Rajdówka 1.1 MPI i dziwna praca na wolnych. Czy tak ma być?
Mam cienkusia rajdowego MPI. Silnik ma tzw. duzy komputer. Co to oznacza?
Drugie pytanie.
Na wolnych jak sie nagrzeje silnik chodzi tak skokowo. tak jakby gasł i od razu odpalał. Już kilka rajdówek cc widziałem które tak na wolnych chodzą. Czym jest to spowodowane. Człowiek od którego kupiłem auto twierdzi ze tak jest zaprogramowany i tak ma być. Jak to jest naprawdę.
> oznacza?
znaczy 1.1 z głowicą i wtryskiem z 1.2 mpi 75?
> Drugie pytanie.
jezeli jest jakiś wałek rozrządu z kategorii "wydumka" to raczej normalne jest falowanie obrotów...
> oznacza?
> Drugie pytanie.
Ostry wałek, lub lipny program. Ja mam to drugie czyli badziewiany program, w fiacie polecili żeby odpiąć silnik krokowy.
Odpiołem i jest równo. Sprawdź u siebie czy pomoże i daj znać.
Spróbuję, a jeszcze powiedzcie co to oznacza określenie duży komputer?
Kolejna sprawa. Czytałem gdzieś że MPI w sc miały 2 sondy lambda. Moj cc ma silnik MPI ale niestety niewiem od jakiego fiata. Ma jedna sondę no chyba że ktoś wywalił drugą ale jak by to wpływało na prace silnika.
> komputer?
> prace silnika.
Ojej... Musisz sie jeszcze sporo doedukowac, masz najprawdopodobniej gore z silniczka 1.2 75km, listwe wtryskowa i komputer od tegoz wlasnie modelu, Seicento po 2000 roku mialo Wtrysk wielopunktowy, 2 sondy, ale tak chodzilo bardziej o to zeby auto spelnialo jakies tam normy spalin....
A czy gdybym zrobił wam fotki tego silnika dolotu itp. poznalibyście czy jest to faktycznie góra z 1.2 ?
jesli masz wtrysk wielopunktowy to jest to gora od 1.1 MPI albo od 1.2 MPI same glowice sa praktycznie nie do rozroznienia... Najprawdopodobniej masz tak jak napisalem i do tego ostry waleczek... auto zaczyna jechac mniej wiecej od ilu krpm??
kolektor ssacy masz plastikowy czy metalowy?
pozdr.
> oznacza?
> Drugie pytanie.
  • 1 miesiąc później...
może jeszcze łapać lewe powietrze...
Dokładnie będzie falować jak łapie lewe powietrze.
