hałas przy skręcie
Witam kolegów, dziś podczas manewru na parkingu ( koła skręcone na maxa w lewo ) słychać było jakiś hałas, dzwięk...nie wiem jak to opisać...takie yyyyyyyyyyyyyyy 270751858-jezyk.gif....dodam że gdy skręciłem kola na maxa w prawo i też wykonywałem jakieś manewry tego hałasu, dzwieku nie słychać...co to może być??? Może coś z tymi obejmami na sprężynach niewiem.gif
ja bym stawial na przeguby, czesto ich zuzycie objawia sie wlasnie tak jak opisales, zobacz na gumowa oslone przy kole czy nie jest peknieta
> peknieta
ja też tak miałem szczególnie jak dodawałem gazu niezależnie od prędkości jazdy, serwis nie wiedział co z tym jest. Stukali, pukali rozbierali lewą stronę (koło,klocki,) i nic. Po jakimś czasie samo przeszło, podejrzewam że pow wymianie klocków.
Po jakimś
Z tego co sie orientuje to klocki byly jakis czas temu wymieniane ( tak mowil poprzedni wlasciciel niewiem.gif ) ale to tez bylo tylko przy skrecie w jedna strone???
tez tak mialem...trza rozkrecić kola wyjac klocki i przeczyscic krawedzie te blaszki co prowadza te kostki prysnac wd-40 i juz niepowino piszczec
wszystkie zmiany typu chipy i wieksze felgi powoduja szybsze zuzywanie sie czesci i trzeba sie z tym liczyc
> niepowino piszczec
Klocki to piszcza swoja droga,podczas hamownia angryfire.gif...a tutaj jest taki dziwny, inny dzwiek podczas skretu na maxa w lewo kołami frown.gif
Koła sa 15'' a na lato 16''....silnik ma oryginalna moc, nic nie bylo przy nim robione...wiec to raczej nie te sprawy sa powodem tego dzwieku crazy.gif
ale proponowalbym zdjac koleczko i zobaczyc oslony przegubow i popryskac te blaszki jak pisal kolega wyzej
a felgi, wniskowalem z opisu
Jutro bede mial chwilke to tak zrobie 20.GIF, felgi pozostaly mi z poprzedniego stilo,ale jeszcze na nich nie jezdzilem w tym aucie smile.gif...ale koła 17'' sa dedykowane do stilo i fabrycznie zakładane smile.gif
> Jutro bede mial chwilke to tak zrobie , felgi pozostaly mi z
Ja mam podobnie: w trakcie jazdy koła skręcone w lewo ale nie muszą być na max i na przejeździe po jakiejś nie równości słychać takie puknięcie tylko po prawej stronie. co obstawiacie?? I nie jest to łącznik stabilizatora bo go właśnie wymieniałem. Przekładnia, wahacz???
> Klocki to piszcza swoja droga,podczas hamownia ...a tutaj jest taki
Mimo to mogą to być klocki ok.gif - hamulce czasem potrafią wydawać przedziwne odgłosy typu stukanie na nierównościach czy piszczenie przy cofaniu. Na wiele z takich objawów (choć oczywiście nie na wszystkie) pomaga po prostu dokładne czyszczenie, przesmarowanie smarem miedziowym, itp.
Zacząłbym od oczyszczenia hamulców właśnie i sprawdzenia, czy odgłos słychać również przy kręceniu kołami na podnośniku.
Ja stawiam na poduszke mocowania górnego amortyzatora ... wymieniłem ostatnio dwie bo mi sie całkowicie rozleciały 55 zł/sztuke
no właśnie co to jest, mam tak samo i mnie to wkurza.
Dodam że zanika po operacji podniesieni samochodu np:do zmiany koła, i przez kilka chwil (pare zjazdów) nie słychać tego.
A jak się do tego zabrać? Bo takiej operacji jeszcze nie robiłem.
Można to samemu jakoś zweryfikować - gdzie patrzeć?
