Turbo sprężarka Garrett GT1749V - JTD
Czy może ma ktoś coś ( rysunki , przekroje itp) na temat turbiny montowanej w JTD o zmiennej geometri - jak działają te łopatki, skok itp...
Lisek, ja myślę że nie masz czego szukać, nie znajdziesz nic do czego by się można przyczepić a stracisz tylko kupę nerwów. Masz nominał i tyle wink.gif
Bez strojenia na hamowni to jest loteria.
Może mi turbina za słabo łąduje, bo jest coś nie tak...( wypalone kierownice turbiny )
U mnie na wolnych obrotach siłownik ster. łopatkami przy turbinie jest wciągnięty - a przy wyłączonym silniku wyciągnięty
> no właśnie nawet nominału nie mam
wydaje mi sie ze ta roznica bylaby bardzo odczowalna , i na hamowni nie bylo by tych 118KM, chyba jakis sewisik regeneracji turbo bedzie trzeba odwiedzic
Hmm w pierwszej kolejności podłącze zegar i zobacze ile mi ładuje...
Wg opisu w "eLearn" ustawienia łopatek turbiny są odwrotne niż na tym obrazku.Na twojej turbinie ustawienia sterowania łopatkami jest prawidłowe/wg eLearn/.
Dokładnie dzieki już znalazłem:
DZIAŁANIE PRZY WYSOKIEJ PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ
W miarę wzrostu prędkości obrotowej silnika zwiększa się stopniowo energia kinetyczna spalin.W konsekwencji zwiększa się prędkość turbiny (1), a więc również ciśnienie doładowania.Siłownik (3), sterowany przez elektrowentylator, powoduje otwieranie się ruchomych łopatek (2) poprzez drążek aż do uzyskania położenia maksymalnego otwarcia.
Uzyskuje się w ten sposób zwiększenie szczelin przelotowych i zmniejszenie prędkości strumienia spalin, które przepływają przez turbinę (1) z prędkością równą lub mniejszą w stosunku do warunków niskiej prędkości obrotowej. Prędkość turbiny (1) zmniejsza się do wartości zapewniającej regularną pracę silnika przy wysokiej prędkości obrotowej
DZIAŁANIE PRZY NISKIEJ PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ
Kiedy silnik pracuje z małą prędkością obrotową, energia kinetyczna spalin jest mała: w tych warunkach tradycyjna turbina obracałaby się powoli, wytwarzając niskie ciśnienie doładowania.
Natomiast w turbinie (1) o zmiennej geometrii ruchome łopatki (2) są całkowicie zamknięte, a małe szczeliny przelotowe między łopatkami zwiększają prędkość © spalin na wlocie.Większa prędkość na wlocie powoduje zwiększenie prędkości obwodowej (U) turbiny i w konsekwencji sprężarki.Prędkość spalin przepływających wewnątrz wirnika pokazana jest jako wektor (W).
Ktoś tu kiedyś pisał, że miał wypalone te łopatki i mimo,że turbina była sterowana to niewiele to dawało.... confused.gif
No tak ale tę łopatki mają głównie zmniejszać turbo dziurę/zapewnić bardziej równomierną pracę sprężarki.
Podepnij auto do kompa jak już pisałem i pojeździj trochę , wtedy będziesz widział ile ci turbo ładuje i podejrzysz jednocześnie inne istotne parametry, a tak to tylko szukanie po omacku waytogo.gif
