Woda w bagażniku!!!!!
Witam,wczoraj troche porządkowałem w bagazniku i zobaczyłem wodeconfused.gif
Skąd ona sie tam wzieła?Wyglądało jakby brała sie z okolic nadkola prawego!
tylko jak ona sie tam dostała?
oto kilka zdjec:
2e2564fc20e636afm.jpg[image]9c37bc7503aed289m.jpg[/image]
[image]26e6f1fb76e417cfm.jpg[/image][image]15b29fb7472b22c3m.jpg[/image]
> prawego!
> oto kilka zdjec:
> [image][/image]
> [image][/image][image][/image]
jeśli to HTB to sprawdź gumowy kondon może nim dostaje się woda i ścieka do środka, lub sprawdź uszczelki klapy bagażnika
pozdro
jakie nadwozie? bo to istotne
edit: i wyedytuj 1 posta, słowo: bagażniku, bo szukajka "bagaznika" nie znajdzie!
Jeśli tak, to wiemy juz wszystko.......
Pozdro
Między klapą a budą są gumowe, karbowane przelotki, którymi idą przewody i wężyk. Uszczelnij silikonem zwłaszcza od strony budy.
> prawego!
Ja u siebie też znajdowałem H2O pod dywanikiem gagażnika.
Po krótkich testach z pianką pod panele w celach wygłuszeniowych było jej jeszcze więcej. W moim przypadku stawiam na skraplanie się jej w wyniku różnic temperatur. Dodam, że nie mam szyberka oraz związanej z nią rurki - a w błotniku lewym też kiedyś coś było mokro... Może TTTM?
Na tą chwilę nie zamierzam z tym walczyć... ale na wiosnę stoczę wojnę z wilgocią irked.gif
> A karpia na święta nie wiozłeś w bagażniku?
> Pozdro
A działa Ci spryskiwacz tylnej szyby, u mnie urwał się wężyk od spryskiwacza między klapą a buda i jak chciałem umyć tylną szybe to cały płyn leciał mad.gif własnie w okolice prawego nadkola
> szybe to cały płyn leciał własnie w okolice prawego nadkola
dokładnie może tak być - pęknięty wężyk spryskiwacza tylnego to dość powszechna przypadłość.
Własnie ze niedziała confused.gifgdy chce spryskac szybe z tylu to leci mi na przednią szybe confused.gif
Jak sie tam dobrac do tego spryskiwacza?
> Własnie ze niedziała gdy chce spryskac szybe z tylu to leci mi na
> przednią szybe
A jak psikasz na przednią to działa?? Sprawdź połączenia przy pompce od płynu !!! Wyjmij ten gumowy kondon (łącznik) pomiędzy klapą a budą i zobacz czy wężyk ok. Dysza jest chyba na wcisk.
Jak psikam na przod to działa.
Chodzi ci o te łączenie co jest przy silniczku na przodzie?mam go wyciągnąć?
> wyciągnąć?
Jak psikasz na tył to nie powinno psikać z przodu więc masz gdzieś źle połączone wężyki to musisz sprawdzić przy pompce. A odnośnie wody w bagażniku musisz sprawdzić gumowe łączenie przy tylnej klapie i budzie
Nie sądzę, same by się nie podłączyły inaczej, zresztą jak można źle je podłączyć? Dać dwa na jeden krócieć? wink.gif
Pompka odmówiła współpracy bo zaworek kierunkowy, który w niej jest nie trzyma i puszcza płyn na oba króccie albo puszcza tylko na przedni. 20zł za pompkę i po kłopocie.
Ale to jest inna sprawa, nie związana z możliwością przerwania węzyka w przelotce i wilgocią w bagażniku. wink.gif
> Chyba że jakiś poprzedni właściciel miał inwencję własną
> Oooo... A zdarzają się szaleni wynalazcy...
> Pozdroofka
Oj zdarzają się hehe.gif Ja w kadecie miałem tak zamienione wężyki że jak chciałem psikać na przód psikało na tył i odwrotnie. Dziwiło mnie że to komuś nie przeszkadzało hmm.gif Dlatego jak tak jest od kupna autka to proponuje sprawdzić bo cuda się zdarzają 270635636-JUMP2.gif
pozdro
> przednią szybe
JAk klape otworzysz to po prawej stronie miedzy klapą a buda jest czarna guma sciagnij ja z jednej strony i zobacz czy wezyk idzie do klapy mi własnie pękł w tym miejscu połączyłem za pomaca wiekszego weża ale nie zabezpieczyłem i teraz jak ciepło się zrobi bede musiał ściągnąc kawałek tapicerki z tyłu zeby do tego wężyka sie dostac bo prawdopodobnie wpadł w okolice tylnej belki od dachu pozdrawiam
Ja mam ten sam problem z wezykiem do spryskiwacza. Jak puszcze na tylnia szybe to powodz przy prawum boczku.
Na razie nie uzywam tylniego spryskiwacza musze sie za to jednak zabrac latem tylko nie wiem jeszcze jak. Trzeba podsufitke sciagac?
