Zanik iskry....?
witam
Auto(c16nz) zapalało zawsze gdy tempertaura jeszcze nie spadała ponizej 0*C jednak gdy nadeszły lekkie przymrozki to nagle auto cierpi na zanik iskry, oczywiscie tym sposobem auta nie mozna odpalic? co moze byc przyczyna ze owej nie ma!?!
cewka była wymieniana z innego auta i dalej nic.
jakies propozycje???
p.
> moduł zapłonowy ?
> na pewno iskry brak ? tylko przy niższej temp.?
moduł, cewka - zwał jak zwał na to samo wychodzi.
podnosiłem fajke od swiecy to nic nie przeskakiwało ani widac było.
kolega twierdzi(bo to jego auto;]) ze jak sie sie ja pchnie to zapali na pewno, juz miał tak wielokrotnie. dla mnie to troche dziwne, akumulator dobrze kreci a odpalic niechce slinka.gif
czemu tak ??
Niekoniecznie
Moduł może nie być zintegrowany z cewką.
Moze tak być, że na pych zapali, gdy akumulator słaby i rozrusznik kręcąc zabiera za dużo prądu.
Moze też tak być, że właśnie cewka jest uszkodzona i daje za słabą iskrę, gdy rozrusznik kręci, a na pych zapali.
Posprawdzać akumulator, kable do i od cewki i modułu. Jak to nie pomoże, to podmieniać moduł i cewke.
> Niekoniecznie
idąc tym tropem dlaczego sie tak dzieje?? jaka moze byc tego przyczyna?
cewke masz na mysli TO , juz było wymieniane z innego auta. czyzby zbieg okolicznosci ze sie psuja tak szybko.
w sumie co moze byc powodem ze cewka sie uszkadza, oczywiscie eliminujac stan ze sama w "sobie" sie psuje.
> przyczyna?
już pisałem
słaby akumulator (zmierzyć napięcie na wyłączonym silniku - ponad 12V i na włączonym - ponas 14V)
gdzieś kiepskie połączenie elektryczne do cewki/modułu, wilgoć w przewodzie z cewki do kopułki
kiepska cewka lub moduł
moze być
ale oprócz tego zdaje się jeszcze jest moduł zapłonowy .... albo jakieś ustrojstwo w rozdzielaczu
a właśnie - jeszcze kopułka ... tam może być syf i wilgoć itp.
> już pisałem
aku na bank dobry
> moze być
oki bede próbował
pozdro
> aku na bank dobry
> oki bede próbował
> dzieki za podjecie rozwikłania zagadki
> pozdro
Z walki z iskrą w Polonezie, Maluchu i Astrze, przyczynami były:
- cewka (maluch zapalał tylko na pych, astra paliła jak ostygła)
- kabel w.n. od cewki do kopułki rozdzielacza - łapał wilgoć
- rozdzielacz - wilgoć i zaśniedziałe styki wewnątrz
> - moduł, o tym już koledzy często pisali
oki thx za to.
a teraz 2 pytanka - jeszcze zlosnik.gif :
1. czy ECU moze miec cos z tym wspolnego tzn. jest jakos zintegrowany po cześci z cewka itp.? czy tylko odpowiada z sterowaniem wtrysku.
2. skrzynka bezpieczników - ma cos ona wspólnego z iskrą?
p.
> oki thx za to.
> a teraz 2 pytanka - jeszcze :
> wtrysku.
tego nie wiem ... w starszych układach wtryskowych to chyba niekoniecznie, bo jest kopułka z rozdzielaczem zapłonu ...
> p.
> witam
> p.
Obstawiam czujnik halla w aparacie zapłonowym.
W tym silniku jest czujnik indukcyjny, ale jak najbardziej może on być przyczyną. Poza ww. trzeba się dokładnie przyjrzeć całemu rozdzielaczowi. Często pruchnieją przewody w środku.
> witam
> p.
Sprawdż kabel łączący czujnik Hala(w aparacie zapłonowym)z modułem zapłonowym.
Samo podniesienie fajki o niczym nie swiadczy... Trzeba ją zblizyc na minimalną odległość do masy i wtedy sprawdzić czy iskra przeskakuje... wink.gif Albo nałoż fajkę na zapasową świecę , którą musisz dotknąć masy... mlotek.gif
Przepraszam, ale Ty przecież o tym wiesz... tylko tak zartowałem....
> witam
być może moduł zapłonowy pod cewką względnie czujnik halla w apracie zapłonowym, częste są te dwie usterki z tym że najczęsciej auto normalnie jedzie nagle nie ma iskry i gaśnie a za np 10-15min odpala jakby nigdy nic i jeździ i znów za parę dni świr, a może u Ciebie jest taki objaw jak opisujesz,
jeszcze jedna rzecz, dopiero niestety wymiana i pojeżdżenie daje odpowiedź co było z tych dwóch powyższych usterek, ot takie upierdliwe że nie da się na wprost zdiagnozować,
brat
Cały ustrój jest w rozdzielaczu.
> Halo, to jest C16NZ
brat
> brat
Czasami potrafi paść bezobjawowo, i mnie padał tak jak opisałeś do momentu aż nie odpalił wogóle. Jak autor tego wątka pisał że reszta elektryki działa bez problemu (cewki ect.), wiec w zasadzie ostatnim powodem może być Hall
> witam
> p.
ok zamykamy watek. sprawdze te wszytkie rzeczy w pierszej kolejnosci czujnik Halla i cewke.
pozdrawiam
