zdemontowałem licznik w seju
jezdziłem bez i po 4 km auto zdechło. przypuszczam ze przez brak ładowania spowodowany...własnie czym hmm.gif
założyłem licznik z powrotem, powpinałem wtyczki i odpalił na kable z innego auta. Jest jednak problem bo swieci kontrolka airabgu i nie gasnie sqbana. co teraz z tym zrobic?
za manualem na centomania.pl
Quote:
UWAGA! Jeżeli rozbierzecie licznik, pod żadnym pozorem nie wkładajcie kluczyka do stacyjki (najlepiej odłączyć akumulator)!!! Powoduje to dekonfigurację centralki, którą można zlikwidować jedynie wizytą w ASO i serwisowym komputerem, co kosztuje 145 zł.
Ja cos slyszalem ze siem jakic code wlacza wtedy jak bez licznika siem autko odpali ale nie wiem ile w tym prawdy oslabiony.gif
ladowanie idzie przez kontrolke na zegarze, nie ma zegara= nie ma ladowania
> Quote:
> kosztuje 145 zł.
> Quote:
> kosztuje 145 zł.
U mnie w Seju w liczniku coś cyka i im szybciej jade, tym bardziej. Z tego co mi wiadomo to jest to linka z licznika, którą wystarczy tylko poruszać, jednak nie o tym chciałem pisać. Jak będe chciał to zrobić, to też mnie obowiązuje to co napisał Offca ? " UWAGA! Jeżeli rozbierzecie licznik, pod żadnym pozorem nie wkładajcie kluczyka do stacyjki (najlepiej odłączyć akumulator)!!! Powoduje to dekonfigurację centralki, którą można zlikwidować jedynie wizytą w ASO i serwisowym komputerem, co kosztuje 145 zł. " ?
> no to zajebiście
Mnie tylko zastanawia jedna rzecz ,pisze ta mze jedynie wizyta w ASO mozna to usunac czyli auto na lawete albo na hol ?
A auto odpala teraz czy w ogole odpalic nie chce ?
Nie ,jesli zrobisz to poprawnie czyli naprawisz linke czy co tam chcesz zrobic zalozysz licnzik popodpinasz wsio i dopiero wtedy atuko odpalisz zeby.GIF
niekoniecznie poruszać ale możesz spróbować nasmarować... jeśli nie pomoże to wymiana a i to czasami na niewiele się zdaje zlosnik.gif
Jak będe chciał
jeżeli odłączasz wtyczki z licznika to najlepiej odpiąć aku... jak tak zawsze robiłem zlosnik.gif
masz błąd poduchy pad.gif , ratuje Cię tylko wizyta w ASO pad.gif , droga zabawa pad.gif
ja tam odpalałem auto bez licznika i nic nieswieci zlosnik.gif teraz juz niemam kiery z Airbagiem tylko Raida to swieci a ze mnie to wkurzało to wypiąłem tasemke od tej zarowki i po klopocie tongue.gif
> masz błąd poduchy , ratuje Cię tylko wizyta w ASO , droga zabawa
droga znaczy ile? 145 jak pisze Offca?
Dobrze że mam znajomego w ASo to moge sobie podjechać i sprawdzić i wykasować za czteropak biglaugh.gif
> Wykasowanie świecącej poduszko kosztuje u mnie 30zł Ostatnio
> kasowałem
poczekam do lipca bo bede przejezdzac koło Ciebie jadąc do Rzeszowa zlosnik.gif
> ladowania
Nieprawda....
> na to juz ci offca odpowiedzial
nio ładnie ładnie zeby.GIF normalnie zawsze jak robie cos przy autku i jest to zwiazane z elektryką to zawsze akumulator odpinam zeby.GIF
zapytam sie znajomego co pracuje w ASO czy by tego nie mógł zrobic jakos za 4 paka albo jakąś flaszke zeby.GIF
> hehe
> nio ładnie ładnie normalnie zawsze jak robie cos przy autku i jest
> Pozdrowka
czemu tylko ASO ?? nie wystarczy Heniu z pobliskiego warszattu ktory podpisa sie do kompa i kasuje inne bledy ??
ja wkleiłem cytat... domyślam się, że jak ktoś potrafi się taniej podpiąć... to to zrobi zlosnik.gif
> Jak będe chciał
> tak zawsze robiłem
nie trzeba odpinac aku, u mnie sie juz kilka razy nic nie stalo
> ale Ty nie masz seja
zapomnialem napisac, ze robilem to w SC (fakt - nie byl moj 270751858-jezyk.gif)
juz wiem ze za nieznajomosc tematu zapłace 20zł (wykasowanie poduchy). i tak nieduzo 001.gif
> bo? widziałem kilka cc i sc które bez licznika daleko nie
> zajechały...
