Po wymianie kpl amorów KYB...z serii z tyłu...
Operacja trwała 2,5 h z małą przerwą na 20.GIF w dwie osoby poszło sprawie i szybko...tył 15 minut obie strony...przód ciut pod górkę ale do przodu..
nowe amorki tył + nowe śruby mocujące
nowe amorki przód + osłona z odbojem + poduszka z łożyskiem + sprężyny na przód (tylne wymienione jakieś 7-10 tyś temu)
z najgorszych rzeczy - zapieczone dwie dolne śruby trzymające amorek... tyle..
po operacji prawie same +++ autko lepiej się prowadzi, olaboga cisza...
jeden minus to tył - jest wiele ciszej lecz jeszcze coś mi głucho stuka na nierównościach - tuleje belki ?? jak sądzicie?
czekam na wsparcie...
Sprawdz luzy na piastach hmm.gifczy szarpiąc kołem na boki nie ma luzu
> Sprawdz luzy na piastach czy szarpiąc kołem na boki nie ma luzu
stoi sztywno ... jeszcze wypakuje wszystko z bagażnika i pojadę na rekonesans....
> Operacja trwała 2,5 h z małą przerwą na w dwie osoby poszło
> amorek... tyle..
> cisza...
> a teraz tylko
> jakie koszta ci wyszly tej zabawy i skad brales
podpinam sie bo mnie tez to czeka
amorki przód 230zł/kpl
amorki tył 220zł/kpl
osłona z odbojem (oryg. Fiatowska) - 60 zł/kpl
poduszki amorka z łożyskami (fiatowskie) 190 zł/kpl
śruby do tylnych amorków - ~40zł/kpl na dwie osie
troszkę się wypłukałem ale jestem zadowolony.. jeszcze muszę zlokalizować ten głuchy stuk z tyłu pojawiający się na nierównościach...
nie kupowałem w sklepach internetowych czy na allegro oink.gif...przy takich zakupach, motozbyt w moim księstwie daje "zacne" (jak to mówi pewien Pan z tvnturbo) rabaty... ogólnie rzecz biorąc mają naprawdę świetne ceny..dostałem jeszcze w gratisie psikpsik do pasków klinowych...gdyby ktoś kiedyś coś to pisać.. 20.GIF
ogólnie w grudniu i styczniu wydałem ok 1500pln na części i naprawę...
1. termostat z wymianą, regulacja zaworów (3płytki), examiner, uszczelka pod pokrywą z wymianą, czyszczenie przepustnicy - 225 zł
2. Padła jedna linka zmiany biegów - wymieniłem obie koszt z wymianą 500 zł (dałoby radę taniej ale czas oczekiwania to ok 2 tyg - koszt linek to circa 420 zł w ASO)
3. Amorki coś kole 750 zł - wymieniałem z kuzynem
P.S - sprężyny nabyłem u któregoś z kolegów z AK - miały przejechane coś kole 7kkm - czyli prawie nic...kupiłem 4 oryginalne w cenie nawet nie dwóch (160-200 zł tak pamiętam)
tylne wymieniłem jakieś 7-10 kkm temu a przód teraz ...
pamiętajcie o zbieżności...ja ustawię ją po przejechaniu powiedzmy 500-800 km...wszystko się musi ułożyć, dopasować ... nie polecam robić tego od razu...
kiedyś brat przejechał może 100 km i poleciał na zbieżność - efekt rozregulowało się ponownie (amory i sprężyny ułożyły się po jakimś czasie) co prawda gość zrobił jako gratis ale uprzedził, że po ingerencji w zawias trza odczekać...
Aha pomocne jest odkręcenie końcówek drążka - oczywiście nie od razu 2 tylko po kolei...łatwiej wybić śruby jeśli są zapieczone..
tylko ze po przejechaniu 800 km to mozna niexle opony zaltwic wiec cos mi tu nie pasuje bo umnie zawsze bylo ustawiane od razu hmm.gif
u mnie po zamontowaniu nowych amorków sprawdzałem zbieżność i wsio było OK.
A za amorki zapłaciłem jeszcze taniej bo 200zł/kpl (przód), tyle że wymianą musiałem zlecic w warsztacie (90zł robota) bo sam to nie miałem jak, anie z kim, ani gdzie tego zrobić.
Zastanawiam się jeszcze nad tyłem, bo u mnie też głucho wali i to nie tylko na wybojach, ale już się tyle naczytałem (tak jak kolega wyżej pisze) to po wymianie jak nie stukało tak zaczeło, więc reguły nie ma i może dalej walić a nawet będzie to może jeszcze bardziej uciążliwe, więc sobie odpuszczę tym bardziej że po 60% mają.
W ASO stwierdzili, że mogą to być te gumowe elementy do przyczepiania belki, ale nie daja sobie ręki za to uciąć.
800 to moze przesada , ale min 100km warto zrobic przed ustawianiem zbieznosci ok.gif
> rekonesans....
u mnie w starym waliły tuleje belki tylnej
czym wieksze obciazenie z tyłu tym glosniej waliło
nie chce mi sie rozpinać ponownie tylnego zawieszenia ...ehhh
ile te tuleje stoją ??
moze dlatego ze moim oponom i tak już nic nie pomoże...zimowe u mnie max 3 sezony i te właśnie jadą 3 sezon
> było OK.
