zegary + trip.
Witam .
Ja z sąsiedniego kącika .Wiem ze jest szukajka ale wiem też ,że to szeroki temat a pytam w imieniu kolegi a nie swoim więc proszę o cierpliwość .
Kolega zmienił w pandzie (tej podstawowej chyba actual ) zegary na takie z obrotkiem .
Efektem tego było miganie wyświetlacza i coś mu się jeszcze paliło .Wiemy o osiowaniu ale w naszym rodzimym mieście w ASO nie wiele wiedzą no.gif.Słyszałem za to ,że jak się założy przeł. z trip-em problem może ustąpić .
Założone ,efekt taki jakby komp go nie widział .Nic się nie zmieniło.
Da się z tym coś zrobić?
> Witam .
> cierpliwość .
> takie z obrotkiem .
> wiele wiedzą .Słyszałem za to ,że jak się założy przeł. z
przełącznik z TRIP umożliwia po prostu przełączanie się pomioędzy funkcjami licznika. To nic innego, jak podawanie masy na jeden z pinów.
Szukaj fachmana z examinerem.
aa - jezcze jedno - nastaw kolegę, że przy Actualu może nie wyświetlać mu pomiaru spalania i dystansu na baku. (jeśli ma całkiem gołego kompa - bez centralnego itp.)
> Witam .
> cierpliwość .
> takie z obrotkiem .
wyosiowac... to chyba jedyna znana szczepionka
czyli zczytac stary wlozyc nowy zapodac dane na nowy skorygowac przebieg i tyle
> tyko osiowanie pomoże na miganie
Podłącze sie do pytania, czy jak kupie takie zegary i zamontuje w Pandzie Active, to trzeba to jakoś "aktywować" w ASO? Co to jest to "osiowanie"?
Szlag mnie trafia, że w nowym samochodzie człowiek nie może sobie pogrzebać, bo straszą utratą jakże potrzebnej we Fiacie gwarancji zlosnik.gifbiglaugh.gifrotfl.gif
> to "osiowanie"?
> gwarancji
wymieniajac licznik nie ma innej mozliwosci jak osiowanie (chyba ze zakladasz do takiego samego wyposaqzenia z identycznym przebiegiem - wtedy chyba nie ma potzreby)
a osiowanie to dostosowywanie nowego pudelka do samochodu czyli wyposazenie.... przebieg
mnie osiowanie w aso ale poza servisem kosztowalo 50 zl
> to "osiowanie"?
> gwarancji
Dokładnie takie i z tego samego źródła założyłem u siebie. Po podmianie liznika trzeba gdzieś wyprowadzić przycisk TRIP (z tego źródła też go powinieneś móc kupić). Potem musisz udać się do ASO np. Pan podepnie EXAMINER do miśka, wyłączy wszystko, czego nie masz z wyposażenia, ustawi przebieg i hulaj dusza.
> pinów.
To chyba zależy od rocznika i wgranego softu bo u mnie w Actualu wszystkie funkcje nt. spalania działa
jakie miałeś wyposażenie w standardzie?
Bo właśnie poszukuję (jeśli nie doczytałeś biglaugh.gif ) osoby, której w Actualu pokazuje średnie, chwilowe i dystans. Kwestia jest taka, że spec od Body powiedział, że jak podepbę swój licznik u kogoś, i sie będzie wyświetlało, to znaczy ze się u mnie da zrobić. Jak nie będzie wyświetlało - to kwestia wymiany licznika prawdopodobnie.
> Bo właśnie poszukuję (jeśli nie doczytałeś ) osoby, której w Actualu
Pierwszy raz słysze ze w actualu nie wyswietla czegoś tam.
wiele osób wymieniło licznik na inny i nie było z tym problemu. Ostatnio mniej siedze na kaciku i moze dlatego jestem niedoinformowany.
W actualach licznik sie nie zapala podczas otwarcia drzwi i nie sygnalizuje które sa otwarte
> niedoinformowany.
