Maty dekarskie?
> Kupuje się na metry? CZy inaczej?
> Bardziej się opłaci niż bitumiczne?
> Dzięki
Dekarskie sa na bazie mat bitumicznych.
Kupujesz w rulonach np: 15m x 10cm lub 10m x 10cm i inne...
Proponuje poszukac na forum bo bylo pare razy...
Nie mata, tylko taśma.
Wrzuć w szukajkę +taśma +dekarska (ewentualnie liczbę mnogą) - znajdziesz o tym sporo - jakie, gdzie, za ile, jak pakowane itd.
Dopiewiem ze ludzie polecaja - kupilem ostatnio firmy TYTAN i to szmata przy APP - wogole nie tłumi ! Moim zdaniem nadaje sie tylko do uszczeniania dzwi
Wogole nie tlumi? smile.gif Mocne slowa
Bo matami i taśmą to się nie tłumi, tylko wygłusza i zakleja otwory. Chodzi o pozbawienie metalicznego pogłosu. Zapukaj w blachę oklejoną i w blachę nieoklejoną.
Wlasnie tak ocenialem - poprzez pukanie. Z kawalkiem tasmy czy bez dzwoni tak samo. Przy uzyciu APP jest roznica - przy Tytanie - niewielka (praktyznie zadana). APP tlumi bardzo mocno, tasma prawie wogole. Moim zdaniem stosowanie tasmy np w dzwi celem wygluszenia mija sie z celem. Uszczelnianie to inna bajka - do tego sie nadają. Pozatym Tasma jest drozsza. Takie są bynajmniej moje odczucia
Coś nie tak jest albo z Twoim autem albo z tymi matami. Ja mam wytłumione tylne wnęki pod głosniki w Seicento i róznica jest znaczna. Jak nie wierzysz to zapraszam na opukiwanie moich błotników z tyłu, głucho jak cholera smile.gif_
Pozdro.
Nie znam tej maty o której piszesz, ale Soudaband spełnia swoją rolę bardzo dobrze.
Co do ceny - 1m^2 maty BEZ PODKŁADU ALUMINIUM kosztuje ok. 40PLN (i więcej się zmarnuje, bo jest w mniejszych kawałkach). Rolka 10mx30cm taśmy ALUMINIOWEJ kosztuje poniżej 100PLN - czyli wychodzi prawie 10PLN taniej za metr.
> błotników z tyłu, głucho jak cholera _
> Pozdro.
a czym tlumiles Lechu ???
Tasmą dekarską TYTAN/SELENA z rolki.
Pozdro
> bardzo dobrze.
Ja napiszę, ze po pytaniu na tym forum i innych, zdecydowałem się właśnie na dekarską soudaband a nie APP z allegro bo nie chce mieć kruszywa w drzwiach zimą a walory wytłumiające są ponoć identyko.
Co do ceny to chyba raczej odwrotnie jest niż pisze kolega ZET, to dekarskie są tanśze. Jaza rolkę soudabandu 15cm x 10 m z warstwąaluminium dałem 58 zł, mam więc 1,5m kwadratowego. APP z allegro chodzą po 5-5,50 za kawałek 25cm x 50 cm, więc 8 sztuk wchodzi na 1 metr kwadratowy czyli 12 na 1,5 m2 co daje 66 pln + przesyłka 8-10, a soudabanda kupiłem w zwykłym sklepie budowlanym.
Kleiła się super, a blacha teraz głucha przy ostukiwaniu że ho ho.
Ja tam nie załuje, że zastosowałem dekarską, a pewnie zimą jeszcze bardziej nie będę żałował
Zimą jest tez twarda (zresztą tak jak inne) ale nie pęka. Zrobiłem test, włozyłem kawałek dekarskeij do zamrazalnika -18stopni około i po zamorzeniu była tekko twardawa, ale przy wyginaniu nic nie popękało.
Pozdro.
> nic nie popękało.
> Pozdro.
Swojego Mietka tlumilem i Soudabandem i Tytanem jednoczesnie. Zapraszam do opukania moich drzwi - najpierw pukniesz sobie w tylnie niewygluszone a potem w przednie wygluszone smile.gif Jezeli nie odczujesz roznicy to nie wiem co Cie moze przekonac - moze miekki dzwiek uderzen midbasa? smile.gif
> Pozdro
> A ile dawałeś za tą taśme?
Nie pamiętam... 45-46zł? rolka 10m na 15cm chyba jak dobrze pamiętam...
Pozdro.
> pamiętam...
> Pozdro.
