montaż stacyjki astra G
Po stanowiłem przesmarować swoją stacyjkę żeby lepiej chodziła. Wszystko szło ok dopóki nie trzeba było jej zamontować z powrotem. Nie chce wskoczyć do końca tak żeby zablokowała ją zapadka.
Co robię źle???
Kluczyk musi być w pozycji I i blokada kierownicy musi być w pozycji dolnej !! Czyli patrzysz w dziurę po stacyjce i taki metalowy "zybcyk" w lewej dolnej części dziury małym śrubokręcikiem popychasz w dół
> popychasz w dół
Kluczyk był w dobrej pozycji, tylko ta blokada....
> Wielkie dzięki za pomoc bo już myślałem, że do domu pojadę autobusem
> Ale już hula jak trzeba
I też efekt pozytywny - udąło mi się uruchomić przyblokowaną stacyjkę i chodziła potem długo.
Czym smarowałeś ?
> też kiedyś z tym walczyłem ... i ze stacyjką i z ząbkiem
> Czym smarowałeś ?
Szukałem właśnie wczoraj Twojej instrukcji demontażu, ale chyba to za stary wątek był bo nic się nie wyświetlało. Dobrze, że SebaaMax mnie poratował.
A co do smarowania to użyłem smaru maszynowego ale dokładnego symbolu to nie podam bo nie pamiątam.
A trza było wymyć w benzynce, wysuszyć i wdmuchnąć grafit. I byłoby na wieki wieków... wink.gif
> na wieki wieków...
> Pozdroofka
Robiłem to w pracy więc za wiele swobody nie miałem.
Benzyny i grafitu też raczej nie było.
Ale tymczasem myślę, że to raczej nie zaszkodzi i na razie wystarczy
> Ja smarowałem smarem grafitowym i jest
Sebaa, ale ja nie mówię o smarze tylko graficie w postaci pyłu. Tu opis: KLIK
a tu obrazek:
Wszelki smar ma do siebie to, że przykleja sie do niego kurz i z czasem robi się twardy glut.
No właśnie - a jak ktoś wymienia wkład stacyjki na nowy? Jest on ładnie naoliwiony. hmm.gif
> ładnie naoliwiony.
A ta oliwa to przypadkiem nie po to aby nie korodowalo podczas przechowywania?
> przechowywania?
ha , ale u mnie też był smar wcześniej. Pozostałości jego jeszcze były na stacyjce.
Wydaje mi się, że oni używają jakiegoś białego smaru... Hmmm... a może się mylę ?
> były na stacyjce.
> może się mylę ?
Takie coś i u mnie było
Po oczyszczenie, przepłukaniu, resztkami tego smaru przesmarowałem stacyjkę od środka wkłądając kilka razy kluczyk z tym smarem