Widać mam jakiegoś dziwnego Actuala, albo licznik jakiś marny, a może z body coś nia tak :| No nic - nadal szukam chętnego na chwilową podmianę...
teraz sobie przypomnialem ze maxsz ma actuala i chyba tez ma licznik emotiona - sprobuj z nim pogadac ok.gif
a nie mozesz w swojej podpiac i poprostu sprawdzic????
bedzie migalo bedzie choinka ale jak ma dzialac to bedzie dzialac
albo jezeli nie masz ochoty bawic sie w wymiane dziwgni na te z tripem to robisz sobei stycznik ktory poda mase na odpowiedni pin w kostce - dokladnie na ktory znajdziesz na stronie w manualach
ja mam wyciagniete na zwyklym przelaczniku monostabilnym zwiernym i zamocowany na obudowie licznika
i tak praktycznie sie tym nie bawie i tak - na poczatku nieco popykalem a teraz... od wielkiego dzwonu
czekaj - zgubiem sie ... co mam podpiac? Ja mam zalozony licznik z emotka z tripem...
> emotka z tripem...
to jak masz taki zestaw to z tego co pamietam bez osiowania funkcje sie przelaczaja tyle ze jest choinka i miga
napewno bylo tak u mnie w dynamicie - nawet przed osiowaniem przelaczalo sie tyle ze swiecilo sie duzo za duzo oraz migalo
no wlasnie - dlatego chce swoj licznik wpiac u kogos kto ma taka sama wersje wyposazeniowa, zalozony emotion i wyswietla mu spalanie.
Wtedy zobaczymy, czy to problem z body czy z licznikiem.
> manualach
albo tak jak zrobiliśmy u elisse zamiast środkowego przycisku który był sztywny wsadzony microswitch ok.gif
> manualach
Po co szukać aż we wtyczce od zegarów?!
wystarczy że podepniesz do przełącznika zespolonego!KAŻDY przełącznik ma od tyłu miejsce na kostke do Trip-a i to niezależnie czy autko ma Trip czy go nie ma! waytogo.gif
tak tylko ten przycisk jest potrzebny do odsługi menu w Emotion! waytogo.gif
> w Emotion tak ale jak się ma licznik od Dynamica to inna bajka
Tak na marginesie mam pytanie:
Otóż chciałem sprawdzić czy po tak długim leżkaowaniu stary licznik bez obrotka działa!
czy po wymonowaniu emotiona i po ponownym jego zamontowaniu "trza" go będzie osiować? cfaniaczek.gifhmm.gif
> nie wiem! nie miałem!
> bez obrotka działa!
> będzie osiować?
> Nie trzeba bedzię. Tylko przebieg będzie jakiś za mały
wiesz po co to chce uczynić- a po to że jak montowałem Emotiona to żeby wydobyć ze starego licznika przyciski musziałem go rozkręcić na czynniki pierwsze!
i nie mam teraz pewności czy on funkcjonuje!
pogadałem - wszystkie funkcje mu śmigały i śmigają. niestety nie ma czasu kompletnie, więc szukam kolejnych chętnych.
wystarczyło 2 igłami sie pobawic a nie zaraz rozbebeszac cały licznik zlosnik.gif U siebie i demoneczka tak robiłem i bez problemu dało sie wydobyc przyciski:)
a emotiona rozbebeszyłem tak z nudów (zapewne niektórzy pamietaja) biglaugh.gif
w szafie u mojej mamy lezy emotion zlosnik.gif niestety do diesla i pare innych ciekawych rzeczy . hehe.gif
> wydobyc przyciski:)
Noooo i to przy kawusi i wszędobylskim Kalminatorkiem .
A co do przekładki powielam stary temat.........
TRZA SPOTA ZROBIĆ!!!!!
Witam po paru dniach .
Jak już wspomniałem przy zakładaniu tego wątku zostały poczynione nast.kroki
- zmienione zegary
- założone przeł. z trip-em
- zrobione osiowanie w aso
i nie ma licznika cząstkowego nie mówiąc o reakcji trip-a na jakiekolwiek funkcje w zegarze.
Jedyne co ustało po osiowaniu to brak kontrolki ABS i nie mruga wyświetlacz w zegarze
Co się dzieje macie pomysły ???
aktual +zegary hmm chyba z dynamita ale nie jestem pewiemn może emot.
przypominam ,ze nie jestem za mocno w temacie ,pytanko w imieniu kolegi.
