...szybkozłączki pompy paliwa...czym skleić..??
...jakaś poxylina?? poxipol, kropelka?? jakieś inne sugestie?? urwałem dzis przypadkowo jedną złączke (tą czerwoją) i musze na szybko druta zrobić... brawo.gifwaytogo.gif
jeżeli już to szary poxipol, po dokładnym oczyszczeniu, bo lubi sie tam brudzić.Te gównozłączki są bardzo kruche - mi też poleciały, rzeźba pomogła na krótko niestety !
szeroko opisywana jest tu metoda jak zrobić tak żeby nie urwać, ale kto by tam archiwum czytał smirk.gif
chyba klej "distal" ma fajne właściwości do klejenia takich rzeczy, u mnie klejenie króćców od pompki płynu spryskiwacza szybek.
> to nie jest kwestia złączek tylko osoby psującej
...czytałem ale zimno i zmarznięte ręce zrobiły swoje no.gif poza tym pompa chyba całkiem umarła bo nie daje juz oznak życia - działa tylko wskaźnik poziomu paliwa hmm.gif
na alledrogo kolego kup nową pompę i będzie po problemie, w klejenie sie nie baw bo to zbyt ważna część, a benzyna potrafi z czasem każdy klej rozpuścić
W dodatku tego tworzywa żaden klej tak naprawdę nie chwyci. W trybie awaryjnym spróbowałbym zespawać za pomocą lutownicy i kawałka podobnego tworzywa, później wyrównać pilniczkiem i ew. wiertlem. Kiedyś tak naprawiłem pęknięty aku. Wytrzymał do swojego kresu
hejko
Mi tez to pękło jak mroziki były bo cos mi kapało to filtr paliwa dokręciłem i chluslo paliwkiem ostro hehe Nie ma co płakać, podjedz do ludzi co spawaja plastykowe zderzaki, bo kleic nie ma co a tak jest mocne jak fabryczne. Koszt 50pln , jak nie ma u Was to podeslij (30 min roboty)
pozdroffka i głowa do góry
pierwszy lepszy tokarz dorobi Ci np. mosiężną tulejkę z gwintem... smarujesz klejem, wkręcasz i działa skromny.gif
Ja mialem przygode daleko dosc od domu...
urwalem krociec.... no trudno, zadzwonilem do znajomego, akurat mial cala pompe uzywke za 80 zl, ze byla sobota po poludniu no to trudno... dalem szwagrowi niech zalozy bo ja mialem juz nerwa ... i slysze ... trach....
Do domu dojechalem na złączce do wezykow do spryskiwaczy i kleju, a potem tokarz dorobil rurke ( na wcisk ) ktora posmarowalem klejem ( jakis taki dwuskladnikowy pisalo ze odporny na benzyne ), trzyma do dzisiaj a bedzie juz z rok.
Jak masz kasy to kup obudowe ( albo cala pompe ) i zawiez do mechaniora - jak zepsuje dostaniesz nową zeby.GIF
pozdroffka
O ile nie pamietam to nie ma to tak wielkiego znaczenia, potem masz i tak reduktor cisnienia, a i otwor przy filtrze jest mniejszy smile.gif
Przynajmniej przy 1.1, pewnie większe pojemności są bardziej zachłanne na wachę smile.gif
U mnie średnica wychodząca z pompki to teraz 5 mm ( wewnętrzna) i nie czuć żadnej różnicy w jeździe.
