SWAP, pytanie dość konkretne.
Ile muszę mieć $$ na SWAP z silnika 700, na silnik 899, lub 1,0 z UNO ?
Nic nie sprzedając, tylko kupując. w 2 tys. się zmieszczę ? Czy może nawet w 1500 ?
Chodzi mi tutaj o silnik gaźnikowy, by nie robić wiele przeróbek.
Ile kosztuje sama robocizna ?
Nie pytam co muszę kupić, bo to jest w szukajce. Silnik powoli mi się kończy i muszę o czymś pomyśleć sick.gif
> nawet w 1500 ?
w 2 tys zmiescisz sie swapujac na 1,1 spi bez robocizny
Mysl juz o 1.1 najlepiej bo kase i tak bedziesz musial wydac nie mala a jak robic juz swapa to nie z 700 na 900 bo to strata pieniedzy ja swoj 1.1 spi i bdb stanie za 500 zl sprzedalem biglaugh.gif kompletne z kompem biglaugh.gif
Jak go zeswapuje na silnik gaźnikowy, to odpada mi koszt układu paliwowego, z tego co wyczytałem to jeszcze wiążka mi zostanie.
Dlatego pytam o silnik z UNO.
Czy koszt jest podobny swapa na 899 i na 1.0 z UNO ?
Co bardziej polecacie. Bo zastanawiam się czy swap, czy kupić jakiś silnik 700 i jeździć dalej. Mam jeszcze instalację gazową, więc przy gaźniku zamontowanie jej do innego silnika to koszt prawie zerowy.
> kompletne z kompem
a co ze skrzynką ?
Czym się różni SPI od Mpi ?
Zostanie mi coś z moich gratów ?
> a co ze skrzynką ?
tak czy siak musisz kupic
jednopunktowy wtrysk i wielopunktowy
silnik i skrzynia out niewiem co pozatym jest z gratow
> zerowy.
jak jzu wybierasz 899 a 1,0 to lepiej 1,0 bo to fire
> tak drogo?
takiego swapa zrobi duzo taniej ale jak bedzie chcial sie cieszyc swapem a nie przy nim sleczec to wypadaloby jeszcze troche w remoncik/nowe czesci dolozyc
> a co ze skrzynką ?
skrzynia w kazdym przypadku do wymiany jesli zostajesz przy gazniku to zostaje co bak a tak to pusta komora i nie mniej roboty z wiazka pod gaznik
Trochę źle to ująłem. Co mi zostanie w samochodzie przy takim swapie. Czyli czego nie będę musiał kupić.
j.w. Majster napisal
powiem tak, nie znam się na różnicach w silnikach. Z tego co wyczytałem to ten 1,0 ma ok 45 KM, a 899 ma 39 KM.
A dużo więcej przeróbek jest przy 1,0 niż przy silniku 1,1 ?
Zna ktoś koszt samej robocizny ?
> wiazka pod gaznik
Pytam, bo się zastanawiam nad paroma możliwościami.
Czyli wiązka też w sumie do roboty ? Czyt. lepiej kupić ?
> wiadomo sa habrobniki co nawet 1.4 by za to poskladali
imho jedyna opcja żeby zrobić coś po kosztach to w takim przypadku kupno rozbitego CCSa ok.gif
ostatnio spotkałem już takie 2 w cenie do 1500pln gdzie uszkodzone były tylko blachy z zewnątrz i to nie wszystkie, mnóstwo części można jeszcze potem sprzedać z tego ok.gif
w takim aucie już jest wszystko co potrzeba, zwłaszcza że ma być to swap z 700ty ok.gif
> swap z 700ty
> koszta wtedy wychodzą śmieszne
albo uno na silnik 500-1000 tylko ze zgnite ,z cc-sa by sie jednak wiecej rzeczy wyjelo
> znasz jakąś inną kwotę?
moje zdanie na temat swapa w normalnych $ już napisałem w tym wątku
> swap z 700ty
No to trochę zabawy z tym jest potem by to wyrejestrować i wogóle. Najlepiej, gdy komuś dam ustaloną kwotę mój samochodzik i odbiorę już zrobiony, nie bawiąc się w szukanie wszyskitego. Ale niestety chyba na to nikt nie pójdzie 270751858-jezyk.gif
zalezy jak bedziesz chcial robic wtrysk czy gaznik jak zostawiac na gazniku to 1,0 mneij roboty bo 1.1 by trzeba poskladac tak zbey bylo na gazniku ,czesici do wymiany tyle samo przy obu bo to ta sama rodzina
> sama rodzina
a licz, ze jak oddasz komus auto do zrobienia to kwota sie podwoi lub ......
