Filtr powietrza i magnetyzery
Co sądzicie o montażu stożkowego filtra powietrza i magnetyzerach.
Chodzi mi o szybsze wkręcanie się na obroty i ładniejszą pracę silnika.
O magnetyzerach jak i stożkach są różne opinie.
Ktoś to u siebie instalował?
Proszę o opinię. Konkretnie za i przeciw.
Silniczek w uno ma to do siebie, że trzeba go przerobić pod filtr. Ktoś może ew. poradzić jak się do tego zabrać?
> silnika.
Jeśli chodzi o magnetyzery to najlepsze są te malowane na czerwono cfaniak.gif
> silnika.
stozek bez odpowiedniego dolotu nic praktycznie nie da
a na magnetyzery to szkoda kasy
> zolte najlepsze + 3KM z kazdego
Kolega kolegi znajomego siostry koleżanki z klasy szwagra mówił, że mu ktoś powiedział że słyszał iż w tv mówili jakoby ilość zastosowanych magnetyzerów podnosiła moc wraz z kwadratem współczynnika przewodzenia elektrycznego materiału z jakiego zbudowane są obcasy sąsiadki poprzedniego właściciela samochodu (w przypadku nowego auta - sąsiadki kierownika zmiany w fabryce aut). cool.gif
> silnika.
Powiem Ci tak:
Jeśli masz do dyspozycji 400zł to możesz bawić się w doloty i stożki - tyle taka impreza kosztuje aby dała rezultaty. Jeśli masz zamiar kupić stożek z alledrogo za 35zł to sobie daruj i lepiej idź za te kase z mulher.gif do kina wink.gif
Co do magnetyzerów i chiprezystorów - to jak poczujesz się lepiej mając to pod maską to zakładaj wink.gif Osiągów w przeciwieństwie do stożka nie poprawią - choć słyszałem już różne opinie spineyes.gif
> Co Ty tam wiesz
> aut).
Glaca wiem, że jesteś abstynentem ale czasami się tak zastanawiam skąd te pomysły bierzesz hahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifbeksa.gifrotfl.gif socek 20.GIFzlosnik.gif
> skąd te pomysły bierzesz socek
Przez aluzję i sakrazmy rozumiem, że magnetyzery sobie odpuścić smile.gif.
Ale jak pisałem nie chodzi mi o podnoszenie mocy.
W przypadku stożka. Dlaczego tak drogo?
z tego co czytałem tutaj manual to zamyka się to w granicy 100zł.
Od czego zależy aż taka różnica w cenie?
> Przez aluzję i sakrazmy rozumiem, że magnetyzery sobie odpuścić .
Jeśli naprawdę chcesz coś poprawić a nie pogorszyć to warto byłoby wgryźć się nieco w zasadę działania takiego filtra i jego różnice w stosunku do fabrycznego.
Po co stosuje się stożki? - aby zmniejszyć opory zasysanego powietrza a także (np. w silnikach doładowanych) umożliwić wpadanie większej ilości powietrza do dolotu (oba cele są ze sobą ściśle powiązane).
Pytanie brzmi - czy potrzebujesz więcej powietrza jeśli nie masz turbo ani nie modyfikujesz wydechu ani (i to najważniejsze) NIE DOSTARCZYSZ SILNIKOWI WIĘCEJ PALIWA????
Odpowiedź - NIE.
Potrzebujesz za to ZMNIEJSZENIA oporów na filtrze dla wpadającego przez niego powietrza po to - aby uzyskać wyższy WSPÓŁCZYNNIK NAPEŁNIENIA CYLINDRÓW. Co to oznacza. Otóż powietrze wraz z paliwem zasysane jest do silnika przez cofający się tłok, lecz niestety dzieje się to tak szybko iż powietrze nie zdąży wypełnić cylindra w 100% zanim tłok się cofnie (zamknie zawór).
Jeśli obniżysz opory na dolocie uzyskasz minimalnie większy współczynnik napełnienia, dzięki sondzie lambda sterownik odczyta iż mieszanka się zubożyła (za dużo tlenu w stosunku do powietrza) i doda więcej paliwa.