200 + 90 robota powiadasz (widzisz wsio zależy od warśtata)
w warsztacie, w którym serwisuje kropka za amor biorą 30 zł/szt nie ważne który biglaugh.gif (przeca tył to pikuś, dlatego sam wole to zrobić) i powiem ci, że latem w słoneczną sobotę to nawet bez kanału dasz rade to zrobić (ja nawet desek nie zdjąłem)...szkoda twoich pieniędzy...
więc idąc tropem szerloka holmsa tongue.gif i tak 230 kpl amorów na przód wychodzi piwo.gif
> pieniędzy...
Lato to co innego, ale zimą nie zrobisz tak łatwo a na jednym amorze też nie pojeździsz (bo drugi padł dosłownie - nie powstał jak się go ugieło)
> się go ugieło)
kaput pad.gif ja do motozbytu mam jakies 700 m więc po amor piechotką ... zimą też sie zrobi..zdjąć koło, lewarem w góre jedną stronę, na kobyłkę.. 2 śruby i heja...nie więcej niż 20 minut ok.gif tylko zziiimno passed_out.gif
juz nie pamietam , bo kilka innych rzeczy było kupowanych wtedy
mysle ze cos kolo 50zł od strony
wiecie pany i panny co ..wlazłem na epera w moją zawieszkę i wydaje mi się że połowę tych części zamontowanych tutaj to ja nie miałem w swoim mcpersonie...możliwe to to?
spinacz, korek, płytka, nakrętka, podkładka...tak czy inaczej nawet jeśli inaczej to nazywałem...jest tego mniej w moim puntolocie niż na tym opisie eperowskim icon_eek.gif
Odnośnie głuchego stukania z tyłu proponuje zerknąć na układ wydechowy, czy np. o belkę zawieszenia nie łomocze wink.gif
> dziękować
10 korek - zakladany na gwint pod maska / mam
9 spinacz - blokuje przewod hamulcowy w miejscu mocowania na amorku / mam
7 i 8 - widac pod maska / mam
5 - to poduca z lozyskiem i 6 spinajaca wszystko nakretka / mam
4 - odbojnik/ogranicznik / mam
3 i 2 /x2 swruby mocujace amorek do zwrotnicy / mam
1 - amorek / mam
> cisza...
> a teraz tylko
He he.
Tak jak u mnie.Po wymianie tył amorów jest ok - nie huśta , ale kufa po deszczu jak jeżdze ze 3 dni zaczyna cuś pukać.Też myślałem , że poduchy tyl belki,a może jak pisał kol Piper wydech stuka o belkę. niewiem.gif
Tak sobie myśle co by podjechać na trzepaki może coś sie zobaczy.
Stuka na garbach zwalniających jak również na wiekszych nierównościach np na takich płytach z dziurami , tylko przy małych prędkościach.
Jak ktoś coś wymyśli niech da odpowiedż.
Dzięki.
> mam
> 1 - amorek / mam
zgadza się teraz dojrzałem co jest co - ale korka nie mam...tylko to
> He he.
> belkę.
> Dzięki.
ja nie zlokalizowałem - wiem jedno puka prawy tył..lewy tył i przód cisza...co jest mada klnie.gif
o, no to przystepnie. ja wczoraj kupilem komplet kyb na amorki.com: 495zl.
hym - tego nie mam jeszcze - w aso to kupic po prostu?
> nierównościach...
to moze byc wszystko:
- tuleje belki (np: http://www.allegro.pl/item306914376_tuleja_wahacza_belki_tyl_fiat_punto_ii.html)
- tylna polka
- pokrywa bagaznika
- costam w bagazniku
- oparcie kanapy
> 495zl.
> - tuleje belki (np:
> - tylna polka
> - pokrywa bagaznika
> - oparcie kanapy
> -.... wymysl cos sam...
> toc ci mowielm gdzie to masz kupic to ty sei ciagle pytasz
> w ktorym miejscu pisales o tym GDZIE to kupic?
> a to przypadkiem na priva nie byla rozmowa
(rozmowa na priv byla, ale bez konkretow cfaniaczek.gif)
> (rozmowa na priv byla, ale bez konkretow )
angryfire.gif bez przesady konkrety byly chyba ze nie z toba rotfl.gif ale jak cos to moge ci podeslac gdzie tzra reszte gratow tanio kupic i orginaly zlosnik.gif
> bez przesady konkrety byly chyba ze nie z toba ale jak cos to
jak takie cos wyglada? ktos ma jakies foto?
widze, ze rozpietosc cenowa tych rzeczy jest spora, tutaj na przyklad za 20zl mozna dostac jedna sztuke (jak rozumiem ty placiles 95?)
http://www.allegro.pl/item306324488_poduszka_amortyzatora_fiat_punto_2_panda.html
jesli to jest ta czesc oczywiscie...
foto nie robiłem coś w stylu TEGO tylko połączone razem i do tego z białą plastikową końcówką
tak to jest ta część - brałem oryginał bo po zakupie bębnów i tarcz zamienników jestem zawiedziony
tak 2x95pln poduszka i 2x30 odbój
mam info ze sklepu: fiat-lancia-alfa.pl
odbojnik 42 zł, łożysko 70 zł
(dodatkowo pytalem o cewke zaplonowa: 60 zl)
odbojnik z osłoną czy bz?
łożysko z poduszką czy bz?
> jedno i drugie kpletne
fak, nawet nie zapytalem o to - mam nadzieje, ze nie trzeba bedzie nic wiecej dokupywac...
s
> ten filterek to do czego?? bo nie kojarzę jakoś
a do gazu filter panie, tyle ze chcialem do lovato kupic, a wzialem do stefanelli, chyba mnie sie nie przyda sick.gif
> no widać, że
