Szpilki kolektora ssacego 16v.
Czy takie szpilki można kupić tylko w serwisie??? Czy może w dobrych sklepach metalowych da się zanabyć???
Co za idiota wymyśłił taki rozmiar szpilek. A na wydechowy dali już normalne 8mm angryfire.gif
> normalne 8mm
nakretki to na klucz 11 he lepiej kupic nakretki w aso smile.gif bo szpilki sa dosc nietypowe
> nakretki to na klucz 11 he lepiej kupic nakretki w aso bo
Tak tylko że w mojej głowicy ostały się dwie szpilki. Reszty nie mam. Więc co tylko w Aso takie dostanę??
jaka to jest srednica i skok gwintu?
> normalne 8mm
szpilki tylko ASO ok.gifnakrętki pasują od dźwigienek zaworowych od malucha ok.gif
> Zdaje sie ze 7x1mm
to bedzie probken bawet srube kupic ,najszybciej ASO ,mozna u tkorza dorobic ale to taniej nie wyjdzie
mozesz tez w aso zamowic np sruby nietypowe tak jak sa w 1.4 16v ...
a moze ty masz 1.4 16v smile.gif bo tam sa tylko 2 szpilki
wiec musisz kupic 8 srub smile.gif i podkladkami lub nakretkami zdystansowac
a trza byuo poczekac u mnie wsio dopracowane i poskładane do kupy grinser006.gifgrinser006.gifgrinser006.gif
> szpilki tylko ASO nakrętki pasują od dźwigienek zaworowych od malucha
> a moze ty masz 1.4 16v bo tam sa tylko 2 szpilki
> wiec musisz kupic 8 srub i podkladkami lub nakretkami
> zdystansowac
Ja tam nic nie wiem fakt jest faktem że głowica jest na bank 16v.
ja do mojej 16v kupilem tak jak ci napisalem smile.gif 2 nakretki i 8 srubek tylko ze do tych srubek trzeba dystansik zrobic nakretkami smile.gif
Tak tylko ja nie mogę tyle czekać zresztą sam wiesz jak było.
Trzeba było odpisywac na privy a tak to lipa.
> hehe
> ja do mojej 16v kupilem tak jak ci napisalem 2 nakretki i 8 srubek
Aha a powiedz mi po co robisz ten dystans nakrętkami???
> Zresztą ten twój to jakiś taki mało męski mi się wydawał
bo te szpilki sa dedykowane do 1.4 16v a tam kol ssacy ma grubsza flansze niz ssacy w 1.2 16v ...
te sruby maja gwint do polowy wiec trzeba nalozyc 2 nakretki 10" zeby zdystansowac gwint i zeby sie skrecilo fajnie .. smile.gif
> Miejmy nadzieję,że nie będzie progów na cylindrach u Ciebie
O to akurat jestem spokojny.
Aha dzięki wielkie za cenne rady. Tak na prawdę dopiero dzisiaj dostałem większość gratów i zaczynam to składać.
A powiedz mi jaki jest mniejwięcej koszt uszczelki kolektora wraz z tymi śrubami i nakrętkami??
a uszczelke zaplacilem 24 zl a nakretki mialem ze starego auta i sruby niepamietam bo kupywalem duzo czesci i za all placilem naraz.. ale to pewnie groszowe sprawy ...
nie lepiej podskoczyc do tokarza nagwintowac srube dalej i opitolic jak troche
> drut znaczy sie
> jak troche
> normalne 8mm
W moim mieście można w sklepie ze śrubami kupić nakrętki i śruby z takim gwintem (nie szpilki). Wystarczyło przyciąć na odpowiednią długość i wszystko pasuje. Koszt parę złotych za komplet na głowice.
> nie widac tego bo jest pod pokrywa zarna
> co nie zmiania faktu ze to drut
> cichooo beboczq ty mas drut bo masz tyrtyrke a ja nie
> głowice.
To super. Najpierw troszkę poszukam u siebie w sklepach. Jak nie znajdę to zamówię w ASO.
te dwie nakretki w aso na szile od ssaka to bylo 5zl
uszczelka w aso ssak / wydech 27.60 i 26.33
srubki mialem wiec nie musialem kupowac
> normalne 8mm
> a to dla Ciebie Ruti wystawił oferte na gieldzie
> a sie zastanawialem , po co sprzedawac srubki przez neta
Wiesz niestety ja mam taką pracę że nie mogę pozwolić sobie na latanie po mieście i szukanie kilku śrubek.
CZasem lepiej jest wydać kilka złotych i czekac tylko na kuriera. Pozatym czasami ktoś ma takie niby niepotrzebne drobiazgi które komuś innemu są bardzo potrzebne ok.gif
