Radio fabryczne a CAN, pytanie z innej nich dotychczas bajki
Tym razem nie chodzi o zdjęcie blokady CAN, a pytanie troche na odwrót ...
Czy orientuje sie ktoś czy funkcje CANowskie będą działać na radiu ze zdjętą blokadą sieci CAN, w samochodzie, który posiada sieć CAN fabrycznie ??
> odwrót ...
> fabrycznie ??
chyba coś kiedyś było,spamer zeby.GIFzlosnik.gif,że nie będą działać...
> chyba coś kiedyś było,spamer ,że nie będą działać...
> Czyżby polowanie na CD ?
tak, CD albo CD/MP3, ale w takim układzie, abo bedzie musiało być tanie, albo z siecią CAN i wiesz dlaczego zlosnik.gif
Ale mam nadzieję,ze inne fajne funkcje będą,np.autoblokowanie zamka zlosnik.gif
> wiem,wiem,mój pionier nie ma CAN-u
> odwrót ...
> fabrycznie ??
ze zmieniarki się już wyleczyłeś ?
chyba tak, problem z miejscem w bagażniku niestety ... jak już gdzieś jade w trase, żeby sie przydała, to i najczęściej bagażnik załadowany jest
> gaz to zło
tez ... ale gaz tu nie ma nic do rzeczy, bo koło wożę za siedzeniem swoim, a wczoraj/dzisiaj go nie miałem bo go zapomniałem rotfl.gifrotfl.gifrotfl.gif
> to zobaczymy po osiowaniu
no właśnie - w CS traktują osiowanie jako "normalne podpięcie pod Egzaminer",czy jako coś więcej (kosztowo) ?
Trzeba się umawiać ?
Ty no to aż takie wielkie nie jest
jest spore,a radio MP3 jest o wiele bardziej funkcjonalne - na jednej plycie CD też się mieści ok.6 albumów w normalnej jakości,ale płytkę sobie szybko zmienisz nawet podczas jazdy...
mi normalnie potraktowali, ale ja wiesz jak miałem i płaciłem za połowę stawki, a miałem to robione bodajże przy okazji wym oleju, czy innego przeglądu promocyjnego, także sie umawiałem.
Jak tam masz zamiar podjechać, to pytaj o zmianę Mariana Abramczyka, już go poznałeś zlosnik.gif, w tamtym tyg miał 2.
co do tego to nie mam wątpliwości
no troche miejsca zajmuje, wiesz ja dzisiaj przyiozłem pół metra ziemniaków, torbę słoików, inne torby , 2 laptopy i coś tam jeszcze, także bagażnik był pełny smile.gif
dokładnie.... ale w sumie zmieniarka taniej wychodzi ... ehhh musze podumać ...
ale na dobra sprawę letni kapeć w zimie na jednym kole.... wiesz co yab miał...
> ale traci CAN, pytanie co cenniejsze
> skleroza nie boli
> yab miał...
zawsze pozostaje assistance, wiec sie brakiem koła nie przejąlem zbytnio zlosnik.gif
> ziemniaków
ja chyba 1/4 sarny,po prostu jak za komuny zlosnik.gif
> skleroza nie boli
> yab miał...
w takich warunkach jakie teraz mamy,to letni kapeć ujdzie...ja miałem to "zdarzenie drogowe" w kopnym,świeżutkim śniegu...
pamiętam, ale warunków nie wybierasz dzisiaj jest tak jutro może walić deszczem i ściąć wszystko... temp mamy około 0*...
CAN w przypadku radia to tylko lans zeby.GIF,bo IMO wyświetlanie RDS-u i freq na wyświetlaczu budzika nie wielkiego znaczenia...co innego w przypadku sterowania radiem z kierownicy przez CAN...
> CAN w przypadku radia to tylko lans ,bo IMO wyświetlanie RDS-u i
eee tam, ja mam i ciągle mam wł., podoba mi sie to, ciekawsze to to jest niż data zlosnik.gif
> i rozkodowywanie...
> cierpliwość popłaca
po co mam rozkodowywać, przeca ja mam CANa wiec nie mam czego rozkodowywać 270751858-jezyk.gif
> Rolnik, Rolnik, Rolnik sam w doliinie
> gwarantuję Ci, że i zmieniarka by weszła
nie miałaby inne wejścia .... musze przemyśleć różne opcje, najlepsza byłaby z A09 czyli 5 CDkowa w rozmiarze 1 DIN z HGTy zlosnik.gif
bo to można upchnąć już w różnych miejscach
> namiastka luksusu
> rozkodowywać
> radio z CAN miedzy autami będzie ot tak pasowało
IMHO powinno, jeśli CD bedzie z FL'a, a w przypadku CD\MP3 z FLa bedzie na pewno.
> bedzie na pewno.
jak go nie będziesz miał to jest zabawa z rozkodowaniem i o to mi chodzi wink.gif
> IMHO powinno
nie będzie,bo UIN bodykomputera nie będzie ten sam,co UIN radia - zabezpieczenie kodowe...
> ale radio ma jakiś fabryczny kod chyba
dokładnie.
Dlatego radio nie chce odpalić bez podpiętego CAN-u,bo nie może sprawdzić zgodności kodu...
> dokładnie.
> znaczy nie jest ze mną tak źle jeszcze
Jeszcze w temacie: obawiam się,że zdjęcie kodu bez usunięcia rozpoznawania CAN-u może nie być możliwe...tak jest np.w Peugeotach - w ASO kupuje się "czyste" radio jako część zamienną,i osiuje z bodykompem,ale radia już raz osiowanego nie można wyosiować powtórnie.
> dokładnie.
kiedyś w ASO pytałem i mówili, że bywa z tym różnie, fakt, że nie każde sie da, ale są takie że sie dają ... mysle, że punto ma na tyle proste radio, że sie powinno dac zlosnik.gif
> myślę,ze nie jest
ale z tego co piszesz, chyba pewniej bedzie zainwestować w zmieniarkę jednak, I09 można za 150-200 znaleźć a większe możiwości zamontowania są smile.gif
> podumać ...
i jak masz radio kasetowe oryginalne , a w bagażniku zmieniarkę to jest lux, bo na kaseciaka z reguły nikt już się nie połasi...:), a zmieniarki nie widać.
> Na 100% nie będą działały
czyli bedzie cza szukać zmieniarki jednak ...
> i znowu na moje
ta za 140 poszła, ale i tak najpierw musze miejsce znaleźć, radio do szukania mam już zaklepane zlosnik.gif
> ta za 140 poszła,
dziwisz się, bo ja zupełnie
> odwrót ...
> fabrycznie ??
Nie !!
problem ze zmieniarką jest taki, że zazwyczaj masz w niech płyty których aurat nie chcesz słuchać zlosnik.gif, a wysiadanie i przekładka płyt też do najwygodniejszych nie należy no.gif.
Miejsce w bagażniku, w przypadku Kropa to też tylko gdzieś w okolicach wnęki jak gaśnica czy sub, inaczej tego nie widzę no.gif.
No i ogólnie jak bagażnik załadowany to i dostęp utrudniony.
