować - lepiej się śmiać waytogo.gif)
> Ja swoje brałem od spodu i sruuu do góry i na jakiś czas był spokój
No to samo napisałem, tylko ja nie biorę od spodu (po co się schylać grinser006.gif) tylko za górę.
> normalnie?
Trzeba wyregulować na zawiasach, potrzebny klucz oczkowy i da sie zrobić.
Same drzwi maja miejsce na regulację taka że otwory na śruby od zawiasów wkręcane w słupki sa kwadratowe i sporo większe niż rozmiar śrub. Podkładki które zostały wyżej wspomniane służą do regulacji nachylenia drzwi więc w całkiem innej płaszczyźnie.
Ja regulowałem drzwi w następujący sposób:
na otwartych drzwiach i z lekko poluzowanymi śrubami (na jeden, góra dwa obroty- nie wykręcaj śrub) w sposób minimalny, na tyle mały oby drzwi były najbliżej karoserii ale na tyle duży abym mógł spokojnie dokręcić śruby, podniosłem tylko drzwi na podnośniku z klockiem miękkiego drzewa i oczywiście grubą szmatą (najlepiej kawałek koca lub ręcznika), podnoszone drzwi podniosły mi trochę - tylko trochę - samochód i w tej pozycji dokręciłem na maksa drzwi.
Opuszczenie drzwi z podnośnika i sprawdzenie poprawności przylegania uszczelek, jeśli drzwi dalej sa za nisko lub tym razem za wysoko - poprawka
jeśli dobrze przylegają na odpowiedniej wysokości pozostaje ewentualne poprawienie zamykania na zamku (chyba poprawiało sie ustawienie tego rygla- zaczepu na słupku, a nie samego zamka jak to możliwe było w innych fiatach).
I to wszystko o tym jak poprawiałem drzwi.
> ) tylko za górę.
Wypadało by dodać, że nie we wszystkich modelach mój sposób zda egzamin, bo można mieć kawałek drzwi w ręku rotfl.gif
tylko nie łapać za klamkę !!!!!
> zrobić.
Dzięki za dokładny opis. Tylko, że u mnie drzwi oprócz tego że opadnięte, to wydają się być luźne (da się je podnieść o ten 1cm). Hmm, być może po prostu któraś śruba nie trzyma - muszę się temu dokładniej przyjrzeć.
> zrobić.
> polecam jakiś dobry klucz bo nie jest łatwo odkręcić
Kuźnia dała radę w moim przypadku, jak ściągałem drzwi do cerowania zlosnik.gif
luz jest na trzpieniach, na których się drzwi trzymają. mam to samo. Te trzpienie się po prostu wytarły. Trzeba je wymienić, podciągnięcie drzwi na śrubach jest doraźne, ale spełnia zadanie.
> Zatrzeszczy, pyknie, pstryknie i kilka miesięcy masz spokój (piszę
> denerwować - lepiej się śmiać )
a wiesz że jest to tzw metoda fabryczna??? Na własne oczy widziałem jak chłopaki w tychach na taśmie w fiacie tak drzwi regulują....
A mi w Ducato jak regulowali domknięcie górnej części drzwi w ASO to po prostu kołek koło zamka i dawaj górą naginali wrrr.gif
> Bardzo profesjonalne podejście , nie ma co.
Ale co zrobisz jak drzwi krzywe?
Ja u siebie też tak robiłem.
