następny problem szpilki do kół
podzielcie się wiedzą na temat rajdowych szpilek do kół
z czego majabyc wykonane jakie wartosci wytrzymałości itd.
ja mam zrobione z pretow, twardosc 10.9, jeszcze musze zawiesc je do ocynkowania
Juz kiedys walkowalismy ten temat wink.gif Ale jak kolega powiedzial 10.9 beda wporzadku. Dodam tylkood siebie se seryjne sruby sa twardosci 8,8 wink.gif
ps. po ile sa szpile Abarthowskie w ASO??
mam u siebie na aucie zestaw szpilek , szpilki sparco twardość 10,9 koszt 4 sztuk około 35zł , 8 sztuk OMP 65zł , nakrętki po około 6zł za sztuke do tego
sparco charakteryzują się tym że nie trzeba ich wklejać ponieważ mają pierścień który po wkręceniu trzyma szpilke na swoim miejscu
> Juz kiedys walkowalismy ten temat Ale jak kolega powiedzial 10.9
> twardosci 8,8
a jakie długości szpilek
jakie nakretki
na czym osadzamy jaki klej
> jakie nakretki
> gdzie najlepiej dostac taką szpilę i nakętki
> jestem zielony
dlugosc 80mm, nakretki mam do alu, nie osadzalem na niczym i sie trzymia. Szpilki mozna samemu zrobic, nakretki trzeba juz kupic. Mozesz tez kupic na alegro, albo w sklepach tuningowych
W ASO jakies nierozgarnieta kobia na czesciach twierdzi ze cena za sztuke abarthowskiej szpilki to 18-20zł.
> jakie nakretki
> jestem zielony
Ja kupiłem cały zestaw w tym sklepie . Długosc 82mm bo mam dystans 16tke. Wczesniej miałem 62mm ale nakretka trzymala na 6 zwojach. Nakrętki też u nich zanabyłem. Wszystko sparco. Polecam wkręcic na zielony loctite, bo niebieski jest za slaby. Czerwony ciut lepiej trzyma, ale zielony jest ok.gif
Pzdr600
> Pzdr600
Ile zaplaciles?
> Ile zaplaciles?
To było 8 lat temu i brałem to razem z dystansami. Na tamte czasy cena była kosmiczna. Wejdz na strone która podałem i luknij co Cie interesuje.
edit: Kpl 4 szpilek to 38pln. a nakrętek 58pln.
pzdr
> Cie interesuje.
> pzdr
Wg mnie najtańsza a pewna metoda to dorwać śróby od głowicy z poloneza na głowice jest ich 9szt gwint jest ok wystarczy ją skrócić i troszke dogwintować, Mamy wtedy szpilke z odstępem miedzy gwintem dzieki czemu wkreca sie wpiaste tyle ile ma a nie na oko. Do tego nakretki nap z Skody 120 tyle że są w kształcie miseczki wiec wystarczy zdjąć kąt stożka z oryginalnej nakretki i zatoczyć skodoski. i po krzyku całość myśle że max 80zł
80 mm są trochę za długie, trzeba dystansu żeby nie sterczały z felgi ... no i jak się nie ma klucza przelotowego, to jest kłopot z założeniem zimówek czy zapasu na stalówce ... 60 czy tam 62 mm to z moich doświadczeń optymalna długość waytogo.gif
> http://www.autodata.com.pl/pl/cennik/Stylauto-zima_07-osprzet.jpg
> - szpilka wkręcana 80mm chyba 5 zł szt (oba rozmiary 12x1.25 jak i
> 12x1.5)
> - nakrętka czarna do felg stalowych w rozmiarze 12x1.5 - 2,5 zł/szt,
> w rozmiarze do CC/SC czyli 12x1.25 i srebrne - 3.5zł szt
> - do alufelg nie wiem.
używał ktoś rzeczy tej firmy?? autostyl??
