Wahacze,poduszki,gumy staba.....
.....zabieram się,zabieram i się zabrac nie mogę - ale zacząłem już poszukiwania organow.Więc tak - do wymiany siltenblock wahacza prawego,i prawdopodobnie poduchy amortyzatorow.Chcę wymienic oba wahacze(sworznie nie mają luzow.....może same gumy - wykonalne to jest?),poduchy amortyzatorow,gumy stabilizatora(wyglądają na zmęczone życiem - prawdopodobne źrodlo pukań,jeśli wyeliminujemy poduszki amortyzatorow)....może końcowki drążkow?te gumy pod nimi też takie "ubite" już są....No i teraz dilemmato stagioni uno - mieniac całe wahacze,poduchy,gumy staba i końcowki?Dillemmato numero due - same poduchy i gumy,drążki zostawic?Tres - jakie firmy w/w części - biorąc pod uwagę cały zestaw(robocizna moja,procz zbieżności)cena waha się od niecałych 500 zł do grubo ponad 1 kpln.....prosze o opinie...np cena wahaczy od 75 zł(allegro) do prawie 200 zł (sklep moto) /szt....ma ktoś wahacze Birth(jakoś tak) działąją,wyjsrały się po 3 kkm czy jak?To samo pytanie tyczy się poduszek McPhersona.Aha,jeszcze jakbym mogl prosic o w miarę dokładne,kolorowe zdjęcie mocowań wahacza(szczegolnie tylnego mocowania),bo zimno i nie chce mi się po kanałach znowu latac,może ktoś ma na kompie.
P.S.Szukajka przeszukana,chodzi o mk1 przod,bez wspomagania.Chyba wszystko smile.gif
> wszystko
na wiosne Birtha montowałem , srednie sa
jeden dobry , a drugi juz puka
ja proponuje Ci wymienic wahacze i mocowanie staba i obadac - jak bedzie pukac to dalej bedziesz brnac (skoro sam robisz)
Ale w tym przypadku czeka mnie dwa razy zbieżnośc,gdybym potem poduchy ruszał....zastanawiam się nad tymi wahaczami,ponoc oryginał w sklepie 130 zł - na allegro birthy za 70 parę zł....chce się upewnic,co trza kupic,żeby pojeździło,i żeby nie wydac tauzena na to biglaugh.gif pytnaie dodatkowe - skoro i tak będę tam grzebał,co jeszcze warto zrobi przy okazji - niedawno byłem na przeglądzie tym zimowym w fiacie,gośc dośc dokłądnie przejrzał auto i z przedniego zawiasu powiedziałm mi o luzie na wahaczu i mooooże poduchy - ale to po rozkręceniu ponoc dopiero można na 100% stwierdzic.
nikt Ci nie kaze odrazu jej robic - poczekaj 1-2dni , posluchaj jak pracuje zawieszenie
> gdybym potem
> zł....
ja btałbym oryginał , jak planujesz z autkiem jeszcze troche zostac
> wydac tauzena na to pytnaie dodatkowe - skoro i tak będę tam
> 100% stwierdzic.
poduchy w mcpersonie bym narazie zostawił - wymienił wahacze i mocowania staba
pozniej w razie odglosow bym sie nimi zajał
> poduchy ruszał....
ani przy wahaczach, ani przy stabie zbieżności nie trzeba robić
ofc pod warunkiem, że nie będziesz wahacza zdejmował 10kg młotem
przy górnych poduszkach j/w
A można zmienic same tuleje na wahaczu(na alledrogo widziałem same tuleje,w katalogu też występują jako osobna częśc z osobnym numerkiem)?Czy lepiej dołożyc parę zł i całe wahacze wymienic?
Do Katowic masz niedaleko, a w K-cach serwuja wahacze Ricambi Originali do MkI po 110 pln za sztuke (ASO Fiat Partner).
Oczywiscie zrobisz jak chcesz, ale wg mnie oferta naprawde godna rozwazenia.
> końcowki?
Caly wahacz. Jak Ci zle zaloza nowe gumy do wahacza to cala robota do du.y. Poduchy SKF do zdobycia w K-cach (SKF) po 75 pln/szt., koncowki staba moge ci udostepnic (zakupione od Ozarka, a nie zamontowane).
jak sam wyciagniesz to bym sama tuleje wymienil
Po poczytaniu Waszych pomocnych wypowiedzi zdecydowałem - zmienie wahacze na ricambi(prop. kolegi fafa),poduchy i gumy staba - zamierzam z autem na bank zostac dłużej,a nie chce za 3 kkm znowu kombinowac - zaoszczędzę 200 zł,a potem i tak wahacz zmienie,bo sworzeń zacznie pukac - wole zainwestowac raz a porządnie - jak te trzy rzeczy będa ok + kontrola zbieżnosci,wtedy będę miał pogląd na stan maglownicy,drążkow i końcowek,oraz amorkow(na 95% sprawne)....zwrotnice raczej oki(ma się tam co zepsuc?),przegubami się nie martwię to chyba cały zawias przedni se już naprawiłem,co nie? A jeszcze pytanie wzgl. tyłu(nic się nie dzieje,ale lubie wiedziec za pomocą czego moja dupa się drogi trzyma) - co tam jest do zepsucia z zawieszenia procz amortyzatora,sprężyny i tych tulei łożyskowych?
Też wahacze rotfl.gif Dodatkowo poduszki belki.
> Też wahacze Dodatkowo poduszki belki.
jakiej belki?
te tuleje łożyskowe były robione swiety.gif ,więcej w tylnim wahaczu zepsuc chyba nie można rotfl.gif a poduszki belki....nie wiem,nie znam się,nowy tu jestem....nic nie puka,nie stuka podczas normalnego użytkowania więc uznaję,że jest ok.
> Pewnikiem o to chodzi:
myslalem ze w pumto 1 inac zej wyglada tyl
