Gaśnie na LPG
Spotkałem się dziś z takim problemem. Zatankowałem LPG do pełna i co? Zaplę Sienke przełacze na LPG i obroty sapdają i cyk i auto stoi. Tak jest nawet podczas jazdy. W czym jest problem. Fiilter zmieniany m-c temu. To co się dzieje?
> czyżby tankowałeś LPG na Orlenie
ja tankuje regularnie na orlenie bo punkty zbieram .... i nic sie nei dzieje ...
Tankuje przy zakładzie produkujacym płyn do chłodnic. Ale zawsze tam tankuje i nic się nie działo od momentu Zatankowania do pełna tak chodzi.
ja tankowałem na prywatnych stacjach oraz orlenie i muszę przyznać ze na prywatnych stacjach zawsze nie na litrach oszukiwali i filtr musiałem często wymieniać. Po jeżdżeniu na orlen filtr po 20 tys był super czysty, żadnych opiłków i już tylko na orlenie tankuje.
> tankuje.
ja tankuje gdzie popadnie i po 26 tysiacach filter byl jak nowy biglaugh.gif
Jako, że w tej kwestii nie mam nic do powiedzenia, to Ci tylko błąd ortograficzny poprawię zlosnik.gif FILTR nie FILTER !
> ortograficzny poprawię FILTR nie FILTER !
> i tu cię zadziwie napisałem specjalnie FILTR
> napisałeś "filter", a to jest błąd
> Sprecyzuj o co chodzi Ci w powyższym poście bo
> masz racje teraz dopiero zawaliłem i zrobiłem ci banie
dalej nie rozumiem....
Może ktoś z postronnych osób mi to wytłumaczy (bo ja może jakiś upośledzony, czy co niewiem.gif).
Od dawna tankuje jedynie na Orlenie. Po zatankowaniu u prywaciarzy zawsze miałem jakieś problemy
Po zatankowaniu na Orlenie wiem że będę sobie spokojnie jechał Może i niektórzy prywaciarze mają dobry gaz ale tankuję u tych do których mam zaufanie
Zatankowałem na orlenie całą butlę i ok jest. Jeszcze ze 2 razy zatankuje jak proble, zniknie to sie przeżucam na orlen. Stawiam na jakość a nie na cenę. Co mi z tego jak będe miał tańszy gaz a do niczego lepiej dac troszkę wiecej i wiedzieć na czym sie jedzie.
> jedzie.
A co powiesz na to że jakaś część tych nazywanych "gorszych-prywatnych" małych stacji też kupuje gaz z orlenu? choćby z większych Auchan....tam jest gaz z orlena....i w wielu innych miejscach....problem nie dotyczy przerzucania się na jakość bo może problem tkwi w regulacji instalki ...( miałem taki przypadek wielokrotnie a tankuje tam gdzie aktualnie jestem a na gazie przejezdziłem już grubo 200tys.....)...i zazwyczaj problem zniknął za jakies 2-3 dni od zalania zbiornika...lub po drobnej regulacji instalki....bo nie sądze że masz sekwencje...
tylko ze pomimo t ego ze biora z orlenu to moga je czyms doprawiac albo rozcienczac biglaugh.gif tak zeby bylo oszczedniej
> albo rozcienczac tak zeby bylo oszczedniej
Wiadomo......(kombinacje z proporcjami) ale raczej nie spotkałem się z takimi praktykami......rynek stacji z LPG jest na tyle konkurencyjny że mniejsze stacje raczej nie kombinują z jakościa gazu tylko zmniejszają swoje marże...i tu szukają kasy.....zła opinia że gaz jest chrzczony czasem jest katastrofalna dla małych stacji....
czasem to że się tankuje na "dużej" stacji nie jest pewnikiem dla jego jakości...ale to takie tylko gdybanie....pozdrawiam.