Zakres działania jest minimalny i możliwe że nawet nieodczuwalny, ale........ stożek jest stożek grinser006.gifgrinser006.gifgrinser006.gif
Praktyczna porada - zastosuj oryginalny filtr tylko kup wkładkę sportową i to najlepsze co możesz zrobić.
sam filtr stozkowy kosztuje ok 100-150zl bo filtry na allegro za 35zl bawelny nawet nie widzialy i z filtrowaniem maja tyle wspolnego co ja z zakonem krzyzackim smile.gif
Ok. A jakieś namiary na sportowe filtry do UNO 1,4 benzyna z 97 roku?
Dobrze zrozumiałeś wink.gif Bo nic nie dają zlosnik.gif - jak dostaniesz za darmo będą rozdawać to sam sobie założę hehe.gif
Tu już Gobel Ci odpowiedział więc nie będę się powtarzał - sam dobry filtr bawełniany kosztuje od 150-250zł więc sam sobie możesz wyciągnąć wnioski wink.gif
ale chodzi Ci o stozki, czy tak jak pisal glaca o sportowe wklady filtra ?
Stożki są uniwersalne - wszystko kwestią jak dolot poprowadzisz itp. waytogo.gif
> Może ten?
sam kiedys myslalem o magnetyzerach i wkoncu wydalem na nie kase, kupilem komplet + na obieg chlodzenia. rezultat nie odczuwalny wogole. ani lepiej ani gorzej. tez kiedys kupilem ceramizer do skrzyni, ani lepiej ani gorzej. czyli wydana kasa bezsensu. pzd
Muszę się z tym "przespać"... Jeszcze poczytam i zdecyduje...
Dzięki wielkie za pomoc i nakreślenie sprawy.
Z jednej strony szkoda mi Ciebie, a z drugiej gratuluję że masz odwagę pisać o tym, że TO JEST BEZ SENSU sciana.gifsciana.gifsciana.gifsciana.gif i tylko nabija się kasę cwaniaczkom angryfire.gif
Dobra. jeszcze jedno pytanie w tym wątku.
Jak zmienić moc, zwiększyć przyspieszenie i zrobić z Uno "rakietę" nie instalując turbiny.
Na pewno są jakieś metody, żeby lepiej wyprzedzał.
swap na 1.5 biglaugh.gif a poza tym to metody takie jak w kazdym innym silniku, planowanie glowicy, obrobka gniazd zaworowych, kolo zamachowe, walek rozrzadu itp itd ...
a swap i tak najtanszy z tego co napisalem wyzej, a dodatkowo nie zmienia seryjnych parametrow silnika smile.gif
zmiana silnika
przecież Ty juz masz 1,4 - ile więcej koników potrzebujesz by odczuć "wyraźną" róznicę ? 40-50-80% - to albo turbo albo zmiana silnika ,
inne metody typu frezowanie koła zamachowego, dolot , wydech dodadzą kilkanaście do 20% mocy (chyba dobrze piszę niewiem.gif opieram się na słowach majstra i wielokrotnych opiniach tu zaprezentowanych )
> odwagę pisać o tym, że TO JEST BEZ SENSU i tylko nabija się
> kasę cwaniaczkom
A wiesz ile jest osób co idą w zaparte jaki to super wynalazek zlosnik.gif Podobny temat ktoś założył na forum nissana i kierowca hondy, który założył taki "wynalazek" zachwalał ile to dało kucy, a nawet spalanie zmniejszył o 1.5l spineyes.gif
> swap na 1.5 a poza tym to metody takie jak w kazdym innym silniku,
W przypadku ZDROWEGO 1.4 to na 1.5 się nie kalkuluje ale już na 1.6 16v BARDZO serduszka.gif
> "wyrażną różnice?
Wuasnie, przeca szybciejsz już nic nie będzie winner.gifgrinser006.gif, a te wszystkie 1.6 czy inne tam rakiety to już nie je Łuno biglaugh.gifgrinser006.gif
O to właśnie chodzi. Chcecie miec rakietę, kupcie sobie inny szmochód z mocniejszym silnikiem. A tak ode mnie to wkładki sportowe też gó..o dają .Przetestowałem na swiom samochodzie.
