Stilo w MOTOR 2007-12 (dz. uzywane)
Jak przystało na "motór" z drobnym opóznieniem do AŚ pojawił sie dziś artykul o Stilo. Werdykt nie mogl byc inny jak u konkurecnji czyli OK. Z racji oszczędności miejsca nie rozpisali silników diesla. Ze wzgledów kronikarskich pozwolilem sobie wrzucic skany 3 stron. Milej lektury.
btw- taka jakos ta gazeta niewymiarowa. Ciut ponad a4 i tekst zmiescil sie na styk po kilku probach :/
>... Ze wzgledów kronikarskich pozwolilem sobie wrzucic skany
wystarczająco wysoka rozdzielczość. ok.gifbrawo.gif - nie wszyscy o tym pamiętają sciana.gif
Stilo 1.8 ma prędkość maksymalną 200 km/h, a nie jak podaje autor 185. tongue.gif
Najtańsze reflektory nie kosztują 350 złotych za szutkę, bo jeden z kolegów wczoraj podawał namiar na reflektory za 280 zeta. wink.gif
O pokrywę klaksonu zaczepiałem tylko i wyłacznie w pierwszym tygodniu użytkowania. Dziwi mnie zatem aż takie zwrócenie autora na ten element. tongue.gif
Podobnie ma się rzecz z parującymi reflektorami. Od 3 lat nie słyszałem nic na ten temat. tongue.gif
"W części stilo wymieniano je [przednie sprężyny] w obawie przed pęknięciami" - ciekawy cytat. cfaniaczek.gif
> Silnik 1.4 ma 15KM więcej niż 1.2, a nie 10KM jak podaje autor.
W 2004 roku 1.4 miało 95KM, ale w 2005 roku ograniczono moc silnika do 90KM.
W nowym Bravo silnik tez ma 90KM, a w Fiacie 500 100KM.
> Aby nie było piracenia przystępuję do analizy.
> 185.
> element.
> czy ty nie możesz po prostu raz czegoś przeczytać!!!
> Przeczytałem. Ale nasunęły mi się pewne myśli.
ok.gif czy ktoś miał problem z klamkami, mnie jest to obce
aż się boję co było na polskim jak ty streszczenia lektur czytałeś devil.gif
> 185.
> element.
bo on widocznie zaczepia ciągle i zapomniał biedak zadzwonić do Ciebie
i dopisac ze Ty nie zaczepiasz...
bo to trzeba patrzeć a nie słyszeć - rozejrzyj się na ulicy a zobaczysz...
1,4 miał 94 a ile miał 1,2 w Stilo ?
Nie czytałem strzeszczeń. Czytałem lektury. Niestety nie zawsze moje odczucia po lekturze pokrywały się z oczekiwaniami polonistki. rotfl.gif
i dzisiaj to wychodzi w całej krasie...
A JA SIĘ NEI ZGODZĘ !!!!!!!!!!!!
Kłamią co do VMAX 1.8 16 V
> 185.
> Umówmy sie że tak, chociaz 1.8 3D pojedzie więcej
To też prawda. Jest jednak trochę bardziej aerodynamiczny niż MW. zlosnik.gif
To jak już tak analizujemy:
Quote:
Z tyłu mamy belkę zespoloną, która nie sprawia większych problemów eksploatacyjnych.
Nie wiem, co jest, a co nie jest dla autora tego tekstu "wiekszym problemem eksploatacyjnym", ale gdy pojawią się luzy na tulejach, to jedynym sposobem na przywrócenie stanu takiego, jak w momencie opuszczenia fabryki, jest wymiana całej, kompletnej belki na nową - i tę procedurę trzebaby powtarzać co jakiś czas.
Wymiana samych tulei nie da identycznego efektu, ponieważ tuleje sprzedawane jako część zamienna nie są identyczne z oryginalnymi (są wykonane z litej gumy) i są one po prostu hałaśliwe - po dłuższej korespondencji z FAP otrzymałem informację, że montaż oryginalnych tulei byłby niewykonalny w warunkach warsztatowych (uległyby zniszczeniu), stąd wynika różnica w budowie tych elementów.
a skad ty wiesz naczytałeś się ? z opowieści może ? bo podobno 50 km/h nie przekraczasz ?
Jeśli chcesz porozmawiać merytorycznie, to powszechnie wiadomo, że auta typu kombi mają większe opory aerodynamiczne od tych samych modeli w nadwoziach 5D czy 3D.
