akumulator padł w 30h??????
Jak w temacie- możliwe to?
Do tej pory trzymał dobrze (nie zdarzyło się żeby nie zapalił)?
Po około 30 godzinnym postoju zapalił ostatkiem sił. Dojechałem do kościoła a po wyjściu z niego już nie zapalił. Tak było też następnego dnia. Dziś zapaliłem na popych, pojeździłem kilkadziesiat minut i wydawało się, że jest spoko. Zapaliłem jeszcze parę razy, potem zostawiłem na godzinke i juz nie zapalił.
Sprawdzałem prąd ładowania i wychodzi coś koło 14 voltów przy włączonych światłach i radiu więc ładowanie jest.
Mierzyłem chwile wcześniej akumulator i miał 9v.
Po 30 minutach ładowania przy włączonym silniku słychać z aku jakieś syczenie.
Czy to na pewno akumulator? Jak to możliwe że z dnia na dzień padł cołkowicie?
> cołkowicie?
może coś się spier... i żre prąd
Aku pad.gif Prawdopodobnie zwarcie na celach...
> zapalił.
> syczenie.
> cołkowicie?
a sprawdzałeś poziom elektrolitu w celach?
może syczy bo go nie ma!
Miesiac temu był
No ale jeśli elektrolit jest i ładowanie w normie to napięcie 9V sugeruje pad aku niestety (prawdopodobnie zerwanie cel(i) )crazy.gif
> Miesiac temu był
cool.gif sprawdź. najprawdopodobniej zwarcie wewnętrzne( jak będziesz sprawdzał poziom elektrolitu to przy okazji może dasz radę podejrzeć jego przejrzystość i kolor)
> cołkowicie?
U mnie akumulator też padł znienacka... i to jeszcze szybciej, ponieważ samochód zapalał bez zająknięcia nawet w dość duże (jak na Wybrzeże wink.gif) mrozy, np. ok -11 st C. Kilka dni później temp. poszła w górę, nawet do + 4 st C. i kiedy teoretycznie nie powinno się nic dziać, nagle go szlag trafił... Pojechałem rano do pracy, oczywiście odpalił perfekt, trasa kilkanaście kilometrów, po 8h wracam do samochodu, wsiadam, a tu zonk! sick.gif Umarł totalnie i definitywnie... Aku to była Centra Plus (62Ah, 540A), miał 22 miesiące (na szczęście gwarancja 24 mies zlosnik.gif) i "skończył się" w ciągu kilku godzin. Też podejrzewam zwarcie na celach, ale czekam obecnie na rozpatrzenie gwarancji, a pod maską siedzi sobie już nowy aku Varta ok.gifzlosnik.gif
> zapalił.
> syczenie.
> cołkowicie?
Kupowałem przedwczoraj, 50Amh, prąd rozruchowy 510
rano pojechalem do pracy, po 8 godzinach odpalilem bez problemu, dojechalem jakies 400m do skrzyzowania - tam wpadlem w dziure i ...wszystko zgaslo grinser006.gif....co ciekawe, po zaholowaniu auta pod blok jeszcze odpalil - ale ewidentnie dostal zwarcia...a ze nie byl pierwszej mlodosci wiec spodziewalem sie tego -tylko nie tak nagle grinser006.gif
Jakiej marki akumulator?
mi w seiu padl kiedys sam z siebie... pekla cela... oczywiscie 300km od domu jak mialem wrcac... biglaugh.gif
Coś może Ci pobiera podczas postoju prąd w A , a pdal dalej bo za którki byl czas jego ładwowania podczas jazy sick.gif
akumulator wymieniony i po problemie.
Jestem w Szwecji i akurat sąsiad w stodole miał na zbyciu akumulator bosch silver 74Ah 680A. Nie wiem ile on leżał ale jak go sprawdziłem amperomierzem to miał 12 V z małym haczykiem. Auto pali jak złoto.
Kosztowało mnie to wszystko tylko ok 10 zł za 2 klemy.
Dziękuje wszystkim za pomoc.