> Dzięki
> tylnie niewygluszone a potem w przednie wygluszone Jezeli nie
Ja wyklejałem caly podloge w bagazniku i przy puknieciu przed oklejaniem i po roznicy znaczniej nie bylo. Tasma kosztowala mnie jakies 110zl, fakt ze jeszcze duzo zostalo, ale pamietam jak keidys robilem dzwi w Lanosie APP to wystraczyl kawaleczek do zmiany tonacji dzwonienia. Tytan gruboscia jest cieńszy, i ten sam kawalek tytana co maty APP nie wytlumi tak dobrze stukania jak ta druga. No chyba ze w bagaznikach to sie nie sprawdza i tam jest inna blacha (pomijajac fabryczne zabezpieczenie od spodu) Pozdrawiam
> kiedy dlubieby
tasma dekarska jest ciensza i lzejsza od mat takze w sumie trzeba polozyc 2 warstwy zeby otrzymac podobny efekt a wtedy nie wychodzi taniej pozatym na szczescie jest alternatywa dla APP w postaci mat Bolla ktore nie sa tak kruche w niskich temperaturach jezeli to jest za malo to polecam Blachogum cena okolo 25zl za 3 litry
Grubość SOUDABAND to 1,55mm. Na allegro podają, że APP ma ok. 2mm. Więc różnica minimalna (a może i żadna).
Do tego taśma jest sztywniejsza, bo ma warstwę alu - więc IMO tłumi nawet lepiej.
Jesteś chyba jedynym, który to coś poleca. Zazwyczaj czytałem utyskiwania ludzi, którzy wysmarowali tym drzwi i efektu nie słyszą.
> nawet lepiej.
nie tlumi lepiej bo ma mniejsza mase wlasna, najpierw piszecie ze tasma dekarska jest miekka a pozniej ze jest sztywniejsza bo ma alu czas sie zdecydowac
> słyszą.
pokaz mi tych ludzi smile.gif z tego co wiem Robop uzywal i chyba wygluszenie mu wyszlo niezle smile.gif ja wygluszalem nadkola warstwa okolo 3mm i efekt jest super to cos chyba ci sie pomylilo z czyms z allegro co przypomina gluta
Jest miękka, ale mało rozciągliwa - w przeciwieństwie do maty nie wzmocnionej alu i nie spływa po rozgrzaniu (tak jak miałem sytuację z matą bez podkładu). Do tego taśma zachowuje elastyczność do -40*. Co do masy własnej - fakt. Taśma waży ok. 1,5kg/m^2 zaś mata ok. 3,5kg/m^2. Ja tam wolę mieć lżejsze autko i drzwi (i tak te 2m^2 to spore obciążenie dla zawiasów).
> pokaz mi tych ludzi
Klik "po odsluchu zdjąlem jeszcze raz tapicerke i polozylem pasty blachogum... i ją zmylem. nie daje super efektu, tak naprawdę - nie daje chyba nic jesli chodzi o dokladanie jej do mat . nie wiem,czy sama pasta dałaby dobry efekt. tym bardziej,ze potrzeba jej ze 3 4 litry,na parę drzwi"
> mu wyszlo niezle ja wygluszalem nadkola warstwa okolo 3mm i
> co przypomina gluta
Jako uzupełnienie - może i się nada. Ale nie jako podstawowe wygłuszenie.
albo lekkie albo dobrze wytlumione mysle ze 5 kilo dla zawiasow nie robi roznicy
> wygłuszenie.
nie wiem jaka roznice chcial autor tego postu uslyszec zlosnik.gif ja uwazam ze blachogum jest dobry zarowno do wykonczenia wygluszenia jak i do wygluszania calych powierzchnii takie sa moje osobiste doswiadczenia za czyjes zdolnosci manualne nie biore odpowiedzialnosci tongue.gif
Amigo, ja Ci mowie o DRZWIACH a Ty mi mowisz o PODLODZE smile.gif No to sie nie dziw, ze mamy rozne opinie. Trzeba bylo od razu tak mowic.
Ale jak mowisz o podlodze to dziwie sie rowniez. Niech sie wypowie KASKA_BERLINGO - ona chyba wyklejala czesc cargo matami dekarskimi.
> Amigo, ja Ci mowie o DRZWIACH a Ty mi mowisz o PODLODZE No to sie
> dekarskimi.
Pozdr
> podłogę profesjonalnie to betonem się wygłusza
> Pozdr
Chcialem zauwazyc, ze temat MATY DEKARSKIEJ jest AMATORSKIEGO POZIOMU juz w swoich zalozeniach i istocie.
Gdyby to jednak bylo forum budowlane to w watku "uszczelnianie dachow i kominow" mata dekarska byla by rozwiazaniem profesjonalnym smile.gif
Gdybysmy mowili o PROFESJONALIZMIE to na pewno mowilibysmy o innych materialach smile.gif Ja po amatorsku maty dekarskie sobie chwale.
> Pozdr
> materialach Ja po amatorsku maty dekarskie sobie chwale.
popieram. Ja jak się pytałem czy mwygłuszyć to też ktoś mi polecił jakieś maty za ileśtam stów. Niestety nie stać mnie i chyba nie mam aż takiego fioła żeby wydać np 500 albo więcej na wygłuszenie. Ze swojego wygłuszenia soudabandem alu za 58 zl jestem zadowolony i to jest najważniejsze.
Tak jak i ja, wyrobiłem już rolkę soudabada czy coś takiego. i jadę po następną bo na otwory już nie starczy biglaugh.gif dzięki aluminium jest taka fajna że jeszcze grodz silnika sobie oblecę a może i tylnią półkę.
