Podsterowność a twardość i wysokośc przedniego zawieszenia..
Proszę znawców o wypowiedź, jak twardość i wysokość
PRZEDNIEGO zawieszenia, wpływa na podsterowność
i możliwości skrętu auta...
Czy twardsze i niższe auto będzie bardziej podsterowne,
czy może odwrotnie?
> czy może odwrotnie?
Generalnie wiekszy wplyw na pod/nad-sterownosc maja stabilizatory poprzeczne i tłumienie amortyzatora niz twardosc/wysokosc.
Ale pewne jest ze utwardzone zawieszenie daje wieksza mozliwosc kontroli nad autem w zakrecie ok.gif
No dobra, sytuacja wygląda tak, że mam w rajdówce twarde amorki ale zwykły resor z przodu...
Zaś podczas jazdy w ciasnych zakrętach - kręciołkach parkingowych,
auto ma "opory", niechęć, przy skręcaniu...
Zastanawiam się czy to nie wina wyższego resoru,
oprócz innych możliwości,
więc tutaj tylko teoretycznie dywagujemy
na zadany w pierwszym poście temat...
Na skrecanie zdaje sie ma jeszcze wiecej czynnikow wplyw, chocby opony i geometria - wartoby sprawdzic, czy z nimi wszystko w porzadku. A jak seria nie wystarcza, to moze da sie dolozyc szpere? ;-)
Najprostsza metoda na podsterowny samochód: dopompować opony z przodu (ale bez przesady, bo się muszą stykać z nawierzchnią całą szerokością, a nie tylko środkiem), upuścić powietrza z tylnych grinser006.gif.
wlasnie podales recepte na uczynienie samochodu jeszcze bardziej podsterownym zlosnik.gif
resor z przodu... niech zgadne: malec padalec grinser006.gif
lekki przod i gow***ny zawias - musisz bardziej dohamowywac przed zakretem - wiesz, lewa stopa i te sprawy ok.gifgrinser006.gif
Zawieszenie, które będzie niższe i twardsze z przodu niż z tyłu spowoduje większą podsterowność. Tak samo sztywniejszy stabilizator przodu.
By to zwalczyć najlepiej zapodać sztywniejszy stabilizator z tyłu, a przód ustawić w negatywie i troszkę rozbieżnie.
> czy może odwrotnie?
może zacznij od geometrii i ciśnienia w oponach
lekki negatyw, zbieżności narazie nie ruszaj, poćwicz z ciśnieniem
> szpere? ;-)
Napisałem wyraźnie, dywagujemy tylko na temat jednego problemu.
Źle. na odwrót powinno być.
Na kręciołkach jest za mała prędkość na jakiekolwiek dohamowywanie lewą nogą.
I o taką wypowiedź mi chodziło.
Tylko, że ja mam z przodu wyższe zawieszenie...
> lewą nogą.
a co ma do tego prędkość? lewa na hamulcu sprawdza się przy każdej przędkości
Negatyw mi odradzono, ale zobaczymy...
Ciśnienie to wiem, wiem...
dlaczego odradzana? grunt to nie przesadzić, nawet w seryjnej jeździe może to pomóc
Witam serdecznie.
Zgadza się co do zwiększenia negatywnego pochylenia koła i lekkiej rozbieżności. Tylko to drugie pogorszy trzymanie kierunku na prostych. No i oponki będą się nierównomiernie ścierać.
Co do obniżania/utwardzania przodu mogę dodać tyle, że torowi użytkownicy Speedsterów/VX220, Lotusów Europa zmieniają przednie koła na takie jak w pozostałych Elise/Exige, czyli z 17" na 16" (przy tym samym profilu i szerokości opon) tylko dlatego, że ta operacja pozwala obniżyć nieco przód auta co prowadzi do jego minimalnego dociążenia (zmiana rozkładu masy) i wyraźnego zmniejszenia podsterowności. Przy okazji minimalnie zwiększa rozbieżność, bo przekładnia kierownicza pozostaje minimalnie niżej w stosunku do ramienia przekładni, dociągając do wewnątrz końcówki drążków itd... Minimalnie zwiększa się też negatywne pochylenie...
Dlatego uważam, że w tym zakresie trzeba ocenić konkretny przypadek indywidualnie.
Pozdrawiam.
> Witam serdecznie.
