czujnik położenia wałka rozrządu
gdzie w aucie moze byc ten czujnik? logoczne ze w glowicy ale tam niegdzie nie ma a blad wywala
taki blad: P0340 No Cam Signal at PCM
silnik V ale wiem ze w 4 cylindrowych tez takie czujniki sa
moze chodzi o czujnik położenia wału a nie wałka rozrządu
A czy samochod ma zmienne fazy rozrzadu ustawiane hydraulicznie?? Jezeli tak, to moze to jest zwykly czujnik cisnienia oleju w systemie nastawczym.
W grupie VW byly takie wlasnie czujniki, ktore dublowaly czujnik polozenia walu. Jak sie sygnaly nie zgadzaly, to sterownik nie pozwalal wlaczyc silnika. Ale gdzie one sie znajdowaly, to juz niewiem.gif
to V8 i napewno nie ma takich cudow wiankow
juz cos sie dowiedzialem ze czujnik jest wkrecowny w blok i mierzy impulsy z posredniego walka rozrzadu
> ale po co mu te impulsy
po to zeby wiedział gdzie znajdują się tłoki, w jakim cyklu pracy (np: sprężanie lub wydech) i kiedy ma podać impuls na cewke wys nap lub wtryskiwacze
Jak te impulsy nie zgraja sie z impulsami z walu korbowego, to sterownik wylacza silnik, zeby nie bylo demolki... Takie cos stosuje sie w silnikach kolizyjnych na wypadek przeskoczenia paska rozrzadu.
> nap.
> paska rozrzadu.
w tym silniku sa lancuchy ale sens dzialania tego czujnika zrozumialem smile.gif
> zrozumialem
W takim przypadku, to ja nie bardzo rozumiem sens stosowania tego czujnika... Chyba, ze nie ma tego na wale korbowym...
Jakis czujnik polozenia ukladu tlokowo-korbowego musi byc, ale jezeli nie ma zmiennych faz ani niebezpieczenstwa przeskoczenia paska, to po co dwa??
> paska rozrzadu.
Jak się silnik obraca to pomoże jak umarłemu kadzidło.
za kołem napędzającym wałek
jest to czujnik identyfikacji cylindrów do sekwencyjnego wtrysku
> nap.
od tego jest czujnik na kole zamachowym nie na wałku...
> paska rozrzadu.
nie uważam, żeby taki był zamysł tego czujnika... niby jak ma porównywać położenia tłoku i otwarcie zaworów skoro tego się nie kalibruje a nie nijak ustawia?
ten czujnik odpowiada za wtrysk benzyny... za nic innego...
Pisze o przeskoczeniu o jeden zabek a nie o zerwaniu.
Jezeli zna polozenie walu korbowego i walka rozrzadu, to zna tez wzajemna polozenie tlokow i zaworow... W taki sposob porownuje. Polozenia sie nie kalibruje i nie ustawia... Ten czujnik tylko nadzoruje ich wzajemne polozenie.
Mozesz miec racje... Tylko jakbys troche rozszerzyl, to bylby mi latwiej pojac do czego to moze sluzyc dla wtrysku.
wtrysk benzyny jest sekwencyjny, więc ten czujnik spełnia rolę identyfikacji cylindrów dla wtrysku wielopunktowego
Juz lepiej nic nie odpowiadaj. Idź do szkoły.
Pisałeś o demolce jak przeskoczy pasek.
A to w takim razie do czego sluzy czujnik na wale korbowym??
No wlasnie zeby czujnik wylapal przeskoczenie o jeden zabek i wylaczyl silnik zanim zdarzy przeskoczyc o wiecej... Tak sobie to tlumacze
najprosciej - czujnik polozenia walu odpowiada za zaplon (iskre), czujnik polozenia walka rozrzadu za wtrysk ok.gif w starszych konstrukcjach wielopunktowych taki czujnik nie byl potrzebny poniewaz wszystkie wtryskiwacze laly jednoczesnie, natomiast przy polsekwencji wtryskiwacze leja parami a przy sekwencji pojedyncze siusiaki ok.gif
pozdr.
Czujnik juz zamowiony a pozostaje tylko zamontowac co nie jest w tym badziewiu takie proste ale damy rade ok.gif
> czujnik polozenia walka rozrzadu za wtrysk w starszych
> pojedyncze siusiaki
> pozdr.
Hmmm... Chyba musze odnowic sobie wiedze z ukladow zasilania, bo mam jakies luki... Na czym polega polsekwencja i sekwencja?? Mozesz polecic jakis link??
> pojedyncze siusiaki
> pozdr.
Do półsekwencyjnego wtrysku nie potrzeba czujnika faz rozrządu. Wystarczy czujnik położenia wału.
Do pełnej sekwencji trzeba takiego czujnika - bo ECU nie ma skąd wiedzieć, czy dany cylinder jest w fazie ssania czy pracy. A jak czujnik już jest i są oddzielne cewki na każdy cylinder, to może je oszczędzać i odpalać tylko tą właściwą - ale to nie jest konieczne.
> konieczne.
napisalem o polsekwencji bo w SC MPI jest taki czujnik a ma podobno polsekwencje hmm.gif ale byc moze masz racje ok.gif
pozdr.
najprosciej sekwencja, to sterowanie pojedynczym wtryskiwaczem, kazdy wtryskiwacz otrzymuje wlasny sygnal sterujacy kiedy i ile ma wtrysnac paliwa. W starszych ukladach wszystkie wtryskiwacze sterowane byly jednym impulsem i podawaly paliwo jednoczesnie. Polsekwencja to praca wtryskiwaczy parami.
pozdr.