Mysle ze jakas mufe bedzie trzeba zrobic w miejscu pekniecia.
pozdrawiam
  • 4 tygodnie później...
no i byłem na przegladzie i zdziwienie confused.gifze nie ma wstecznego przeciwmgielnych i stopy sie traciły-raz swieciły a raz razem z wstecznym i czasami postojowe swieciły a innym razem gasłyconfused.gifprzypuszczam teraz ze to moze byc pękniety wezyk spryskiwacza w tylni klapie.Miesiąc temu wszystko było ok.
Aha jak wyciągłem tą tylnią klapke z żarówkami z prawej strony to było troszke zarosciałe-przypuszczam ze z tego spryskiwacza.
Jak tam dostać sie do tego wezyka?
Moze jakies zdjęcia?jak ktoś ma?
> no i byłem na przegladzie i zdziwienie ze nie ma wstecznego
> gasły
przeczyść styki w lampach, ale przed wszystkim sprawdź połączenia masowe na klapie
po zdjęciu plastikowej osłony klapy szukaj kabla przykręconego do blachy (oczko) śrubką chyba "8"
z prawej strony (po otwarciu) klapy masz przelotkę gumową
> masowe na klapie
> zacznij od tego miejsca
no i zabrałem się za to,tylny przewód z spryskiwacza był przerwany własnie w tym kondonie,dałem tam przedłuzke i zaizolowałem i teraz psika na szybe..jest jedno ale...nie ważne jak psikam czy na przedniom czy na tylnią szybe to i tak leci z przodu i z tyłu-podejżewam ze to moze byc silniczek.
A co do stopów to przeczysciłem styki i stopy swiecą ale dalej niema przeciwmgielnych mimo tego jak załączam to na desce rozdzielczej swieci swiatełko.Nie wiem co moze byc jeszcze grane.Czysciłem papierem sciernym i popsikałem Wd-40.
Jeszcze jedno wstecznego tez niema,wiec wyciągłem wtyczke z wstecznego z przodu i zmostkowałem te styki to wsteczny był,czyli cos w tym gniezdzie?
Wlałem tam troche wd-40 zobacze moze sie zaswieci?A moze to inna przyczyna?
tak, raczej silniczek do wymiany
bo układ elektryczny jest taki, że lampka świeci po wciśnięciu przycisku,
mimo tego, że np. żarówka jest przepalona
> przyczyna?
jeżeli po zmostkowaniu styków światło wstecznego świeciło, to do wymiany jest włącznik idea.gif
to nie najlepsze rozwiązanie...
> koszt na szczęście niewielki
mozna prosic o nr?
> przycisku,
> sprawdź czy napięcie dochodzi do styków w lampie z tyłu
jaki jest koszt tego włącznika?da sie to samemu wymienić?
jaki to jest nr?
> PS. zawsze lejesz WD40 na styki elektryczne?
nie.Chciałem troche nasmarować
> mozna prosic o nr?
> jaki to jest nr?
może ktoś inny poda
zresztą w sklepie te numerki nie będą Ci aż tak potrzebne
pytasz o koszty - włącznik wstecznego w granicach kilkunastu złotych, pompka podobnie ok.gif
> mozna prosic o nr?
Tak jak azja prawi: nie potrzebujesz numerków, w sklepie będą wiedzieli. Na forum był bardzo obszerny wątek na temat pompki (identyczne objawy jak u Ciebie) łącznie z fotami wybebeszonego: KLIK
Był też o wyłączniku światła cofania ale to juz sam potrenuj używanie wyszukiwarki wink.gif : Tu jest przewodnik: KLIK
  • 3 tygodnie później...
no i zabrałem się za to wkońcu...wykręciłem i przeczyściłem ten czujnik z świateł cofania i teraz wsteczne juz swiecą,ale dalej mam problem z przeciwmgielnymi i światłami stop confused.gif przeciwmgielne wcale nie swiecą a stopy raz swiecą a raz nie swiecą confused.gif nie wiem co jest grane angryfire.gif
co jeszcze z tym zrobić?Albo poprostu wjechać do elektryka?
> dalej
> mam problem z przeciwmgielnymi i światłami stop przeciwmgielne
> wcale nie swiecą a stopy raz swiecą a raz nie swiecą nie wiem
> co jest grane
> czyściłem to papierem ściernym i dalej tak samo
a sprawdziłeś połączenie masowe (oczko) na klapie, o którym wcześniej pisałem?
> pisałem?
tak sprawdzałem,jest ok
> co do świateł STOP - do sprawdzenia włącznik nad pedałem hamulca
czyli w skrzynce z bezpiecznikami?
pisałem o włączniku świateł STOP, znajduje się nad pedałem
jak zanurkujesz pod deskę to znajdziesz
foto poglądowe, włącznik po wymontowaniu
(na dodatkowe kabelki nie zwracaj uwagi, to z manuala montażu MID-a)
@azja czy ten przycisk ma lekko chodzić?
bo u mnie tak dość ciężko sie go wciska,gdy go wyciągłem i wcisłem!!!!
> wcisłem!!!!
ważniejsze jest, czy styk jest pewny po wciśnięciu - sprawdź miernikiem idea.gif
jeżeli nie bardzo styka, to masz rozwiązanie i wydatek kilkunastu złotych wink.gif
> Pozdro
moja sasiadka, prokuratorka jak wody nie bylo to pojechala do warszawy i wlozyla wiadro z woda do VECTRY GTS i zdziwiona ze sie wylalo.. jednak kobitki to potrafia...