Pozdr
> po następną bo na otwory już nie starczy dzięki aluminium jest
> półkę.
> Pozdr
Otwory radził bym ci zaklejać tradycyjną matą ale miekką app lub boola gdyż mata dekarska ma małą sztywność i będzie ci pracować w takt bassu jak memrana bierna grinser006.gif inna sprawa że mata dekarska jest cienka i ma słabsze własności tłumiące więc to tylko pozorna oszczednąść (za mniejszą kasę mamy mniej materiału tłumiącego)
Twarde maty raczej się nie nadaje do tłumienia drzwi bo beda pękać (według
zaleceń producenta jest do zastosowań na płaskich powierzchniach typu podłoga
naklejona w 100%na sztywne nie pracujące podłoże opis ze specyfikacji
technicznej bo na ulotkach handlowych niby do wszystkiego confused.gif)
> w takt bassu jak memrana bierna inna sprawa że mata dekarska
> tłumiącego)
> (według
> podłoga
> technicznej bo na ulotkach handlowych niby do wszystkiego )
i tu masz racje koncowy koszt wychodzi podobny a uwazam ze jednak maty tlumia lepiej do zaklejenia otworow polecan Bolla nie peka i jest w miare tani
> tłumiącego)
> (według
> podłoga
To już w nowym samochodzie zrobię biglaugh.gif bo teraz zrywać nie będę zlosnik.gif
swoją drogą troszkę już zaczynacie screwy.gif, nie da się usztywnić matami tak żeby było ok, jedyny sposób na głośne i kickbasowe granie to panele. No chyba że wywalić mechanizm szyb, zalać wszystko żywicą porobić wzmocnienia spinające blachy zew i wew. bo nawet cm grubości mata nie usztywni blachy drzwi, bo jeśli jest inaczej to nie wiem po co kupowałem 22mm MDF na suba(...)
Pozdr
> To już w nowym samochodzie zrobię bo teraz zrywać nie będę
> swoją drogą troszkę już zaczynacie , nie da się usztywnić matami
> Pozdr
i tu masz racje ale po co robic panel z drzwi jak mozna zrobic panel mocowany do drzwi zlosnik.gif wlasnie obecnie jestem w trakcie budowy kickpaneli jak zrobie wrzuce relacje foto
> mocowany do drzwi wlasnie obecnie jestem w trakcie budowy
jak obliczałeś pojemność, a może na oko?
Pozdr
> Pozdr
mialem kilka obudow zamknietych o roznych pojemnosciach i wybralem taka w ktorej dla mnie gra najlepiej grinser006.gif
  • 2 miesiące później...
> Przecież ta jest z aluminium.
Hej, facet pisze ze to jakaś folia metalowa.... na innej aukcji sprzedaje tez aluminium http://allegro.pl/show_item.php?item=67183782 dlatego tez pytalem czy jest roznica... bo kupilbym ta "metalowa" ( jest 2 x wiecej w podobnej cenie)... ale nie wiem jak z reakcja na wode... w sumie, cytuje: "Jest odporna na działanie czynników zewnętrznych" ...
No wlasnie a powiedzcie tylko zachodząc do sklepu czy na sklad budowlany oco mam sie zapytac? Chlopaki bedą wiedzieli co to jest soudband? Chodzi mi oto co polecacie zamiast mat.
Moze byc problem bo jak ja chodzilem to obsluga nie wiedziala. Rzucaj nastepujace zaklecia:
- Soudal
- Soudaband
- Tytan (lepszy od Soudalu - lepiej sie uklada moim zdaniem i jest nieco sztywniejszy)
- mata dekarska
- tasma dekarska
Kupiłem w OBI w sobotę (i od razu wygłuszyłem smile.gif ). Reakcja prawidłowa następowała na hasło taśmy dekarskie, rolka 10 cm x 10m kosztowała 36 zł. Zużyłem 2 na drzwi w Matizie (przednie).
> Kupiłem w OBI w sobotę (i od razu wygłuszyłem ). Reakcja prawidłowa
i jak pierwsze wrazenia odsluchowe???
No jak to jakie? Nic nie pierdzi, nic nie stuka, szyb elektrycznych prawie nie slychac smile.gif
A co oklejales? Tylko zewnętrzną czesc poszycia drzwi czy tez ta bezposrednio pod tapicerką?
Jest zdecydowanie lepiej, zwłaszcza jeżeli chodzi o bas. Samo stukniecie w karoserię wiele mówi. Tylne drzwi wciąż brzmią jak puszka po konserwie. Przód daj głuchy dźwięk, czuć nawt przy zamykaniu.
Okleiłem wewnętrzną częś drzwi (blachy) z obu stron, wszędzie gdzie ręce dotarły, okleiłem także blachę która styka się z tapicerką. No i tapicerkę od wewnątrz też lekko wypełniłem ale tam dałem gąbkę w zagłebienia i uszczelki do okien (takie gąbki podklejane) w miejscach styku z drzwiami.
Wygłuszanie połączyło się z wymianą radia więc efekt się potęguje, chociaż już wiem, że pierwsze drzwi (prawe) na których się uczyłem można będzie ciut poprawić.