> mój dzisiaj bez zegarów też dużo nie pojeździł...
> więc?
A mój jeździł bez zegarów dużo, A teraz już od 3 miechów jeżdżę z zerwanym kabelkiem od kontrolki ładowania bo mi się nie chce pod auto wchodzić zeby.GIF'
Kiedy wy w końcu zaczniecie wypowiadać się popierając to własnymi doświadczeniami, a nie zasłyszanymi opiniami na forum. sick.gif
> auto wchodzić '
Zależy jak leży.Powiedz mi w takim razie dlaczego czasem,po wymianie altka na nowy,musze pod 1.5....max 1,8 obroty podciągnąc,żeby lampka zgasła,lampa oswietlenia wnętrz miga delikatnie na jałowym,wyżej jest ok i bez żarowy,z ciekawości sprawdzone,nie ładuje?
> auto wchodzić '
moze w cc jest inaczej
przeczytaj jeszcze raz post Kedziora i sie zastanow co piszesz smirk.gif i ja i kedzior kilka razy sie przekonal na wlasnej skorze ze w sc po wyjeciu zegara nie ma ladowania smirk.gif
> ładuje?
Otóż, alternator owszem potrzebuje "wzbudzenia". Ale nasze alternatory są samowzbudne, co oznacza, że podczas pracy minimalny prąd jaki jest wyindukowany poprzez magneśnice(wirnik) w stojanie przesyłany jest do uzwojenia wzbudzenia przez co magneśnica tworzy większe pole magnetyczne i tak, aż dojedzie do maksymalnych wartości.
Magneśnica w wolnym tłumaczeniu to elektromagnes.
Nie wiem jak to prościej napisać.
W każdym bądź razie gdybyśmy mieli alternatory obcowzbudne (czyli wzbudzane przez np. kontrolke) prostowniki były by 6 diodowe, a są 9 diodowe co daje pewność że nasze altki są samowzbudne zeby.GIF
Mam altek MPI zeby.GIF - a więc bardziej pod seicento
> przeczytaj jeszcze raz post Kedziora i sie zastanow co piszesz i ja
Czyli co? Prawa fizyki kłamią.... nie wierze....
> auto wchodzić '
bo narazie ciężko Ci to wychodzi...
gdybym nie miał z tym doczynienia to bym nie pisał...
i powtórze jeszcze raz, moje SC i kilka innych własnoręcznie sprawdzonych (również CC) po zdjęciu licznika nie mialo ładowania...
no to jak wytłumaczysz to że kolega diter zdemontował licznik i daleko nie zajechał? oszukał prawa fizyki?
dokładnie. zajechałem całe 4-5 km. najpierw zgasło radio, potem przestał działać obrotek, zgasły światła i za 100m zgasło auto. próba przekręcania kluczyka spełzła na niczym. założyłem z powrotem licznik ( w sumie tylko wpiąłem wtyczki) i podczas holowania wrzuciłem czwórke na zapłonie i auto odzyskało moc. pojezdziłem godzine. akum sie troche podładował i juz zapala z kluczyka.
> jak zaczniesz czytać ze zrozumieniem...
> ładowania...
Aha, czyli ja nie umiem czytać ze zrozumieniem, nie znam się i mam zepsuty alternator że się sam wzbudza, a konstruktorzy fiata wymyślili nowy typ alternatora, który 6 diodami w prostowniku prostuje 3 fazy jakie podaje twornik, a pozostałe 3 diody wzbudzenia są po to, żeby ładniej wyglądały zeby.GIF
chętnie to zobacze na borkach, jak z odłączonym kablem od kontrolki ładowania altek nie ma wzbudzenia i nie ładuje (w fiacie oczywiście)
> oczywiście)
to teraz mi jeszcze powiedz czemu jednak diter po odłączeniu licznika nie mial ładowania? co ma zepsute w takim razie?
> oczywiście)
jesli zapłacisz potem za egzaminer i dołozysz czteropak dla mnie za fatyge to mozemy sie przekonac na przykładzie mego parcha zlosnik.gif
Pisałem o odłączeniu kontrolki ładowania, więc poducha nie powinna świecić
A jak taki układ nie odpowiada, to się ściągnie w aucie bez poduchy devil.gif
pozdro