Jeśli chcesz podowcipkować, to zaczynasz niebezpiecznie zniżać się do mojego poziomu. brawo.gif
> Jeśli chcesz porozmawiać merytorycznie, to kombi mają większe opory aerodynamiczne od tych samych
wysokość 3d+5cm=5d 5d+5cm=MW
Quote:
3. Opór aerodynamiczny.
Jest to nic innego jak opór jaki stawia ośrodek poruszającej się w nim bryle
. W przypadku pojazdu ośrodkiem tym jest powietrze atmosferyczne. Opór ten jest wprost proporcjonalny do gęstości ośrodka, ale zależy również od prędkości oraz rozmiarów i kształtu poruszającego się ciała. Oznaczamy go poprzez Fa i wyznaczamy następująco:
gdzie:
A - powierzchnia czołowa pojazdu czyli 0,8 - 0,9 iloczynu szerokości i wysokości pojazdu
Cx - współczynnik oporu aerodynamicznego
q - gęstość powietrza (1,293 kg/m3 w T= 273 K i P=0,1 MPa)
Znając i przyjmując gęstość powietrza jak powyżej i chcąc jednocześnie podstawić prędkość w [km/h] oraz powierzchnię czołową w [m2] otrzymamy końcową zależność:
Zwróciłbym w tym momencie szczególną uwagę na to, że opór aerodynamiczny rośnie z kwadratem prędkości. Oznacza to, że przy dwukrotnym wzroście prędkości opór aerodynamiczny wzrasta aż czterokrotnie. Czyli aby zwiększyć prędkość z 140 na 150 km/h musimy zużyć znacznie więcej energii (a co za tym idzie paliwa) niż przy przyspieszeniu z 40 na 50 km/h. Przykładowe wartości współczynnika Cx dla poszczególnych rodzajów pojazdów pokazuje tabelka.
Rodzaj nadwozia Średnia wartość Cx Jako ciekawostkę można wspomnieć o współczynnikach oporu powietrza dwóch bardzo charakterystycznych kształtów, mianowicie kropli wody i kształtu skrzydła samolotu. Kropla wody ma Cx rzędu 0,15 - 0,2 natomiast skrzydło samolotu rzędu 0,05.
Cabrio 0,5 - 0,7
Combi 0,5 - 0,6
Sedan 0,4 - 0,55
Coupe 0,3 - 0,4
Ciężarowe 0,8 - 1,5
Autobusy 0,6 - 0,7
Motocykle 0,6 - 0,7
Dla konstruktorów szczególnie ważne jest określenie co i w jakim stopniu wpływa na wartość Cx. Do czynników takich zaliczamy:
1. opory profilowe (związane z kształtem w przekroju wzdłużnym) ok. 60% całkowitego oporu
2. opory indukcyjne (związane z kształtem powierzchni bocznej) ok. 8% całkowitego oporu
3. opory tarcia ok. 10% całkowitego oporu
4. opory zakłóceń (czyli wszelkie nierówności karoserii) ok. 12 % całkowitego oporu
5. opory układu chłodzenia i wentylacji ok. 10 % całkowitego oporu
Udział procentowy każdego z rodzajów oporu w całkowitym oporze aerodynamicznym są oczywiście różne dla różnych samochodów, a podane wyżej wartości są wartościami średnimi. W wyniku opływu powietrza tworzą się wokół niego strefy nadciśnienia i podciśnienia.
Współczynnik oporu powietrza Cx jest jednak obarczony pewnym błędem. Wyznacza się go przy napływie powietrza z przodu samochodu. Dlatego czasami zwany jest czołowym współczynnikiem oporu powietrza. Jak jednak łatwo się domyśleć wyłącznie czołowy napływ powietrza w normalnych warunkach eksploatacji występuje bardzo bardzo rzadko. Przeważnie napływ powietrza jest skośny tzn. jednocześnie z przodu i z lewej lub prawej strony. Współczynnik oporu określony dla takich warunków nazywany jest wypadkow
opór aerodynamiczny oznacza więc, że auto kombi bardziej się wysila i wiecej pali (i to też nie do konca) żeby osiągnąć tą samą prędkość co 3d lub 5d tej samej serii i z tym samym silnikiem ale nie oznacza że jest wolniejsze. Na to mają wpływ inne czynniki. Gwarantuję Ci tez ze w zalezności od kierowcy kombi nie raz jest szybsze niż 5d hehe.gif
> mojego poziomu.
tego nikt nie potrafi...
