Bravo 1.6 MultiJet
właśnie na rynku francuskim pojawiło sie Bravo z silnikiem 1.6 16V MultiJet 105KM ale jak na razie brak jakich kolwiek danych skromny.gif
Hehe już jakiś czas temu wspominałem, że pojawi się taki silnik smile.gif ten silnik jest w jeszcze troszkę mocniejszej wersji też.
Spalanie będzie dość niskie, osiągi też dobre. Poczekamy aż wejdzie na inne rynki i na specyfikację techniczną smile.gif
> Hehe już jakiś czas temu wspominałem, że pojawi się taki silnik ten
o tym silniku to juz było wiadomo od roku ale dopiero od dziś pojawił sie w sprzedaży na francuskim rynku
> 1,6T benzynowy ?? to on będzie ze 180KM miał
tak. ma taki T-jet być...
choć strasznie mi tu brakuje dobrze brzmiącej jednostki...
a blok silnika bedzie FIRE ??
> raczej to pochodna jednostki JTD
> to dobrze, bo bylaby kolejna pokusa
> Taki 3,2 litra jak jest w alfach GTA by się przydał
coś właśnie żeby zadziwiało pięknem dzwieku silnika, poprzednik ma takie coś, R5...
Może będzie tego jeszcze nie wiadomo, parę premier bravo ma jeszcze być wink.gif
> być
ehhh choć moze nie bo poprzednie R5 to u mnie dobrej opinii nie ma...
Raczej to ekonomiczne auto nie będzie smile.gif, Takie silniki są od dawania przyjemności a nie oszczędzania smile.gif ja chyba jednak wolę sprawdzonego klekota smile.gif
> Raczej to ekonomiczne auto nie będzie , Takie silniki są od dawania
> przyjemności a nie oszczędzania ja chyba jednak wolę
miałem R5 i jak widzisz sprzedałem a klekot pozostał, to wszystko tłumaczy...
Rozumiem powody, jako zabawka taki samochód jest fajny ale na codzień to już nie najlepiej jest smile.gif
Ale powinni wprowadzić jakiś topowy silniczek dla NB.
Ja mam nadzieje że za 2-3 latka spełnie swoje marzenie i kupie sobie weekendowy wozik taki przynajmniej 1,4 T palacz.gif
> Weekendowy to najlepiej jakieś 3.0 T
No właśnie, ja póki co planuję też jakieś 3 literki, ale tak na co dzień raczej.
> To mocny diesel, klekocze jak traktor a wsciekle jest
Diesla to ja mam w domu na coedzień. Nie lubie ganiać po miecie zmienijąc biegi przy 3000 rpm wink.gif
Jest to bardzo słuszny silnik dla spokojnych ludzi, dużo jeżdżących... po mieście ok.gif
Chociaż w trasie również dobrze będzie sobie radził, bo w Marei miałem jtd105km a masa samochodu była podobna wink.gif
Chyba lepiej poczekać na 1,6 MJ 120 konny, ma być dostępny niedługo po 105 konnym.
Ciekawe jak wyglada krzywa momentu..
> 290 Nm przy 1,5k rpm - niezle
Znaczy że przy 1500 ma już ok. 61KM... potem moc rośnie to 105.
a uscislajac, przy jakich obrotach zaczyna zdecydowanie opadac
> ciekawe jaka jego cena bedzie w Polsce....
We Francji jest 300 euro tanszy niz MJ120 - w Polsce pewnie będzie podobnie.
Ale tu błąd jest, w polu Cilindrata litri jest 1.9.
> ale mnie interesuje przebieg krzywej momentu, nie mocy
musi być dość płaski przy mocy max ma jeszcze ok. 190 Nm
Czyli na przestrzeni 2500 spada o ok. 100 Nm. Jak w każdym dieslu między 2500 a 3000 spadek jest przybiera na sile..