> pochylenie...
> indywidualnie.
> Pozdrawiam.
najgorsze jest to, że nie nie wiemy do jakiej jazdy jest przygotowywane auta, generalnie jest tak, że jak auto ma jeździć dobrze na wprost to będzie gorzej skręcało i na odwrót
Auto rajdowe...
Chyba już mam wszystkie potrzebne informacje...
muszę minimalnie jednak przód obniżyć...
Mam tzw krótki skręt więc u mnie rozbieżność jest tylko pomocna
bo auto nie myszkuje po drodze na prostych ...
> Rozbieżność jest, ale i tak nie bardzo to skręca....
Przypuszczam, że wysokość ma tu mniejsze znaczenie niż twardość. Tak samo ważniejsze będą kąty (negatyw) niż sama rozbieżność.
A jeśli ciągle nie skręca to może spróbuj coś powalczyć tyłem...nie wiem, sztywniejszy stabi zapodać, zbieżność na zero itp.
> pomoglo?
Wybacz, ale ten tekst można poniekąd o kant tyłka potłuc...
Wystarczył mi podpunkt na temat ciśnienia opon by wiedzieć,
że założenia są błędne PRZYNAJMNIEJ na ich temat (opon).
Autorzy zapomnieli, że takie czynniki jak deszcz
i nawierzchnia wpływają wielce znacząco n przyczepność
i w zależności od warunków to albo nadpompowanie albo niedopompowanie tylnej osi może doprowadzić do nadsterowności...
Że się wtrącę.
Z tego co mi wiadomo to obniżenie i utwardzenie przodu może tylko zmniejszyć podsterowność, a nie ja zwiększyć. hmm.gif
Tylko że w malcu spowoduje to nagłą nadsterowność, z powodu ciężkiego i miękkiego tyłu.
Generalnie: Im twardsze i niższe zawieszenie, tym lepiej auto trzyma i "wchodzi" w zakręty. Tylko małe ale - sprawdza się to tylko na równej nawierzchni. Obrazowo - zawias ustawiony niziutko i na dechę, sprawdzi się na równym torze wyścigowym. Im większe nierówności przewidujemy na pokonywanym odcinku, tym zawias musi mieć zmienione trzy rzeczy - skok/twardość/wysokość. Duża wysokość, skok i miękkie nastawy, to ustawienia na szutrowe, nierówne drogi, skoki koleiny i wertepy.
Tak więc trzeba znaleźć kompromis i zawias ustawić na taką wysokość/twardość, żeby jego ustawienie pokrywało się w jak największym stopniu z nawierzchnią odcinków. (np. OS 8km po gładkim asfalcie, z łącznikiem szutrowym 500m, ustawia się tak, jakby tam szutru nie było. Można nawet ryzykować na "niskich" slickach)
Wracając do Twojego ustawienia - takie nastawy sprawdzają się na bardzo szybkich i gładkich szutrach, z dużą ilością skoków. Wnioskuję, że tył nie był zbytnio modyfikowany, więc wysoki i twardy przód będzie powodował podsterowność. Ja bym tam obniżył.
Tylko niebezpieczeństwo tkwi w tym co wcześniej pisałem - zbytnie utwardzenie i obniżenie przodu (wogóle zawiasu) spowoduje, że o ile na równym będzie ok, o tyle na dużych nierównościach spowoduje utratę stabilności i w rezultacie pogłębi podsterowność.
"podsterowność ; przednie koła uślizgują się na zewnątrz zakrętu, do pewnej granicy kierowca może skompensować to zachowanie skręcając bardziej kierownicę w kierunku zakrętu lub zdejmując nogę z gazu."
Co to za bzdury?? icon_eek.gif wpadając w poślizg podsterowny, gdybym pogłębił jeszcze skręt, to tylko zupełnie przyczepność zerwać mogę. Trzeba lekko "odpuścić", by koła odzyskały przyczepność. A Ad odjęcie nogi z gazu - sprawdza się, ale nie radzę w sportowej jeździe. Wartburgiem to i piękne salto mortale można w ten sposób wykonać
> czy może odwrotnie?
Abstrahując od twardości i wysokości to w jednym aucie zauwazylem, ze
montaz rozporki przednich kielichow wplywa znaczaco na lepsza kontrole
przedniej osi
