SOCZEWKI
Mam pytanko.Wymieniłem wczoraj lampki na soczewkowe.Wszystko Oki Problem tylko z podłaczeniem żarówek postojowych.W starych lampach były one zupełnie inaczej podłączone.Zabrakło mi wczoraj czasu na kombinowanie.Może ktoś podpowie mi jak je podłączyć.Muszę ciągnąć jakiś dodatkowy kabel?
BRAVO 1,4 12v LPG `98
na śmietniku referat jak malina....
lenistwo poprostu.
a ja się podepnę pod temat świateł od roku dzień w dzień pokonuję w sumie 6 - 10 km po drodze wiejskiej heh gdzie dziur jest multum
i niestety zauważyłem że drgają mi światła przednie jak wjadę w dziurska
czy jest to normalne w starszych egzemplarzach czy moze jest na to jakiś patent ?????????????
> dziurska
może masz luźną soczewkę..?
próbując zamachać całym reflektorem to jakiegos tam loooozu nie czuć zbytniego huk a moze po tych 10 ciu latach juz srodek wylata pad.gif
Albo się luz zrobił na mechanizmie regulacji wysokości albo same włókna od żarówek wpadają w drgania .
> Witam
Miałem starą kostkę od lamp wyciagłem dwa piny przedłużyłem kabelki, dodałem pin do kostki w lampach od soczewek i wyprowadziłem na zewnątrz do oprawki żarówki i gra smile.gif
> szukajka działa prawidłowo....
> lenistwo poprostu.
Specjalnie dla Peterza
Forum jest po to by zadawać pytania.Jestem laikiem i po co mam grzebać w śmietniku jak mogę spytać się życzliwej osoby jak szybciej dojść do rozwiązania problemu.
Ale są tacy co z kluczami od kół i kluczykiem urodzili się więc rżną fachowców.
Paterz pozdrawiam i jeżeli masz zamiar dogryzać komuś to lepiej idź grab liście. piesc.gif
Tak , tyle że nie dotyczy to pytań , które się co chwilę powtarzają i na które jasna odpowiedź już dawno padła lub też jest dostępna w ogólnie znanym miejscu , jak to ma miejsce właśnie w tej sytuacji ...
Ty, no bez jaj... nawet FAQ nie przeczytałeś,
więc nie praw komuś "życiowych morałów".
żeby zakończyć temat:
Postojowe są pod kierunkiem.
Pod silniczkiem wchodzi Ci wtyk a w nim wiązka 4 przewodowa. Bierzesz sciagasz kawalek izolacji z czarnego (masa) i z żółtego (postojowe) lutujesz i ciągniesz do postojowych. Wszystko ładnie izolacją owinąć i tyle. Po za tym jak wszyscy piszą jest na śmietniku pozatym na forum jest jakiś temat w archiwum gdzie ktoś ładnie na zdjęciach rozrysował co i jak.
> Witam
zenon siedzi wiec odpada , nic trudno takie sa konsekwencje mieszkania na zadupiu i tłuczenia samochodu
zobaczę z tymi silniczkami sprobuje czyms to unieruchomic - papierkami taśmą czy innym domorosłym patentem
> fachowców.
Nikomu nie dogryzam, a to co poradziłem jest ogólnie przyjętym na forum, wiec może ty weź sobie FAQ wydrukuj i se pograb liście wpysk.gif
Peterz
Sorki za moje zachowanie.Poprostu szlak mnie trafia bo od dwuch dni
staram się wszystko popodłanczać.Okazało się też że jakoś naczej mam pociągnięty prąd i światła świecą na odwrót.Ponowne wyciąganie i grzebanie by coś z tego wyszło.
Jakoś jednak daem radę.
> Sorki za moje zachowanie. Po prostu szlak mnie trafia bo od dwóch dni
> staram się wszystko popodłączać. Okazało się też że jakoś inaczej mam
> pociągnięty prąd i światła świecą na odwrót. Ponowne wyciąganie i
Też było - wiele razy zeby.GIF Co za problem wyjąć reflektor? Przecież to są 2 minuty roboty!
> Jakoś jednak dam radę.
Bo najpierw trzeba poczytać i przygotować się teoretycznie, a dopiero potem majstrować.
> Jeszcze raz sorki.Pozdrawiam
Wzajmenie
> Peterz
Brzmi lepiej, a na smietniku masz to wszystko opisane.... wraz z roznicami miedzy swiatlami, do tego w archiwum jest to chyba jeden z najczesciej poruszanych tematow, wiec prosba na przyszlosc - bez krzykow, nie wszyscy sa zlosliwi...
Po założeniu xenonów też na wertepach światła mi drgają, ale zauważyłem że oryginał u kumpla w VW passat za ponad 100 , też drgają na wybojach , więc chyba TTTM zlosnik.gif
Właśnie tak samo dzieje się u kolegi w Maryśce , być może wynika to ze zwiększonej masy palnika w stosunku do zwykłej żarówki hmm.gif
U mnie nie ma tego objawu - jeśli spinki są poprawnie zapięte, nic się nie ma prawa dziać.
heh nie wiem jak mozna niepoprawnie zapiąć spinki heh
ja uwazam ze neistety wina ruszajacej sie soczewki
domorosłym tuningiem z mojej strony i kolejnym drutem bedzie wypchanie gumą przestrzeni miedzy lampą a zderzakiem by miała sie ona na czym opierać i nie drgać ewentualnie na mocowaniach
apropo xenona dziś mi przy odpalaniu ledna z lamp zamigała z 10 razy jak stroboskop i sie wyłączyła
po wnikliwiej diagnozie wyszlo ze spalił sie bezpiecznik hmmmm
ach te diwajsy z chin i tajwanu
> dziurska
Mnie drga reflektor ( cały) bo wyrobiło się plastikowe gniazdo w którym siedzi ten "przegub" kulisty reflektora... I se lotto palacz.gif
