Przedmuchy z pod korka oleju.
Brak pierścieni zazwyczaj...
ale to raczej auto by moc straciło chyba nie ?
> sprawdź czy odma jest drożna
No właśnie, powinno dmuchać odmą czy mi się zdaje ? Ostatnio jak zdjąłem wężyk z odmy to wypluł spore ilości "masła" , ale z korka dalej dmucha...
Może pod pokrywą tam powinna być taka siatka, może toto jest zapchane ?
Nagar niewiem.gif ?
Jak to oczyścić ?
> Nagar ?
> Jak to oczyścić ?
> Ropą czy czym
Chodzi chyba o tzw. "łapacz płomieni" w odmie- ta siateczka, ja czyściłem przy użyciu benzyny ekstrakcyjnej, dało radę waytogo.gif
A też miałeś przedmuchy w związku z tym ?
jak mocno dmucha?
jest to wiarerek czy widoczny dym?
jesli dym to jest sie czym martwić a jak powiew oparów oleju to bez stresu
Tzn u mnie to było w 1,2 16v w Punto 1 , przedmuchy są troszkę mniejsze, ale pobór oleju się nie zmienił, jakieś 0,1-0,2l/100km, siniki ma 105kkm przebiegu waytogo.gif
> Co oznaczają ?
> Silnik 1.0 fire
W silniku 1.0 fire w dobrym stanie przedmuchy są bardzo niewielkie. Jak mocno dmucha, to pierścienie do wymiany.
U mnie w Uno przed remontem silnika dmuchało dość mocno, po remoncie też jeszcze trochę, ale po ok. 3kkm, czyli po dotarciu się silnika przedmuchy były ledwo wyczuwalne, a właściwie było to tylko delikatne tętnienie powietrza grinser006.gif
> Zresztą to auto już z fabryki wyjechało bez mocy
> mocy strasznie by nie ubyło , ale olej by paliło baaardzo dużo
w normie, auto jeździ na lotosie gas, od wymiany do wymiany nie stwierdziłem większej ilości w ubyciu oleju niż do tej pory, bo jedyne którędy ucieka do w jednym miejscu pod uszczelką miski olejowej.
> mogą nic nie oznaczać
> silnik normalnie dmucha tamtędy
> kwestia, czy nie dmucha spalinami
> no i warto sprawdzić drożność rur odm
nie no spalinami nie dmucha, muszę chyba pokrywę zdjąć i wyczyścić odmę...
