2 pytania
1. Czy można mieć inne podświetlenie tablic rejestracyjnych niż białe np. niebieskie??
2. Ile kg można pociągnąć na seryjnie montowanym "haku" w Uno 1.4??
> np. niebieskie??
> np. niebieskie??
co do podświetlenia mogą sie przyczepić a na haku to zależy bo w Unie wszystkie sa takie same ja ciągnołem w sumie 1300kg i było dobrze
> np. niebieskie??
hak to hak - raczej bym martwil sie o nacisk jaki jest dopuszczalny
a masa przyczepy jest wypisana w instrukcj - z hamulcami i bez
u mnie w uno hak jest obcy - narazie ale...
jechalem ze znajomym z przyczepa kempingowa niewiadow toyota starlet -1,4 tyle ze 75 koni to ma (jakos wole uno) i nawet dobrze sie wyprzedzalo tym zeby.GIF
> np. niebieskie??
> dobrze
> np. niebieskie??
NIE
Przyczepa do 750 kg bez hamulca - jeżeli dobrze pamiętam
ale wiadomo że nikt Ci tego nie zważy... w DR powinno być wpisane ile max może auto pociągnąć...
ja mam w MW możliwość do 1,6t
> NIE
A UV? Bo wtedy tablica powinna świecić na biało zlosnik.gif ?
W DR mam wpisane 350 kg bez hamulca, 900 kg z hamulcem
A jakby tak wsadzić do halogenów przeciwmgłowych przednich żaróweczki białe postojowe ledy? grinser006.gif
W sumie to te halogeny i tak zwykle nic nie dają a ponadto zadko kiedy można z nich oficjanie korzystać (mgła)
Bo jak mocno świecą postojówki to wszyscy wiedzą i oślepiać nikogo to też nie będzie.
Czy jako światła obrysowe to można wtedy traktować?
> np. niebieskie??
po drugie to pociągnąć możesz tyle ile wytrzyma:
1. mocowanie zaczepu przyczepy
2. podłoga bagażnika Uno
3. sprzęgło
> tylko białe
> po pierwsze to Uno nie ma seryjnie montowanego haka
> 3. sprzęgło
nie wiem czy się rozumiemy ale mi chodzi o taki okrągły zaczep z prawej strony bagażnika - nazwałem go "hakiem" ale nadaje się on tylko na chyba na hol zakrecony.gif
> No to akurat hak i ten zaczep to dwie inne rzeczy
> np. niebieskie??
nie , musi być białe
800kg lub 900kg przyczepa z hamulcem najazdowym , 400kg przyczepa bez hamulca
pozdr
tylko to chodzi o ucho do holowania pojazdów...
więc masa holowanego pojazdu nie może być większa od masy pojazdu holującego
> holującego
pisałem o przyczepie....
nie załapałem że chodzi o ucho do holowania...
pozdr
