Zmiana gory na 1,2 i do 3000obr zalewa
Witam. Zostala zalozona gora do 1,1 spi z 1,2 mpi tylko jest problem bo do 3000 obr/min zalewa świece na 2 cylindrach dopiero powyzej jakoś dziala. czego to moze byc przyczyna?
jaki komp? i jaki regulator cisnienia na listwie?
kompy byly podpinane 3. jeden moj drugi seria i jeszcze jeden ktory smiga w seju i sie sprawdza wiec chyba komp odpada a regulator ciśnienia to nie wiem jakis z punto 1,2
a komputer od spi czy mpi?
moze sproboj troche pośmigac to sie poprawi, jak zalożylem 1.2 to terz mi go zalewalo, jaja byly straszne, nikt nie byl w stanie powiedziec co sie dzieje, wkoncu okazalo sie ze wtryskiwacze chyba byly pozapiekane... Sa takie srodki do czyszczenia wtryskiwaczy.
Kompy byly wkladane chyba ze 3. i seria i taki co juz smiga w innym podobnym sc i caly czas tak samo. Zawory ustawione, swiece nowe, przewody tez, rozrzad ustawiony, czujnik polozenia walu nowy. jedynie cewki i mapsensor pozostal ten sam ale czy to moze byc przyczyna ze zalewa do 3000obr. nie chce nic sugerowac. Co moze byc jeszcze nie tak?
> 1,1 spi
no to przelewa ok.gif przeca to w przyblizeniu mozna powiedziec ze daje 4 razy wiecej paliwa niz trzeba biglaugh.gif
pozdr.
> 1,1 spi
No to się nie ma co dziwić ze zalewa.
No chyba że ma program zrobiony pod górę 1,2.
pozdr.
> no to przelewa przeca to w przyblizeniu mozna powiedziec ze daje 4
> pozdr.
eee a to nie było przypadkiem tak że im więcej paliwa tym lepiej??? grinser006.gif
> 1,1 spi
panowie komp spi a soft od mprally pod mpi 1.2
pozdr.
pozdr.
> bylo ale to tylko w przypadku wipalera sie sprawdza
> pozdr.
ale byl tez podłączany od 1,2 mpi i taki ktory jezdzil i dzalal w 1,1 z gora od 1,2 mpi i wszystkie dzialaly tak samo na moim silniku wiec chyba komp odpada
map sensor i podciśnienia sprawdź jeśli wsio ok to regulator ciśnienia paliwa.
jaka pompa?
To trzeba było tak od razu napisać to wyjaśniło by więcej.
ja bym jeszcze podmienil listwe wtryskow jesli masz taka mozlliwosc ok.gif ew. ktorys z czujnikow ktory ma wplyw na ilosc podawanego paliwa, czyli czujnik temp. zasysanego powietrza i mapsensor hmm.gif
pozdr.
pompa jest 3bary od mpi , no to chyba mapsensor pozostal ale podobno on nie ma az tak duzego wplywu na prace silnika
Tommi pisze cos o regulatorze paliwa, jak masz okazje to podmien cala listwe wtryskowa razem z wtryskiwaczami i regulatorem ok.gif
pozdr.
map sensor ma wielki wpływ na prace silnika....
Jaką masz pompe paliwa? gdzie kupowałeś?
Ja mam podobny problem ale na zimnym silniku, na ciepłym już tak nie jest... Z tym, że na ciepłym ciężko odpala i ma lagi do 3-3,5 tys...
> tys...
pompa jest z punto 1,2 mpi a kupilem u pompiarza smile.gif dokladnie to niby jakas wloska a jaka to nie wiem
> pompa jest z punto 1,2 mpi a kupilem u pompiarza dokladnie to niby
bo ja kupilem na allegro i przy 6-7 tys slysze z tyłu takie dziwne brzęczenie, i zastanawia mnie czy to pompa nie wyrabia czy co? a do tego jeszcze przy 2-3 biegu jak go kapie ostro już to przy 6-7 tys mruga kontrolka układu hamulcowego...
> tys...
ja mialem 1,1 z gora 1,2 na kompie mpi z softem od Tommiego.... bardzo ladnie sie wkrecal od samego dolu... zadnych szarpniec czy przelewan beny... na kazdym biegu po wcisneicu do oporu poprostu auto jechalo plynnie
> pozdr.
Bzdura totalna. Mam kompletne 1,2 na kompie od 1,1 spi i jakos sie odpycha od samego dolu
> zasilanie mpi komp spi a program jaki?
tez tak sadze, wiec kazalem sprawdic ale z drugiej strony w rallycrossie jezdza nawet bez niewiem.gif
> ale nawet na moim nie jedzie zadnym
> na twoim to niema prawa bo jest podlany "deczko"
1,1 z przpustnica od 1,2 kolektorem rurowym i walkiem 866 na moim/twoim programie po zabawie srubeczka zre przeokrutnie grinser006.gifzlosnik.gif
miales chipsa pod auto czy uniwersalny pod gore 1.2?
ja tez mialem na kompie SPI tylko ze dol 1,1 i nie dalo sie jechac sick.gif wolne obroty musial miec ustawione na 1500 bo inaczej gasl, a zaczynal w miare normalnie jechac od ok. 3500 smirk.gif
wiec nie mow ze bzdura bo chyba wiem jak mialem i dopiero remap u Tommiego rozwiazal sprawe zlosnik.gif
pozdr.
> pozdr.
no to na seryjnym sofcie to nic dziwnego, ale on pisal ze 3 kompy byly podpinane i rozne programy wkladane.
ja mu tego posta pisalem zanim wspomnial ze te kompy byly ze zmienionym softami smirk.gif
pozdr.
> zmienionym softami
> czekam na przeprosiny
> pozdr.
a tak naprawde wina nie lezy w sofcie tylko zakupionej gorze i stanie motoru. Trzeba wymienic pierscionki bo przepala olej jak zly zaworki troche przysmarzone, wiec remoncik glowicy, itp. 4 dni roboty troche kasy wsadzic i bedzie zapitalal.
niestety kolega RoBsSsOn ma racje frown.gif tak to jest jak sie ma auto z przebiegiem 140 000 bez remontu i po paru KJS chyba juz czas najwyzszy troche go odswiezyc smile.gif