Kilka dodatkowych danych o tym silniku, przebiegi międzyprzeglądowe wydłużone do 35000 km, w wersji 105 km turbina bez zmiennej geometrii, w wersji 120 konnej (dostępna od kwietnia) ze zmienną geometrią, obie wersje mają skrzynię 6 biegową. Wersja 120 konna ma moment obrotowy 300 Nm @1500 rpm. Szacunkowy gwarantowany przebieg bez powazniejszej naprawy to podobnie jak w 1,3 MJ 250000 km. Wesja Activ 105 sprzedawana będzie bez filtra DPF jako Euro 5 ready - oszczędność rzędu 600 Euro wzgledem wersji z DPF Euro5.
Nie wiesz może ile według danych producenta wersja 120 KM ma od 0-100 ?
> DPF Euro5.
Silnik na pasku czy na łańcuchu? Z pojemności wynika że pewnie wykorzystali blok ze starego 1.6 ... pewnie z jakimiś modyfikacjami materiałowymi pod diesla.
Raczej bym nie liczył, że ktoś wykożystał blok z benzynowego silnika smile.gif. Trochę za dużo zmian zlosnik.gif
ja bym przypuszczał że sięgneli po jednostkę PSA 1.6 HDi
MultiJety to konstrukcje Fiatowskie.
no dobrze ...
ale co to ma do rzeczy ..
MJ 150 KM uzywany m.in. w Oplu Vectrze nazwany jest CDTI, nowe mondeo ma silnik HDI z Peugeota a nazywane jest TDCI
nazwa nie ma znaczenia.
> no dobrze ...
to że Fiat nigdy nie brał silnika od francuzów bo nie ma takiej potrzeby a o tym silniku już wiadomo chyba od ponad dobrego roku że taki sie testuje skromny.gif
ale czy w Ducato vel Citroen Jumper lub Peugeot Boxter nie siedzą silniki 2.0 i 2.2 HDI ??
Nie, HDI by PSA mają inna pojemność, mają moce 90 i 110. Dlaczego Pugi i Cytryny chodziłyby z 90 i 110 a Fiaty z 105 i 120?
Fiat korzysta z francuskch HDI 1.6 w Scudo.
moce to kwestia umowna. ile sie chce tyle mozna miec - 105 czy 110 po pierwsze ustawić zaden problem, po drugie, kto to sprawdzi.
ale skoro pojemność sie nie zgadza, to wątek rozwiązany.
Auta na zasadzie trojaczków jak te Dostawcze to jest inna sprawa.
Co do MultiJet - to na pewno nie ma nic wspólnego z francuskimi wynalazkami.
MultiJet to tylko nazwa markietingowa, jesli chodzi diesle Ducato to:
2.0 i 2.2 to silniki PSA, so one rowniez stosowone w samochodach Forda i wtedy nazywja sie TDCI, ale slyszlem ze ford czasami wstawia do nich CR od Simensa, ktory jest duzo bardziej zawodny od od Bosha.
2.3, 2.8. 3.0 - to so silinki Iveco, opracowane sepcjalnie do wozow dostawczych, no i gdy monotwane sa w w wozach PSA, to sie wtedy nazywaja HDI
podobno sytuacja jest w innych samochodach kore Fiat robi razem z PSA, jak Scudo czy Ulysse, silink 2.0 zawsze pochodzi od PSA.
Ale ciekawi mnie jak jest s tymi silnikiem Fiata 1.6 MultiJet, czy to jest nowa konstrukcja oparta n na tym 1.3 z Bielska, czy tez jaks wspolna produkcja z inna firma.
pozdrawiam
Dlatego napisałem, że dostawcze to inna sprawa, i inne trojaczki też.
Co do tego 1,6 wydaje mi się, że to tylko silnik Fiata, może to być też nowa konstrukcja, wiadomo, że coś będzie miała z innych , ale czy oparta o konkretny silnik to nie wiem., może tak może i nie wink.gif