> Wuasnie, przeca szybciejsz już nic nie będzie , a te wszystkie 1.6
Sprowadził mnie kolega na ziemię. A Uno nie chce zmieniać winner.gif.
Wiele w nim/z nim przeżyłem 893goodvibes.gif
Albo wymieniaj Filtrona dwukrotnie czesciej niz zaleca fabryka rotfl.gif.
żeby coś odczuć to potrzebujesz tak o 20% min zwiększyć moc/moment
napewno nie będzie to kosztować 100zł a conajmniej z 500 przy 100% własnej robocie
pozatym wystarczy to może na dwa tygodnie i znowu będziesz myślał że masz wolne auto....
> Sprowadził mnie kolega na ziemię. A Uno nie chce zmieniać .
> I tak jest najlepszy na świecie
Zamiast dodawać koników, sprawdź lepiej czy nie masz dziur w podłodze, w drzwiach, bo rdza napewno będzie, to napewno bardziej się przyda twojemu uniakowi niż kilka kucyków więcej, 1.4 to i tak dużo, luknij sobie na Crash test Una oink.gif apotem rÓb z tego samochodu Rrrrakiete
Tak poza tematem irked.gif, to odpisujemy na posta tego któremu odpowiadamy. chaja.gifbiglaugh.gif
> 1.4 to i tak dużo, luknij sobie na Crash test Una apotem rÓb z
> Może lepiej Klatke wspawać
Co racja to racja uno nie było projektowane jako bolid a przy tendencji do rdzewiejących progów to nie ma czym szaleć bo się może złożyć jak kanapka food.gif
z tego co obserwuje to filtry stozkowe i magnetyzery wychodza juz z mody, obecnie na TOPIE sa chromowane koncowki na wydech zwiekszajace moc.
najwiekszy przyrost moc oraz zmniejszenie zuzycia paliwa daja te, ktore sa w srodku malowane na czerwono.
> zwiekszajace moc.
zlosnik.gif byś dał na końcu, bo ktoś jeszcze gotowy w to uwierzyć hahaha.gif
uzbroj_zlo.gif> byś dał na końcu, bo ktoś jeszcze gotowy w to uwierzyć
zlosnik.gifoink.gifzlosnik.gifoink.gifzlosnik.gifoink.gifzlosnik.gifoink.gifzlosnik.gifhahaha.gifwaytogo.gif good idea
> zwiekszajace moc.
Znasz się jak kura na pieprzu! Mocy dodają tylko te, które są w środku pokryte dziurkowaną, czarną blachą zeby.GIF
> mysle, ze uwierzyc w to moga tylko Ci co to produkuja
co wy wogóler wiecie o tuningu
podstawa czyli taki stejdz jeden to ladna naklejka PIOONIER na tylnia szybe min 5- 7 KM
stejdz dwa to koncówka wydechu z hipermarketu koniecznie na opaski tu przyrost jest juz mniejszy jakies 3-4 km przy dobrym zestrojeniu moze z 5 kuca wycisniesz
kolejnym stejdzem jest jak by nie patrzec wymalowanie wszytkiego co sie da w srodku na kolor nadwozia farbkami do modeli wazne by farba zaczela sie luszczyc po jakims miesiacu daje to przyrost rzedu 2 KM
Ostatnim poziomem tjuninku jest zamontowanie diot wszedzie gdzie mozna wcisnac i wywiercic tu przyrost mocy jest juz spektakularny jakies 5 KM
a tak napowaznie to by cos zmienic i porpawic trzeba $$$$$$
>zamontowanie diot
jak juz to diód albo diod, bo od diot to juz bardzo blisko do idiot hehe.gif
> Dobre zioło jamajskie pali w kominku.
Ale jesteście bezwzględni smile.gif.
Spoko spoko. Ja już mam 500koni mentalnych więcej, bo przyciemniłem szyby zeby.GIF.
