Stop & Go czy jak to sie nazywa
Jak to jest z tymi systemami ktore wylaczaja auto w korkach czy przy stawaniu na swiatlach i uruchamiaja auto po wcisnieciu pedalu gazu ?
Wiadomo ze ciagle uruchamianie silnika raczej mu szkodzi niz pomaga, do tego aku ktory dostaje popalic ... chyba ze jest cos co niweluje te skutki uboczne ?
I jak to w zimie lub w upale dziala odnosnie ocieplania/klimatyzowania auta ? Zimno dajmy na to jak w psiarni, stoje w korku a ten mi sie na chwile tylko wlacza i nie zdazy nawet sie nagrzac
W BMW to działa tylko jak jest spełnionych kilka czynników (m innymi naładowany akumulator, nagrzany silnik?) klima może być elektryczna więc jak najbardziej też może działać z akumulatora.
poza tym auto ma zelowy aku i rozrusznik ponoc 7 razy wytrzymalszy od standardowego ok.gifzlosnik.gif
pozdr.
> standardowego
odpalanie auta z systemem stop&Go wcale nie musi odbywać się za pomocą rozrusznika jako takiego...
Może to byc specjalny alternator na grubym pasku działający jako rozrusznik..
Może to być dodatkowa maszyna el. wpięta na wale....
> pozdr.
> rozrusznik..
> > pozdr.
pozdr.
Kiedyś (z 15 lat temu a może nawet 20) czytałem o Golfie z takim systemem (choć chyba było to auto studyjne a nie seryjne) tam załatwiano to alternatorem o zwiekszonej o ok 1/3 mocy.
A czy wszystkie napędzy hybrydowe nie działają głównie w tym trybie (ofc jak są ciepłe)
> (ofc jak są ciepłe)
tzn jakim?
Hybrydowe auto uruchamia silnik napędem elektrycznym...
Niektóre stop&go mają "rozrusznik" którym jest silnik elektryczny wielkości koła zamachowego - nie ma więc problemów ze zużyciem. Do tego większy aku i alternator i troche elektroniki.
Hybryda zdaje się też może "działać jak stop&go" gdy aku jest naładowany i ze startu depnie się gaz w podłoge.
A co z olejem ? Dajmy na to stoisz ze 2 minuty na swiatlach, to chyba zdazyl juz prawie caly sciec ? Czy nie jest to jednak szkodliwe dla smarowania takie czeste uruchamianie silnika ?
Przy zdrowym silniku - prawie nowym kontrolka oleju gaśnie jak tylko rozrusznik zaczyna kręcić. wydaje mi się że to nie problem.
Ok, wszystko pieknie. Ale po 5 latach ten samochod nadal ma jezdzic.
wg Ciebie. wg fabryki auto ma jezdzic 3 lata tyle ile jest gwarancji, co potem sie bedzie dzialo to juz fabryki nie interesuje.
Czyli tak. W zamierzeniach ma to spowodowac zmniejszenie spalania a co za tym idzie zmiejszenie emisji spalin. Ale oczywiscie bedzie to tylko dla ludzi ktorzy co 3 lata zmieniaja auta na nowe z salonu .... juz widze jak sie efekt cieplarniany cofa zlosnik.gif
cóz....biznes
zreszta popatrz na emisje spalin takiej toyoty Prius. wcale nie jest az tak znaczaco nizsza od Corolli
> zreszta popatrz na emisje spalin takiej toyoty Prius. wcale nie jest > az tak znaczaco nizsza od Corolli
Spalanie priusa jest wyzsze niz kazdego malego diesel'a. Srednia spalania i tak jest w tej toyocie >6,5l,a na trasie tez pod 7 podjedzie. Prius to tylko takie auto do pokazu ze jestem ekologiczy. A w prakrtyce kazdy diesel z FAPem bije go na głowe.
to wobec tego moj stary swift jest równie ekologiczny (a moze i bardziej ) niz prius,
spalanie w miescie srednie pomiedzy 6,5 a 7 ltr. w trasie 6 -6,5 a przy spokojnej jezdzie z respektowaniem wszelkich ograniczen 5,6 ltr/100 (2 osoby+ bagaz) zlosnik.gif
> cóz....biznes
Mniej więcej tak.
Prius prawdopodobnie został wprowadzony do produkcji żeby podołać wymaganiom rymku Kalifornijskiego - mają tam poryte wymagania odnośnie ekologii i w pewnym sensie Prius te wymagania spełnia - jesli przejedziesz mała trase z pracującym silnikiem spalinowym to w centrum miasta w korku pojedziesz na prądzie z tym że dzisiejsza technologia dot akumulatorów nie pozwala na daleką jazde na prądzie.
I tu mała ciekawostka - Toyota daje gwarancje na akumulator na 5 lat (dyży akumulator - pomiędzy kołami tylnej osi w bagażniku który pracuje w wąskim cyklu - po małym wyładowaniu musi być doładowany).
I teraz uwaga - na dzień dzisiejszy akumulator ten w ASO kosztuje ok 12 000 pln. Wspólczuje komuś kto kupi używanego Priusa i padnie mu bateria.
> tzn jakim?
To znaczy stop & go
A nie hybrydowe? tez silnikiem elektryczny bo IMO rozrusznik działa na prąd....
> To znaczy stop & go
> na prąd....
Auto hybrydowe ma silnik elektryczny służący do napędu.
I o taki silnik mi chodziło...
To, że rozrusznik jest silnikiem elektrycznym,
to każde dziecko wie,
jednak jego przeznaczenie jest zdecydowanie inne...
Nie będę się upierał ale IMO auta hybrydowe nie maja rozrusznika w tradycyjnym tego słowa znaczeniu, jego role spelnia właśnie silnik elektryczny....
