ponownie slizgające sie sprzęgło
Witam. Na przełomie XI/XII '07 pisałem o dziwnym objawie ślizgającego sie sprzęgła na 4 i 5 biegu. troche wtedy sobie podyskutowaliśmy,.. podjechałem tez do swojego zaufanego serwisu. Tam usłyszałem teorie, ze sprzęgło mi się slizga ponieważ mam zczipowany silnik (MJ) ze 150 na 170 kM. Sprzęgło w tym samochodzie to jest to samo sprzęgło co w 120 kM i przy 150 kM ledwo wytrzymuje. Generalnie ta teoria mnie przekonuje. Zasugerowano mi 2 rozwiązania. 1. Wzmocnienie sprzęgła u tuningowca od sprzęgieł. 2. Powrót do fabrycznych 150kM. Zacząłem od propozycj nr. 1. Niestety fachowiec od sprzęgieł stwierdził, ze sprzęgło w Stilo ma taką konstrukcję, ze nie da sie go wzmocnić ( można wsadzić sprzęgło sportowe ze spiekami, ale to starczy na rok i jest mało komfortowe do cywilnej jazdy ). Będąc ostatnio w serwisie poprosiłem więc o wgranie najnowszego softu, a tym samym powrót do 150kM. Niestety okazało sie, ze obecny soft nie da sie ruszyć standardowymi procedurami w serwisie fiata. trzeba jechać znowu do jakiś fachowców "na mieście" . Mam pytanie do kolegów, którzy zwiększali sobie moc swoich aut. Czy macie podobne problemy ze ślizganiem sprzęgła? Jak sobie z tym radzicie?
Pzdr.
Ale:
- po chipie hmm.gifhmm.gifhmm.gif jak na moje wyrafinowane zmysły to mam 115,5 KM pad.gifmlot.gif
Kolega Irek może coś więcej powiedzieć bo miał 140 KM a teraz ma więcej
> Mi sie jeszcze nie ślizga....
> Ale:
> - mam nowe sprzęgło
> - miałem 115 KM
> - po chipie jak na moje wyrafinowane zmysły to mam 115,5 KM
> więcej
Nic mi sie nie ślizga a tym bardziej nie ślizgało. Ale z tego co wiem to są tutaj osoby z chipami więc ja tam nie będę do piątku rozważać czy powinno czy nie bo może się okazać że też mam 140,5 KM zeby.GIF
Dodam tylko, ze jak rozmawiałem z fachowcem od wzmacniania sprzęgieł to potwierdził, ze zgłaszali sie do niego Stilomaniacy co wzmocnili swoje fabryczne 150kM i zaczęli sie slizgać,... stąd znane jest mu sprzęgło od samochodu Stilo smile.gif
> Pzdr.
No i powinienes wyciagnac z tego wnioski ,najpierw sie myśli a potem działa! icon_eek.gif
W ktorymś z wątkow freeco ładnie wyjaśnił wszystkie aspekty chipowania silnika i było tam miedzy innymi o sprzegle ok.gif
Zmień "zaufany" serwis bo g.....o wiedzą o Stilo i sprzęgłach do niego .
120KM ma inne sprzęgło niż 150KM
Jaki Masz moment obrotowy po czipie ??
Do kolegi Mar_Co- dzięki za celną uwagę i komentarz na temat myślenia, ale ja taki samochód kupiłem,...
Jak kupowałeś auto trzeba się by lo trochę zorientować w temacie ,bo chyba wiedziałeś żę cos było podkręcane ok.gif
> jest zczipowany na 170 kM.
Może warto by było zacząć od hamowni... tyle tylko, że przy ślizgającym sie sprzęgle to no.gif nic nie da hmm.gif
No może poza stwierdzeniem, że przy np: 380 Nm jest już uślizg sprzęgła a moment jest jeszcze większy yikes.gif lub, ze uślizg jest już przy np 210 Nm ....i cała para idzie w gwizdek... zlosnik.gif
Zacznij od hamowni bo może należy zmienić oprogramowanie a nie wydawać kase na mocniejsze sprzęgło
> Do kolegi Freeco- próbowałem już kilku serwisów i
> ten bez wątpienia zawsze okazywał sie najbardziej kompetentny,..
> czyli najbardziej zaufany .
Dla mnie kompetentny = znający sie nie gadający bzdury.
> Nie mam pojęcia jaki mam moment,...
To ważne może jest za duży. Też uważam że trzeba od hamowni zacząć.
Z twojego posta wcale nie wynikało że kupiłeś już auto podrasowane oslabiony.gif
Ale chyba coś wiedziałeś nabywając padake że była jakaś ingerencja z podnoszeniem mocy ok.gif
Nie znam się na szczegółach technicznych,.. ale przy badaniu mocy i momentu wartosci te odczytuje się, jak sądze, z kół samochodu za pomocą jakis tam czujnków ( np. rolki? ) Jeśli tak to jak mozna skutecznie to sprawdzić jeśli w trakcie pomiaru sprzegło będzie się slizgać,.. a zapewne będzie?
> Napewno coś Ci doradzą szpenie z hamowni
w warszawie godny polecenia będzie Masters, jeśli chodzi o ASO z hamownią to Dukiewicz. taniej niż u Mastersa, ale ja mam uraz do tego ASO no.gif i tu coś masz jeszcze
