hałasujący pasek
Witam, panowie czy jest jakis sposób na hałasujacy pasek alternatora pasek nowy i piszczy jest to na pewno pasek bo polałem go woda i przestał hałasowac przejezdziłem z tym 10kkm ale tera to mnie zaczyna denerwowac
Jeżeli jest prawidłowo naciągnięty to wina koła pasowego - wyjechane.
> Pozdroofka
Ale jak poleje na pasek 10ml wody ze strzykawki to przestaje piszczec ( to chyba koło pasow jest ok) a pasek napina sie sam przez napinacz
> zaczyna denerwowac
> pozdroo
Możliwe też ze napinacz już osłabł i przez to wyślizgały się kółka do tego stopnia ze piszczy wszystko wink.gif
> napinacz tez mam cały nowy dałem za niego 200zeta ma przejechane
> pozdroo
To można by się pokusić i zmienic koło pasowe które piszczy albo jeszcze sprubować odtłuścić jakąś benzynką wink.gif
Ale jak by to była wina koła pasowego to jak bym polał pasek 10ml wody to by nadal piszczał a on przestaje piszczec( dobrze mysle?),
Ale pasek śmiga po kołach pasowych. Lejesz wodą po pasku a on "smaruje" powierzchnie kół. Często bywa tak, ze na starym pasku była cisza a po wymianie na nowy zaczyna piszczeć. Koło pasowe wytarło się ale póki było "dopasowane" do paska nie piszczało. Po wymianie, nowy pasek inaczej układa sie na kole i piszczy.
> mysle?),
Ale nie piszczy Ci kółko jako kółko (łozysko jakieś czy cuś) ale piszczy pasek z powodu złego przylegania do wyslizganej powierzchni kółka.
:> Ale nie piszczy Ci kółko jako kółko (łozysko jakieś czy cuś) ale
> powierzchni kółka.
> Pozdroofka
spróbuje go najpierw odtłuscic benzynka i sie zobaczy, słyszałem ze mozna go tez twardza smołą przetrzec:)
... albo kalafonią. lub "pomalować" roztworem kalafoni w denaturacie. Ale to wszystko takie "dziadkowe sposoby". Lepiej zdiagnozować przyczynę i usunąc problem.