Ale po co ty się w g...o pchasz ? Jak masz dać 2K plus robociznę za swapa na 1.0 to nie lepiej sprzedać rzęcha i kupić CCSa za 4-4,5 tysiaka ? Finansowo wychodzi na jedno, a przynajmniej nie będziesz generował postów typu "strzela/dymi/cieknie/przerywa/nie jedzie ..."
To jak ? hmm.gif Chcesz tracić czas i nerwy czy jeździć ?
> jakbys mial rozbitego ccs to zaden problem to przekladac
no właśnie.... I jestem w kropce. Nawet gdybym cholernie chciał to robić z kimś, to ni cholery czasu na to nie mam ;|
> To jak ? Chcesz tracić czas i nerwy czy jeździć ?
to jest właśnie 2 z moich dylematów. Szkoda mi tylko 800 zł włożone w skrzynię miech temu crazy.gif
Koszty takie same praktycznie ,a po swapie zawsze sa jakies problemy problemiki a to nie jedzie a to cieknie wiem po sobie biglaugh.gif ale i tak uwazam ze warto swapowac zeby.GIF
> Szczerze to masz racje
> problemiki a to nie jedzie a to cieknie wiem po sobie ale i tak
Nie no, zabawa przednia a i satysfakcja niemała jak się wreszcie uda biglaugh.gif Ale żal patrzeć jak kolega wchodzi na ścieżkę "taniego" swapu ... ogarnięcie auta wymaga czasu, umiejętności i pieniędzy plus zawsze coś wyskoczy jak się stare auto rozgrzebie no.gif
I po co ? Żeby większym nakładam mieć gorszą bryczkę niż 1,1 dostępne za mniejsze pieniądze i lepiej wyposażone ?
nie masz kasy nie bierz sie za swapa. proste grinser006.gif jak to kiedys ktos madry powiedzial swap to studnia bez dna. grinser006.gif
> nie masz kasy nie bierz sie za swapa. proste jak to kiedys ktos
> wiazka pod gaznik
jedna uwaga pod gaznik z wiazka wogle roboty nie ma zadnej - podczepiasz + do cewki, przykrecasz mase do silnika i + do rozrusznika i alternatora i silnik pali zeby.GIF
po krotce koszta:
silnik 1.0/1.1 gaznik - 300/400zl
skrzynia biegow sc/cc 1.1/punto/palio/siena - ok 500zl
zbiornik wyrownawczy sc mpi - 50zl
linki (predkosc, gaz, ssanie i sprzeglo) - 70zl
łapa od strony rozrzadu + blacha + poducha - 180zl
chlodnica + orurowanie - wyrwalem na allegro za 180zl
jakies poduchy inne, zapinki, srubki, oleje, plyny, przewody - 250zl
czyli bez robocizny swapnac sie na 1.0/1.1 fire gaznikowe to jakies 1500-1600zl
> skrzynię miech temu
> szukaj jakiegos CCS
tylko do tego wszystkiego, przy sprzedaży mojego auta potrzeba ok 3 tys zł. Nie posiadam takiej gotówki.
> po krotce koszta:
> 1500-1600zl
a czujnik leju np kontrolka nie pwoiesz mi ze jest w tym smaym miejscu zlosnik.gif tak smao altek i rozrusznik
A na słopa masz ? Przecież agent 95 powinien się za jakieś 2K sprzedać hmm.gif
> sprzedać
do tego jeszcze w gazie, więc się sprzeda za ponad 2 tysiące. Za dobrego sportinga trzeba liczyć ok 5 tysięcy, bo za 4 tysiące to chyba kupię coś w moim stanie sick.gif
Podczepie sie do watku, mam takie pytanko elementy ukladu jezdnego np pol osie albo wahacze sa takie same w 900 jak w 1100 ? ... ogolnie co mi jest potrzebne z ccs przy swapie (1100) do 900 ?
przyjechac na spota i poogladac i popytac ... to by w sumie wystarczylo ...
